Va et vient à la place de Variateur + Bouton poussoir
    invitefcb3f15f
    je suis novice en électricité. Dans ma salle à manger, j'ai un variateur couplé avec un bouton poussoir pour controler une simple lampe au plafond.
    C'est une installation existante et fonctionnelle mais je ne me sers quasi jamais du variateur.
    Je voudrais echanger le variateur et le bouton poussoir par un va et vient classique.
    Est-ce techniquement possible et quel serait les branchements de cable ?
    Voici les références des interupteurs existants:
    Salle à manger:
    > Variateur Legrand 775652
    > Bouton poussoir Legrand 775811
    Référence d'un va et vient classique provenant d'une autre pièce de l'appartement:
    > Va et vient Legrand 775806
    Merci de votre aide!
    Carminas
    Re : Va et vient à la place de Variateur + Bouton poussoir
    C'est un variateurs 2 fils avec sans doute seulement 2 fils entre le variateur et le poussoir
    Il est donc probable que ce que vous envisagez ne soit pas possible sans repasser de fil, sauf à ce qu'il y ait un 3ème fil complémentaire (phase ou retour lampe qui transite entre les deux)
    Si vous ne voulez plus de variateur, vous pouvez toujours le remplacer par un télérupteur modulaire derrière un poussoir
    Dernière modification par Carminas ; 23/11/2016 à 23h27.
    Carminas
    Carminas
    J'enlève ce que je viens de dire.
    Habituellement on a la question dans l'autre sens et j'ai le schéma adapté
    Finalement je pense que c'est possible. Il suffit de faire l'inverse dans votre cas
    Pour l'administrateur, merci de supprimer le fichier "Inter Q" mis par erreur en pièce jointe
    Dernière modification par Carminas ; 23/11/2016 à 23h31.
    Carminas
    Carminas
    Vos photos viennent d'être publiées.
    Sur le variateur :
    Votre 1 correspond au L de mon schéma
    Votre 2 correspond au X de mon schéma
    Mais le problème est que la phase arrive côté variateur et pas côté poussoir.
    Ma transformation proposée n'est donc pas possible.
    J'en reviens donc à ma première réponse (à remplacer par un télérupteur modulaire derrière un poussoir)
    Dernière modification par Carminas ; 23/11/2016 à 23h51.
    Carminas
    invitefcb3f15f
    Bonsoir Carminas,
    merci pour vos réponses. Dommage qu'un changement vers un va et vient ne soit pas si simple.
    Installer un télérupteur modulaire est bien au dela de mes compétences.
    En tout cas je garde votre schéma "Inter L"; peut-etre que ca servira un jour.
    Une des raisons pour ce changement était aussi pour pouvoir mettre des ampoules eco / LED car mon variateur est un 40W / 400W, et quand j'avais testé des LED ca avait toujours un comportement bizarre.
    Comme alternative, pourriez vous me conseiller un modèle de variateur 3W-400W (Legrand si ils sont bien) pour remplacer mon variateur existant ?
    Merci pour tous vos conseils.
    Carminas
    Installer un télérupteur modulaire c'est simple.
    Exemple :
    Nom : Yokis V&V.jpg
Affichages : 3590
Taille : 44,8 Ko
    Mais le fonctionnement avec les LED n'est pas garanti
    De manière génrale, les systèmes sans neutre, avec les LED c'est toujours compliqué
    Chez Legrand vous avez ceci :
    Réf 0 670 83
    Mais j'ai lu plusieurs retours peu concluants sur le net, en particulier sur la fiabilité dans la durée.
    Dans tous les cas de figure, il faut que les LED soient dimmables.
    Est-ce le cas chez vous ?
    Carminas
    invitefcb3f15f
    j'achète souvent mes LED chez Ikea et elles sont sensées etre dimmables.
    Mais je n'ai jamais testé car je n'ai pas de variateur LED.
    En effet je viens de lire des commentaires pas très glorieux sur l'electronique du 067083 Celiane
    invitefcb3f15f
    Bonsoir Carminas,
    Je me posais une question. Si je comprends bien, avec mon installation, il me serait également impossible d'intervertir la place du bouton poussoir avec le variateur si je le voulais ?
    Merci!
    Carminas
    Non ce n'est pas possible sans repasser de fils (à moins de passer par un système radio)
    Carminas
  1. [Outils/Fab/Comp] Potentiomètre à la place de bouton poussoir
    Par invite5ee2ffb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2016, 21h24
  2. [Outils/Fab/Comp] Contacteur à la place d'un bouton poussoir
    Par invite655e48f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2016, 14h44
  3. Problème electrique variateur a la place d'un bouton poussoir
    Par inviteff99cd22 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/11/2012, 06h00
  4. remplacer va et vient + permutateur par bouton poussoir ?
    Par invite2f16fd62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/07/2011, 21h02
  5. Bouton poussoir
    Par invite4d36e559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 15h37
