fusible interupteur limite le courant au lieu de couper - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    Re : fusible interupteur limite le courant au lieu de couper
    @Flyingbike, Ben oui mais moi je ne l'ai pas trouvée, et je ne la trouve toujours pas.
    Heureusement que tu l'as mise.
    C'est bien ce que j'imaginais.
    si mon schéma est le bon, avec position centrale à 0, la double coupure des 2 pôles ne sera pas possible avec 3 galettes.
    Dernière modification par Jeryko ; 26/07/2022 à 19h55.
    da23real
    Ah oui c'est celui là que je cherchais je n'arrivais plus à le trouver mais encore faut il le comprendre ? J'imagine qu'il n'y a pas forcément entrer et sortie mais ça ne m'éclaire pas plus que ça...
    Les croix dans le tableau du post 30 représentent les contacts passants
    Par exemple si on considère les bornes 1-2-3-4, si tu relie les bornes 1 et 3 avec un fil du +, en manuel tu as l'interrupteur 1-2 qui laisse passer le courant, donc sortie du + sur borne 2, en auto l'inter 3-4 laisse passer le courant donc du as le + sur sortie 4
    Sur off aucun inter n'est passant donc 2 et 4 non alimentés
    Rectificatif :
    2 galettes suffisent pour réaliser le montage.
    Le schéma du post # 28 récupéré ailleurs est nul , comporte une contrainte inutile ici.
    da23real devrait facilement le refaire avec les repaires des bornes.
    Dernière modification par Jeryko ; 27/07/2022 à 06h13.
    Quelques indications pour t'aider à t'y retrouver :
    un autre sur les mesures de tensions :
    et un autre :
    re,
    Surement ça ? à tester-confirmer.
    da23real
    Oui j'ai trouvé ça facilement avec le ohmetre pour me rendre compte que ça ne correspond donc pas vraiment à ma demande, car là il m'a bien fallu ponter 2 points alors que ce que je voulais c'était une entrée et que le commutateur s'occupe de la diriger vers l'une ou l'autre des sorties !! Comme en plus je n'ai besoin que du tiers des connecteurs (bon ça je le savais) ça fait cher payer pour devoir faire justement le genre de bidouille que je voulais éviter !
    Je ne comprends rien à ton explication sans avoir de schéma, mais si c'est bon pour toi ...
    As-tu relu mon message # 13 ?
    Un petit schéma aurait été beaucoup plu simple pour exposer ton problème.
    Citation Envoyé par da23real Voir le message
    Si le fait de devoir ajouter un pont entre deux contacts te gène quoi dire de plus ?
    da23real
    Sauf que si c'était pour faire ça je prenais 2 switch 20A reliés à 10eur et non pas un énorme truc à 30 !!!! Enfin pour le coup je suis quand même étonné qu'il n'existe pas ce dont j'avais besoin exactement ou peut etre qu'il est rare de vouloir faire passer de telle tension en continu ???
    le constructeur de ce contacteur à choisi de privilégier la souplesse et a fait en sorte que son produit soit adaptable à plusieurs configurations,
    il existe sans doute un ou plusieurs produits correspondant à ton besoin il faut juste les trouver,
    rien que le fait de commander un relais inverseur avec un inter répond à ton besoin..
    da23real
    Oui on a cas dire "résolu"
    On ne saura jamais pourquoi ça ne répond pas à la demande, ...
    Mais Oui je suis d'accord pour dire Résolu. L'hiver approche !
  1. Réponses: 29
    Dernier message: 28/03/2022, 14h13
  2. changement de fusible 16A 400V au lieu de 16A 230 ou 250V
    Par invitec22a4e2a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2021, 09h55
  3. couper une prise de courant quelques secondes
    Par invite12fe2014 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2012, 14h18
  4. Couper le courant arduino
    Par invitebc5e4276 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2012, 11h12
  5. [Divers] disjoncteur fait couper le courant
    Par inviteb6d386bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 10h58
