Abri voitures
Abri voitures
    ericmumu
    Abri voitures
    Je souhaite faire un abri voitures.
    Longueur 8m
    Largeur 3m
    Cet abri sera entre deux murs, pas de poteaux intermédiaires.
    Du moins sur une des longueurs.
    Il sera couvert par une bâche pvc.
    A priori je pensais 2 traverses 8m sur lequelles je pose des barres carrées 2x2 puis des tiges pour fixer la bâche.
    Mon ferronier me dit pas possible car trop de longueur pour l'ipn.
    Il va fléchir (celui pour lequel on ne peut pas mettre de poteaux intermediaires).
    Vous confirmez ?
    Je ne doit pas être le premier à vouloir un abri sans poteaux sur une longueur pour mieux manoeuvrer?
    Merci.
    Re : Abri voitures
    Impossible de répondre à cette question.
    On ne comprend pas ton montage hormis 8m sur 3m et une bâche pvc.
    Il faut un plan et les dimensions (caractéristiques des fers utilisés)
    Des traverses, des barres carrées 2x2 (2m x 2m ?) des tiges et ... un peu de ficelle aussi ?
    ericmumu
    Re : Abri voitures
    L'idée serait de mettre
    2 ipn de longueur 8m séparés de 3m
    Sur les ipn, tous les mètres, visser ou souder orthogonalement :
    - 8 barres carrées creuses de section 2cmx2cm et de longueur 3m50 (afin que cela dépasse des ipn distants de 3 m),
    Ou
    - 8 barres de section triangulaires
    Ces mêmes 8 barres percées tous les mètres d'un trou de 10 mm afin d'insérer 4 tiges de longueur 8m parallèles aux ipn.
    Voilà et on couvre avec la bâche tenue en effet par corde mariné et velcros.
    Re : Abri voitures
    On commence à comprendre un peu mieux.
    Cela dit, je n'y connais pas grand chose dans ce domaine.
    Une portée de 8 m pour un IPN me semble un port grand mais comme on ne connais pas les dimensions de cet IPN, cela ne veut rien dire.
    De même, le tube de section carrée de 2 cm ce côté, 3 m de portée me semble un peu "léger". ça va sérieusement fléchir ?
    D'autant qu'il y aura des trous de 10mm (50% de 2cm)
    Un autre aspect non négligeable est la prise au vent ???
    ericmumu
    Re : Abri voitures
    Je peux rajouter un IPN au milieu.
    Je n'ai aucune idée de ce que l'on peut trouver comme IPN.
    Mon ferronier n'avait précisé que les dimensions des tubes carrés et cylindriques.
    Pas de prise au vent.
    Je vais joindre directement un marchand de ferrailles, ce sera plus sur!
    Jaunin
    Re : Abri voitures
    Poids de la neige et poids de l'eau de pluie dans des poches ?
    Jaunin__
    trebor
    Re : Abri voitures
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Jaunin__
    Comment évacuer cette eau, de plus des poches d'eau vont se formées ?
    L'idéal serait d'utiliser des tôles de bardages pour leur durée de vie et l'évacuation de l'eau de pluie en utilisant des profilés biens adaptés à la portée de 3 mètres.
    https://www.google.com/search?q=t%C3...iw=809&bih=414
    ericmumu
    Re : Abri voitures
    bjr,
    dans le var peu de risque de neige mais en effet c'est un risque.
    en prenant des IPN solides...
    pour la pluie, je propose de faire une pente soit sur la longueur des IPN soit en mettre un plus haut que l'autre de 30 cm ainsi j'aurai une pente de 30 cm pour 3 m de large, bien suffisant.
  1. Abri 2 voitures ossature metallique
    Par invitec3894ccc dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/05/2014, 05h18
  2. abri de spa
    Par invite0a6a7fd1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/04/2012, 09h30
  3. Abri de jardin.
    Par invite1c1ee5fe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/08/2010, 12h19
  4. Abri de jardin en pin
    Par yllen dans le forum Jardinage
    Dernier message: 19/02/2010, 10h24
  5. tpe sur les voitures amphibies (les voitures de james bond et tt)
    Par invitecebe1839 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2009, 21h24
