[Outils/Fab/Comp] Potentiomètre à la place de bouton poussoir
    invite5ee2ffb7
    Je suis en train de construire une enceinte bluetooth avec la carte TDA7492P 50W+50W Wireless Bluetooth 4.0 Audio Receiver Digital Amplifier Board et je souhaiterais remplacer les 2 boutons "Volume +" et "Volume -".
    Est ce que cela est possible ? et si oui comment car mes compétences en électronique sont limitées.
    Merci pour vos réponses
    Re : Potentiomètre à la place de bouton poussoir
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Je suppose que tes boutons assurent la fonction "potentiométre" de maniére digitale.
    Un circuit intégré spécialisé réagit en augmentant ou diminuant le niveau.
    Un simple potentiométre ne pourra PAS assurer cette fonction en lieu est place.
    invite7d402937
    f6bes, je pense aussi
    inviteede7e2b6
    c'est , en effet , une mauvaise stratégie
    ces modules sont "tout intégrés" et impossibles à modifier
    invite5ee2ffb7
    Merci pour vos réponses rapides !!
    Pas grave je vais me contenter des boutons.
    @PIXEL je valide la blague (j'ai rigolé )
    Bonjour ender91 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par ender91 Voir le message
    ... Je suis en train de construire une enceinte bluetooth avec la carte XXX ...
    Ton lien est invalide, on ne sait donc pas, au juste, de quoi il est question.
    ... je souhaiterais remplacer les 2 boutons "Volume +" et "Volume -" ...
    Sous entendu par un potentiomètre.
    Tu as déjà les réponses. Cependant, il est possible de changer de "stratégie" en creusant dans deux directions possibles.
    1- un bouton qui ressemble à celui d'un potentiomètre, avec à la place un double interrupteur, qui, au repos, n'agit sur aucun des interrupteurs. En tournant dans un sens (montant), il ferme le volume +, et, en tournant dans l'autre, (descendant), il ferme volume -. Bien entendu, l'axe du bouton ne "tourne pas", il bute sur la commande de chaque sens. C'est plus un commutateur à deux positions, mais à retour à sa position de repos. Il existe des inverseurs à levier qui ont la même fonction.
    2- si le schéma le permet (il faut donc en disposer), il devrait être possible de bloquer la commande en volume + (pour avoir du son) et de récupérer les signaux audio préamplifiés (donc encore bas niveau), de les envoyer à un potentiomètre (double si c'est du stéréo), et de commander l'ampli de puissance avec les sorties des curseurs.
    Tu dois donc donner les bonnes caractéristiques de ton produit de base.
    Salut Gienas,
    C'est vraiment bizarre car j'ai pu le voir lors de mon premier message !
    Je viens de retourner sue le lien et effectivement ...plus de lien correct ??
    invite5ee2ffb7
    Salut gienas,
    Oui effectivement mon poste est incomplet (fatigué moi ce matin ).
    Alors oui c'est remplacer les boutons par un potentiomètre.
    Voici le lien du produit Ampli bluetooth
    C'est une bonne idée le commutateur.
    Merci de ton aide
    nornand
    2X50 W ça fait peur .
  1. [Outils/Fab/Comp] Contacteur à la place d'un bouton poussoir
    Par invite655e48f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2016, 14h44
  2. Potentiomètre à poussoir ?
    Par malo777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2013, 17h23
  3. Problème electrique variateur a la place d'un bouton poussoir
    Par inviteff99cd22 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/11/2012, 06h00
  4. bouton poussoir ?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/07/2009, 22h34
  5. Remplacer potentiometre par bouton poussoir
    Par invite6c55e753 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 11h49
