fusible interupteur limite le courant au lieu de couper
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    da23real
    Tout est dans le titre j'ai acheté cet interupteur/fusible:
    https://www.amazon.fr/gp/product/B08...0?ie=UTF8&th=1
    Mais lorsque le clip est ouvert le courant est seulement limité (autour des 4v au lieu de 12 par exemple) je me demandais si c'était normal pour ce genre de modèle où s'ils sont défectueux ?
    Re : fusible interupteur limite le courant au lieu de couper
    Bjr à toi,Ne confond pas ..courant (ampéres) et tension (volts) !
    4 volts au lieu de 12v...c'est une tension.
    Comme on ne sait pas COMMENT et AVEC quoi tu as fait ta mesure...............difficile de répondre.
    D'après la documentation succincte, ce n'est pas un interrupteur. C'est un disjoncteur "en volant" non fixé pour très basse tension.
    La tension à ses bornes est de 0V si fermé ou système non alimenté.
    La tension à ses bornes est = à la tension d'alimentation du système si alimenté. (12V pour une voiture en France)
    da23real
    D'accord donc il semble y avoir un problème s'il y a encore une tension lorsque le disjoncteur est ouvert (je veux dire que le levier est en position de ne pas laisser passer le courant) ?
    En fait j'avais plutot besoin d'un interupteur mais je n'en trouve pas sur Amazon (je précise le site de vente car étant sdf il est bcp plus pratique pour moi de commander au "hub", les colis de certains livreurs étant parfois renvoyé à l'expediteur à mes frais)
    da23real
    Enfin d'ailleurs dans l'ideal il me faudrait plutot un selecteur avec une source et qui puissen renvoyer le + vers deux sorties possibles (mais jamais les 2 en même temps) mais ayant aussi une position OFF.
    A defaut d'amazon si c'est un site qui livre en point relais ça va aussi
    Salut, L'embarras du choix:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...p-K78ZOAF1WMeV
    Tu vas payer aussi cher de port que l'objet lui meme !
    Y a pas de magasin du coté de Pierrelatte ?
    salut Jeryko,
    la tension à ses bornes est égale à la tension d'alimentation si alimenté et ouvert(disjoncté)
    da23real
    Oui c'est un peu le bordel là en plus, la plupart sont beaucoup trop bas en amperage (40 est vraiment le minimum) et il y aussi bien des interupteurs (2 positions) que inverseurs, enfin comme j'ai le mot je vais chercher sur Amazon puisqu'il n'y a pas de ports en commande prime (car non plus rien sur Pierrelatte)
    Citation Envoyé par da23real Voir le message
    si le disjoncteur n'est pas sur l'arrivée principale il y a probablement un retour de tension à travers un autre accessoire,
    dans quelle conditions trouve tu 4 volts sur la sortie du disjoncteur ? est ce avec les circuits normalement branchés ou avec rien de branché ?
    peux tu nous faire un croquis sommaire du branchement en mentionnant les points de mesure ?
    da23real
    En gros il y a l'arrivée des panneaux solaires sur une borne, de l'autre la batterie. Quand je mesure je débranche évidemment du côté batterie (ou panneaux) et il y a bien encore une petite tension de l'autre côté
    Sinon comment calcule t'on pour utiliser un composant déstiné aux courant alternatif pour du 12v continu ? Je me souviens avoir utilisé des interupteurs luminaire en calulant par exemple 220v*1a=220watts mais avec un nombre de watts bien inferieur en 12v ça avait vite fondu !!!
    Car là sinon voilà ce dont j'ai besoin:
    https://www.amazon.fr/Heschen-Interr...%2C138&sr=8-79
    Le but est de pouvoir envoyer le courant des panneaux soit sur le régulateur, soit directement sur la batterie, soit de couper. (et on evite le hors sujet à demander pourquoi c'est bien mon problème !!!)
    220w /220v=1A pas de souci
    mais
    220w/12v = 18.33A (disons 20A)
    vous voyez la différence a présent ??
    donc le composant qui doit gérer cette puissance
    a minima en 12v devra être calculé pour gérer 20A
    voilà pourquoi votre inter de luminaire a fondu
    je n'ai pas compris à qui tu t'adresses ni la raison de cette remarque ?
    sinon, avec l'impédance élevée des mutimètres digitaux on peut trouver une tension sur la sortie d'un organe de coupure ouvert (disjoncté) s'il n'y à rien de branché en sortie, c'est du à ce qu'il n'existe pas d'isolant parfait et que le courant de mesure est trop faible pour faire chuter la tension qui parvient à passer, par contre, si on branche une charge suffisante en sortie le tension s'écroule bien à zéro
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/06/2022 à 08h16.
    @titijoy3
    salut Jeryko, la tension à ses bornes est égale à la tension d'alimentation si alimenté et ouvert(disjoncté)
    Tu as raison, ce n'était pas clair pour les non initiés. Mais mathématiquement dans le #3 c'est bon pour moi.
    @da23real,
    Un petit schéma aurait été beaucoup plu simple pour exposer ton problème.
