Plafond en bois qui fissure. Quel placo isolant?
    vertigo77
    Bonjour tout le monde !
    J’ai une maison des années 50 .
    A l’étage les plafonds sous pente semblent être en plaques de bois.
    J’ai essayé de les enduire , d’utiliser du mastic, calico .. mais au bout d’un ans le bois bouge et je me retrouve avec de belles fissures entre les plaques.
    Du coup je vais tout doubler avec du placo.
    Mais l’isolation thermique et phonique de cette maison n’étant pas terrible , pourquoi ne pas faire d’une pierre deux coups .
    Je me doute que le pouvoir isolant du placo ne doit pas être fou , mais cela pourrait il être un bienfait d’utiliser du placo ayant un meilleur pouvoir isolant ?
    J’ai vu le placo bleu phonique, mais il y’aurait il du placo phonique et thermique ? ( il ne faut pas que ce soit trop épais
    Merci à vous
    Re : Plafond en bois qui fissure. Quel placo isolant?
    Bjr à toi
    Bien sur que ça existe du placo...isolé. C'est avec ça qiu'on fait des contrecloisons .
    Existe en différentes épaisseurs d'isolant .
    vertigo77
    Hello ,
    Du placo avec plus ou moins d’isolant je ne doute pas de l’efficacité
    La je parle bien de placo «*technique*» ( a la structure différente mais avec la même épaisseur que du placo standard .
    J’aimerais avoir des retours de personnes l’ayant essayé ( je sais déjà que c’est plutôt lourd et difficile à couper , mais qui des qualités isolantes ? )
    REmoi, Je ne connais pas de placo "technique" ayant des qualités d'isolation supérieure au placo traditionnel.
    Diable pourquoi les concepteurs se cassent la tete à rajouter de l'isolant sur leur placo.
    Bon WE
    Antoane
    Responsable technique
    Ils annoncent 3 dB : https://www.placo.fr/la-plaque-de-pl...cor-phonique#2 en remplacement d'une cloisont en BA13 standard par du phonique (donc une couche de chaque côté des montants), ce qui est ~équivalent à retirer la moitier des sources de bruit.
    Sinon, les isolants multicouches sont fin, efficaces, et chers.
  1. Création structure pour faux plafond placo+isolant sous hanghar.
    Par invitebb378ba0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/07/2015, 14h00
  2. fissure plafond plaque en bois
    Par invite66a5071e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/04/2013, 07h34
  3. fissure plafond plaque en bois
    Par invite66a5071e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2013, 08h22
  4. reboucher une fissure sur placo au plafond
    Par invited644778f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2011, 19h01
  5. Faire un plafond en placo sous poutres bois
    Par invitebe21b0cc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2010, 12h48
