Bouton poussoir qui fait sauter mon interrupteur
    invitec85a8470
    J'ai une installation d'un circuit électrique avec un télérupteur... je l'ai installé il y a un an de cela.
    Tout fonctionnait très bien jusqu'a il y a 2 semaines...
    dès que je presse un bouton poussoir, l'interrupteur différentielle qui relie plusieurs disjoncteurs dont le disjoncteur qui relie le télérupteur saute !
    Quand je remonte l'interrupteur différentielle, sur le télérupteur, il y a un petit bouton, qui quand j'appuie dessus, toutes les lumières s'allume ! mais dès que je presse un bouton poussoir ça saute a nouveau...
    D'où peut provenir problème ? Tableau électrique ou bouton poussoir ? j'imagine un bouton poussoir ...
    Y'a t'il un moyen de savoir lequel
    puis-je débrancher un bouton poussoir et laisser les fils dans le vide pour vérifier ?
    Re : Bouton poussoir qui fait sauter mon interrupteur
    Bonsoir LDSTE et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par LDSTE Voir le message
    ... dès que je presse un bouton poussoir, l'interrupteur différentiel qui relie plusieurs disjoncteurs dont le disjoncteur qui relie le télérupteur saute ! ...
    C'est le signe d'une fuite à la terre ou d'une mauvaise reprise de fils.
    ... Quand je remonte l'interrupteur différentielle, sur le télérupteur, il y a un petit bouton, qui quand j'appuie dessus, toutes les lumières s'allume ! mais dès que je presse un bouton poussoir ça saute a nouveau. ...
    Rien compris.
    ... D'où peut provenir problème ? Tableau électrique ou bouton poussoir ? j'imagine un bouton poussoir ...
    Y'a t'il un moyen de savoir lequel ...
    Il faut d'abord savoir s'il s'agit du circuit télérupteur ou des circuits commandés par le contact du télérupteur. N'y aurait-il pas eu un ajout de circuit (charge nouvelle) il y a deux semaines?
    Peux-tu momentanément débrancher le ou les fils aboutissant au ou aux contacts du télérupteur, pour le faire fonctionner "à vide", sans qu'il commande la ou les charges?
    Tu pourras alors savoir si le responsable est le télérupteur et son câblage ou ses charges.
    Commence déjà par ça et donne le résultat.
    Si j'ai bien compris, ce télérupteur possède un bouton de forçage (mécanique surement ?) et dans ce cas, l'éclairage fonctionne normalement.
    Le problème ne peut donc se trouver que sur le circuit de commande et devrait donc affecter tous les boutons de commande.
    Peux-tu confirmer que tous les boutons font disjoncter.
    invitec85a8470
    bonjour merci pour vos réponses!!! effectivement ce sont les boutons poussoir qui font disjoncter l'interrupteur différentielle... les lumières elles, fonctionnent parfaitement avec l'allumage sur le telerupteur...
    "Y a plus qu'à" localiser le problème.
    - Le télérupteur lui même ? (Peu probable car il n'y a pas de terre en principe.)
    - Le câblage de ton installation.
    Suivre les indications de gienas message #2
    Dernière modification par Jeryko ; 30/07/2018 à 14h26.
  1. Choix d'un interrupteur bouton poussoir
    Par invite5b177f3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2015, 09h17
  2. [Conseils]Interrupteur ou bouton poussoir ?
    Par invite6203400c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2015, 09h46
  3. Pompe immergée fait sauter interrupteur differentiel
    Par invite0330d702 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/04/2015, 22h46
  4. Bouton poussoir.
    Par lep.mickael dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2015, 17h30
  5. [Blanc] Four encastrable fait sauter l'interrupteur différentiel 30 mA ?
    Par invite70b0ca5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2014, 15h49