    Je ne te demande pas pourquoi c'est bien ton problème. (ta demande.)
    da23real
    Oui je sais comment calculer selon w/v/A mais ce que je voulais demander c'est si un nombre de watts plus important peut cirucler en courant alternatif. Et là d'après la réponse si je comprends bien ce n'est pas le nombre de watts qui compte mais vraiment juste l'amperage ?
    Exemple si un interupteur 220v fait 1A alors on ne peut pas s'en servir pour un appareil 12v qui tire 220w ?
    Exact :
    je reformule :
    Exemple si un interupteur 220v est prévu 1A alors on ne peut pas s'en servir pour un appareil 12v qui tire 220w car 220W/12V implique 18 Ampères.
    . . . mais vraiment juste l'amperage ?
    L'interrupteur est destiné à fonctionner avec une tension maximale indiquée.
    Sous cette tension, son pouvoir de coupure est définit par le courant maximal qu'il peut commuter.
    A priori la notion de puissance n'intervient pas directement, mais par contre bien vérifier les données selon qu'elles se rapportent au DC ou au AC.
    da23real
    Dans le cas de cet interupteur (le 1er lien) c'est bien 12v 40A
    Ma question ensuite était de savoir si on doit prendre en compte le nombre de w ou d'A ? A priori je comprend qu'il s'agit des amperes. J'ai du mal à comprendre mais je note !
    da23real
    Je tente une petite relance il n'y a donc personne qui aurait un lien vers un selecteur qui permette de renvoyer l'arrivée des panneaux vers batterie, régulateur ou OFF ??? 60A minimum pour voir large (même si je suis un peu en dessous de 50 pour l'instant)
    ps: pas de sites ayant des delais de plus de 15 jours merci
    sinon avec ceci et un peu d'électronique ?
    https://www.classicautoelec.com/fr/r...9sistance.html
    da23real
    Heu... Je serais étonné qu'il n'y ai pas directement un genre de selecteur mécanique ??? En plus là je ne sais même pas à quoi ça sert !!??!!
    Ce genre de chose mais en 12V 60A tout simplement ???
    https://www.amazon.fr/gp/product/B07...VGVKFMJF&psc=1
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/06/2022 à 06h27.
    da23real
    Ah oui pas donné et un délais de 15 jours je me demande si je ne ferais pas mieux d'essayer de le fabriquer ?
    si tu peux trouver mieux, va y
    Dernière modification par gienas ; 05/07/2022 à 07h37. Motif: Refermeture de la quote
    da23real
    Je suis allé voir l'electricien à côté qui regardait pour ce même genre de chose proposée par Titijoy mais aux alentour des ... 200eur !!!!! Et il ne semblait pas certain que ça fasse ce que je veux en faire en 12V.
    Sinon je me disais que 2 de ces interrupteurs 25A feraient l'affaire mais je suis étonné ils semblent faire une conversion en ampérage qui ne semble par correspondre à ce qu'on m'a éxpliqué plus haut:
    https://www.amazon.fr/gp/product/B08...OQAICKNV&psc=1
    Ils donnent 250VAC : 3A
    -------------12VDC: 25A
    Erreur de leur part ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Probablement pas, le courant continu est plus difficile à interrompre que du courant alternatif
    da23real
    Voilà j'ai enfin reçu ce modèle là
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...63652635%21sea
    Mais la notice est en chinois et je ne sais pas comment le brancher du coup
    J'ai des connexions :
    1/3 5/7 9/11
    de l'autre côté
    4/2 8/6 12/10
    Prévu pour de l'alternatif donc comment je branche pour du 12v continu ?
    (une arrivée 12v des panneaux, position "man" devant aller vers batterie et "aut" vers régulateur)
    La tension on s'en fout.
    Il va falloir tester ton commutateur et pour cela jouer avec ton Ohmmètre
    et réaliser un schéma réalisant quelque chose comme ça.
    Si tu n'as que 3 galettes, tu ne pourras peut-être pas réaliser une coupure bipolaire ?
    A toi de voir avec ce commutateur que je ne connais pas.
    da23real
    Heu en fait je vois G1 et G2 reliés c'est à moi de le faire ? Et les sorties je ne vois pas de chiffres.
    Enfin sinon oui j'ai pensé à chercher avec le ohm metre je pensais juste que c'était normé et que quelqu'un aurait su me dire ?
    Flyingbike
    Regarder la doc est de loin le plus simple.
    Nom : A11AF03F-199E-48CD-BB25-A4E3040D8200.jpeg
Affichages : 192
Taille : 179,1 Ko
  1. Réponses: 29
    Dernier message: 28/03/2022, 14h13
  2. changement de fusible 16A 400V au lieu de 16A 230 ou 250V
    Par invitec22a4e2a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2021, 09h55
  3. couper une prise de courant quelques secondes
    Par invite12fe2014 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2012, 14h18
  4. Couper le courant arduino
    Par invitebc5e4276 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2012, 11h12
  5. [Divers] disjoncteur fait couper le courant
    Par inviteb6d386bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 10h58
