[Outils/Fab/Comp] Contacteur à la place d'un bouton poussoir
    invite655e48f9
    Dans le cadre d'un projet technique (2ème année de DUT Génie Thermique et Energies), je dois remplacer un bouton poussoir par un contacteur.
    Le système est le suivant :
    Grâce à des électrovannes, on laisse entrer dans un circuit de l'air et du gaz qui sont isolés dans un cylindre.
    On démarre une combustion dans ce cylindre grâce à l'appui d'un bouton poussoir pour alimenter une bougie.
    On m'a donc demandé de remplacer ce bouton poussoir par un contacteur pilotable en 0/5V depuis un Arduino (carte d'acquisition), avec une alimentation générale en 230V continu.
    Mon problème est le suivant :
    Je n'ai aucune idée d'où trouver ce contacteur 0/5V (rien sur conrad...).
    J'ai trouvé ce type de composant sur un autre forum mais je ne sais pas si ça convient : http://fr.farnell.com/hamlin/he751a0...-5v/dp/9561951
    Si je ne trouve pas, j'ai la possibilité de choisir plutôt un contacteur 0/12V : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...f=searchDetail
    Mais comment faire pour convertir en 0/5V ?
    Merci d'avance pour vos réponses,
    Bonne journée à tous !
    Re : Contacteur à la place d'un bouton poussoir
    Bonjour lethermicien et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Les doublons ne sont pas permis. L'un d'eux a donc été supprimé, d'autant qu'il n'était pas dans la bonne rubrique.
    Citation Envoyé par lethermicien Voir le message
    ... Je n'ai aucune idée d'où trouver ce contacteur 0/5V (rien sur C ...
    C'est normal! Un contacteur en 5V, cela n'existe pas.
    Les mots ont une importance, et celui de contacteur n'a pour ainsi dire pas cours en électronique: c'est supposé devoir commuter de fortes intensités sous de "fortes" tensions.
    Tu dois donc choisir le contacteur qui convient à tes paramètres que tu n'as pas donnés, et tu vas choisir avec la tension de bobine qui sera compatible avec ton alimentation disponible.
    C'est ton microcontrôleur qui commandera le transistor alimentant ta bobine.
    invitee05a3fcc
    C'est un relais que tu cherches.
    Il faudrait connaitre le courant et la tension que coupe actuellement le bouton poussoir.
    Ensuite quelle est la tension DC disponible 5V ? 12V ?
    Ensuite mettre un truc à transistor entre le Arduino et le relais .
    Dernière modification par gienas ; 16/02/2016 à 14h48. Motif: Supprimé les quotes
  1. contacteur poussoir
    Par invite87c283d9 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/09/2015, 08h00
  2. Bouton poussoir.
    Par lep.mickael dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2015, 17h30
  3. Bouton Poussoir 1NO+1NF
    Par invitee9f21c56 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/01/2014, 08h35
  4. Problème electrique variateur a la place d'un bouton poussoir
    Par inviteff99cd22 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/11/2012, 06h00
  5. bouton poussoir
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 23h55
