Allez les enfants, on se calme un peu s'il vous plait, sinon c'est au coin.
Si tu as un joli haut parleur comme dans la vidéo,
Offres lui donc un vrai ampli...
Tu parlais de 100w - 8ohms !?
Il te faudra une alimentation double + et - 40v au moins...
J'ai fait de l'ampli guitare à base de LM12... même boitier que le 3055 sauf à quatre pattes!
150w (RMS !) - 4ohms
8 composants et le tour est joué !
On ne fait pas d'omelette... etc
On ne fait pas 100w rms audio sans débourser un peu..
- il sera préférable de replacer T6 et T7 par des transistor faible bruit genre 2SC2240,
- la valeur de R20 est trop faible, cela vas engendre une forte tension d'offset en sortie, perso, je préconise 33K ...
- pour R13 et R14 prévoir des résistance de 1W ...
- T8 doit être sur le gros dissipateur thermique de T9 et T10 (contacte thermique) ...
- T9 et T10 doivent être monté avec des kit d'isolation (TO3)
Dernière modification par DAT44 ; 29/07/2022 à 20h47.
Trouvé celui-ci:
https://www.astuces-pratiques.fr/ele...ypon-et-schema
MERCI ;o) shéma super intéressant pour moi vu la simplcité apparente ! le probleme c'est la tension négative; en effet je n'ai qu"une alim de labo limitée à 30v je pense...
Bonsoir Antoane, comment puis je connaitre l'impédance de mon hp (celui ci étant coffré je ne peux pas lire les infos dessus), autrement qu"avec un oscilloscope et variation de la fréquence .? merci
J'ai lu que c'est probablement une enceinte full range 8", le caisson servant a combler les parties de la bande de fréquence amplifiée manquantes dans les basses (du moins c'est ce que j'ai compris), cela expliquerait il pourquoi le son qui en sort "sonne" plutot bien? malgré la composante continue qui ne s'entend que pendant le branchement..
J'ai coché la charte du forum et apres l'avoir bien relue je pense etre dans mon droit, l'autre ne semble pas l'avoir fait puisque son message ne contient rien d'autre qu'une insulte "troll mythomane" qui apparait sur la 1ere page de mon sujet car vous ne l'enlevez pas.....heuuu ....Vous laissez quand meme ce post désagréable alors que le mien destiné à calmer l'agacement a été supprimé????
Shéma un peu simpliste :
gain en boucle ouverte insuffisant
pas de protection contre les surcharges
d'autre part , tu n'obtiendra jamais 100 W sous 8 Ω avec 30 volts d'alim
Bonjour à tousLa Charte ne règle pas tout.
Un épinglé, spécifique à l’électronique est à visiter avant de publier:
https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
"Nous" avons eu la légèreté d’y accepter ta discussion, qui, au départ, avait bien les critêres requis, mais qui, depuis, avec ton insistance déplacée ne les a plus.
La discussion va être déplacée là où elle devrait se trouver, tes questions ne touchant pas la théorie nécessaire.
Et, puisqu’il n’y a plus aucun progrès à attendre de ce "bavardage", lui aussi déplacé, la discussion va être close.
