Comment brancher un interrupteur va-et-vient + bouton poussoir ?
    inviteeeb25b0d
    Je suis nouveau sur ce site, et j'aimerais savoir comment brancher un interrupteur va-et-vient + bouton poussoir que j'ai acheté récemment.
    Il s'agit bien d'un ensemble avec 1 va-et-vient (bouton classique) + 1 bouton poussoir à coté, car nous aimerions y brancher des ampoules à intensité variable. J'ai essayé un peu toutes les combinaisons, mais sans succès.
    Voici deux photos jointes.
    Carminas
    Re : Comment brancher une interrupteur va-et-vient + bouton poussoir ?
    Un poussoir ne se suffit pas à lui même pour faire de la variation.
    Il faut qu'il y ait un télévariateur pour gérer la variation.
    En supposant que ce soit le cas, et avec l'hypothèse que le noir est la phase :
    - noir sur L
    - point avec un bout de fil entre les 2 L
    - retour lampe classique sur 1 (ou 2) à droite
    - retour vers télévariateur sur 1 à gauche
    Si le noir n'est pas la phase, adaptez l'explication avec la bonne couleur.
    Carminas
    omega.067
    bien le bonjour
    initialement, c'était un "va et vient" qui était installé dans le blochet et tu as deux endroits de manoeuvre ??
    si oui, les trois fils existant lui sont dédiés, si tu désire un deuxième circuit, commandant un éclairage supplémentaire, il n'y a pas assez de conducteurs
    si c'est pur remplacer le va et vient par un variateur, c'est faisable, car les variateurs sont souvent équipés de va et vient d'origine, on remplace donc l'un par l'autre, mais sans changement de câblage, on ne sait faire varier que du variateur, le deuxième va et vient, sert juste à allumer/éteindre
    Michel
  1. Va et vient à la place de Variateur + Bouton poussoir
    Par invitefcb3f15f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2016, 22h02
  2. [Electricité]Comment brancher un interrupteur demi poussoir ? [Résolu]
    Par Ishido dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2016, 20h01
  3. Choix d'un interrupteur bouton poussoir
    Par invite5b177f3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2015, 09h17
  4. [Conseils]Interrupteur ou bouton poussoir ?
    Par invite6203400c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2015, 09h46
  5. remplacer va et vient + permutateur par bouton poussoir ?
    Par invite2f16fd62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/07/2011, 21h02
