Identification d'une prise type carte mère pour chercher une rallonge
    pm42
    J'ai un outil sur un bras robotisé qui se connecte avec la prise dont les photos sont jointes.
    Elle fait 11mm de largeur.
    J'aurais besoin d'une rallonge assez courte soit déjà faite soit que je peux assembler moi même mais je ne sais pas comment chercher la bonne référence.
    Si quelqu'un peut m'aider, ce sera apprécié.
    Merci.
    Re : Identification d'une prise type carte mère pour chercher une rallonge
    bonsoir,
    pas entre les contacts?
    Métrique, impérial?
    pm42
    3mm.
    Métrique, impérial?
    Je ne sais pas mais vu que c'est de la fabrication chinoise, je parierais sur du métrique.
    Bsr,
    sûr du pas ?
    parce que ça ressemble à du JST, mais pas 2,5mm:
    https://fr.rs-online.com/web/p/boiti...primes/8201618
    re
    çà y ressemble, les connecteurs c'est la jungle!
    @pm42 si tu as un DIL standard sous la main place le en face et regarde si c'est presque le pas des pin 2.5mm si exactement 2.54mm si plus grand 3mm ou exotique.
    ref du bras stp.
    doudou911
    comme il n'y a que 4 fils, un coup de pince coupante , rajout de fils soudés et gaine thermorétractable.
    re
    radical mais efficace!
    Bonsoir à tous,
    pm42 veut faire une rallonge.
    Rien ne dit qu'il peut sacrifier la prise en photo ?
    Mais l'idée reste bonne, dans mes "puces" je suis sûr de trouver le connecteur (mâle) au pas et le mettre à la bonne côte.
    Pour le femelle, plus difficile mais ? ? ...
    Pour mesurer un pas avec précision, prendre un maxi de broches et faire la division ...
    pm42
    sûr du pas ?
    J'ai sorti le pied à coulisse numérique et c'est bien 2.5mm, pas 3mm. Au temps pour moi.
    Ca a bien l'air d'être ce que tu indiques dans le lien.
    Merci, mais j'ai besoin que ce soit une vraie rallonge que je peux mettre ou non.
    pour moi, c'est une XHP4. 10,7mm de large d'après la doc.
    pas 2,5mm
    pm42
    J'ai commandé une rallonge sur la base de vos indications. On verra bien si ça marche.
    Merci.
    apparemment, utilisé dans le monde des drones.....
    https://hexadrone.fr/chargeurs/1776-...emelle-nc.html
    pm42
    Oui, c'est ce que j'ai vu aussi. Là, c'est pour un découpeur/graveur laser.
  1. Identification carte mère
    Par hotto dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/07/2017, 16h30
  2. Type de carte mère
    Par invite5e607398 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2013, 17h48
  3. Oû brancher la prise led du DD sur la carte mère
    Par jeanjeandu84 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/06/2009, 07h21
  4. Quelle type de carte mère
    Par invite7dd2ae7d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/09/2004, 20h09
