Couper le courant arduino
    invitebc5e4276
    La solution à mon problème doit être assez simple.
    J'aimerais à partir d'une carte arduino couper le courant en 220 Volt d'une prise.
    J'aimerais quelque qui, placer entre la prise électrique et l'appareil me permette de couper le courant.
    nornand
    Re : Couper le courant arduino
    bsr:
    le plus sur est de detourner le fonctionnement des prises télécomandées que tu trouves partout expl: http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpi...-5F259M9719627
    Dernière modification par nornand ; 30/12/2011 à 17h41.
    invitebc5e4276
    Je vais peut être dire une bêtise mais un relais ne pourrait pas me suffire ?
    invite00e5225f
    Salut
    Tu peux utiliser un opto-triac (MOC3041 si j'dis pas de betise) pour commander un triac de plus forte puissance comme par exemple ici. Et bien sur remplacer la charge du schéma par une prise 230 femelle.
    Faut vivre avec son temps, le relai a eu ses beaux jours...
    nornand
    invitebc5e4276
    Merci nornand pour les liens
    Une petite question : je peux utiliser l'optocoupleur présenté dans ton lien avec du 220V ?
    invitebc5e4276
    Je crois que non mais je ne suis pas sur, quelqu'un pourrait me le confirmer ?
    nornand
    non le 4n35 est un opto transistor , il te faut un opto triac . dans le genre http://kubuntu.free.fr/wiki/data/fp/moc3041.pdf
    Dernière modification par nornand ; 03/01/2012 à 16h48.
    invitebc5e4276
    J'ai suivi ce site, j'ai donc acheté ce relais. Mais je ne parviens pas à le faire fonctionner.
    Puis je brancher d'un côté le 220V et de l'autre côté l'arduino (port et GND) ou ai-je besoin de rajouter quelque chose ?
    Merci de votre aide
    invite2313209787891133
    Le plus adapté pour ce genre d'application est le relais statique.
    invitebc5e4276
    Ok, je vais essayer ça.
    Est ce que ce modèle pourrait convenir ?
    AI je quelque chose à rajouter dans le montage ?
    Non, on peut directement commander le relai avec une sortie. Par contre il faudra alimenter le relai en continu pour qu'il soit passant (les normalement passant n'existent pas, comme sur les relais mécaniques), à toi de voir si ça ne pose pas problème.
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 08/01/2012 à 03h28.
    schneiderj
    Citation Envoyé par peter pan666 Voir le message
    Salut
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    j'ai l'impression de lire un sujet sur les microcontrolleurs.
    Le relais, dépassé ou pas dépassé ? Vu le jeune age de Peter et l'age de Dudulle (un peu moins vert ), j'aurais tendance à suivre les conseils de ce dernier d'autant que j'apprécie ces contributions.
    Mais dans ce cas particulier, qu'en est-il ?
    • Quand est-il préferable d'utiliser un relais ?
    • Quand est-il judicieux de prendre un triac ?
    Jean-Marie
    Je pense que Peter voulait parler d'un relais électromécanique, et il n'a pas tout a fait tord.
    Le relais statique est en fait un triac opto couplé dans un boitier fini, souvent avec des connexions à vis et une embase en métal qui permet de dissiper la chaleur. Il n'y a aucune pièce en mouvement dedans, il peut commuter très rapidement des millions de fois.
    On peut bien sur réaliser la même chose sur un bout de circuit avec un MOC et un triac, mais dès l'instant où l'on actionne du 230V je suis assez partisan d'utiliser des produits éprouvés.
  1. Sens de passage du courant sur Arduino
    Par invitee7c2ec84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2011, 10h30
  2. PWM sur moteur à courant continu avec Arduino
    Par invite26c8c380 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 16h41
  3. [Divers] disjoncteur fait couper le courant
    Par inviteb6d386bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 11h58
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 22/09/2007, 07h55
