Scooter sous marin hors service
Affichage des résultats 1 à 30 sur 81
    francky les bon tuyaux
    Bonjour, a tous j'ai vraiment besoins de vos conseils j'ai acheter un scooter sous marin pour la plonger et le probleme que je rencontre ces que ce scooter fonctionne très bien a l'air libre et quand je le met dans l'eau il bips et s'arrette. je pense que ces fait pour l'eau je l'ai pas acheter comme un ventilateur !!!! lolllll : aider moi en urgence j'aimerais bien l'utilisé avant la fin de l'été. et le vendeur fait le mort .merci les amis.
    Re : Scooter sous marin hors service
    marque et modèle ?
    les densités différentes de l'air et de l'eau font que le courant demandé est beaucoup plus important dans l'eau et pourrait indiquer une batterie ou une électronique défectueuse,
    autre piste : une détection d'entrée d'eau dans l'appareil ?
    avez vous acheté l'appareil neuf ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/06/2022 à 07h55.
    Salut Tititjoy,
    Certainement d'occase: (.... le vendeur fait le mort...) !!
    Piefra
    Un demarrage helice hors d'eau et une plongee apres permettra de determiner si c'est juste le demarrage qui pose pb
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    désolé les amis mon scooter ces un seadoo No. de modèle : ZS05/SD5540 je sais pas trop comment repondre a chaque personne .
    je repete il fonctionne tres bien hors de l'eau et quand je trempe simplement l'elis il sonne et s'arrette. ci je pouvais vous envoyer une vidéo vous comprendré.
    non il est pas d'occase je l'ai reçu neuf. mais ces pas le probleme f6bes
    Citation Envoyé par francky les bon tuyaux Voir le message
    donc, ça semble bien être un souci de courant consommé par rapport à ce que peut fournir la batterie ou l'électronique..
    pas de garantie ?
    je suppose que la batterie à été chargée selon les préconisations de la notice ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/06/2022 à 15h40.
    https://drive.google.com/file/d/1w7e...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1wFq...ew?usp=sharing
    essayez d'ouvrir ces deux lien et vous comprendrer mon problème. merci
    Piefra
    Pour repondre , normalement , en precisant a qui si besoin
    Avez vous verifie et charge la batterie ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    merci titijoy3 de m'aider !!!! j'ai envoyer deux vidéo pour montrer le probleme . dite moi quoi faire?
    oui la batterie est bien charger et je l'ai tester . je vous ai envoyer deux vidéo pour verifier le probleme
    on avait bien saisi la problématique, merci
    je ne vous ai pas pris pour des idiot ces toujours mieux en vidéo car il est pas entierement immerger. cordialement
    MissJenny
    tu l'as essayé en conditions réelles? Sur les videos il a l'air partiellement démonté, le problème vient peut-être de là?
    f6exb
    Mesure le courant tiré de la batterie, hélice dans l'air puis hélice dans l'eau.
    Piefra
    Courant et tension , si la tension s'ecroule , alors la batterie n'est pas assez costaude ou usee
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Pour un truc neuf, c'est quand même con.
    A mon avis, il faut insister coté vendeur.
    Remoi, Alors si le vendeur " fait le mort".....une petite lettre en recommandée bien EXPLICITE..... ( si SOUS garantie)
    Ca donne à réfléchir parfois.
    f6exb
    Mouais, imagine qu'il l'ait acheté ici par exemple :
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...98734830%21sea
    BRAVO f6exb en plus de conseiller tu est medium. oui effectivement avant d'investir dans du materiel haute game j'ai acheter ce modele sur aliexpress qui est equivalent aux seadoo et prix beaucoup moins cher mais ces pas une raison pour que ca ne fonctionne pas ces identique ces fabriquer en chine.
    f6exb
    Les vendeurs chinois n'aiment pas quand tu leur mets une mauvaise appréciation.
    Fais-toi plaisir !
    REmoi,
    +1, les chinois n'aime pas qu'on leur dise, c'est de la m....!
    Sont trés à cheval là dessus.
    Bon les amis ci je comprend bien vous pouvez pas m'aider de vos conseil ??? mon appareil ne fonctionne toujours pas ces dommage . ci vous avez du nouveaux tenez moi aux courant. merci
    f6exb
    As-tu ouvert un litige auprès de Ali ?
    ali express mon dit ces trop tard impossible ce rapprocher du vendeur
    !! lolll
    f6exb
    Si c'est trop tard (45 jours il me semble), venge-toi et colle-lui une mauvaise note. Il va peut-être réagir et faire un geste.
    J'ai déjà testé.
    perdu pour perdu autant l'ouvrir et faire les mesures demandées
    f6exb
    Essaie de brancher deux batteries de voiture en série et câble-les à la place de celle que tu as. Refais l'essai dans ta baignoire.
    Merci beaucoup pour tes conseil f6exb ces très gentil je vais essayer et je te tiens aux courant !!!! lollllll
  1. Réparation Scooter sous marin.
    Par invitef34ad22c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/06/2025, 22h18
  2. [Energie] Chargeur induction scooter sous marin
    Par invitede79939a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2020, 06h33
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 02/07/2014, 16h08
  4. Sous-marin AIP
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/01/2010, 10h19
