Carburateur sthil
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Carburateur sthil
    Micjoh59
    Carburateur sthil
    sur mon taille haie , je tire deux fois sur le lanceur sans mettre le starter ,la bougie est noyée.
    dans un premier temps j,ai fait un échange de carbu avec une machine qui fonctionnait ,impeccable ,
    sur le carbu mauvais ,je l'ai passé aux ultrasons ,mis des membranes neuves ainsi que le système pointeau .
    rien a faire toujours noyée
    que faire ?
    JeanYves56
    Re : Carburateur sthil
    bsr ,
    elles sont reglées comment les vis L et H ??
    Micjoh59
    serrée a fond et desserrer d'un tour 1/4
    JeanYves56
    c'est bien expliqué dans le bouquin de la machine
    c'est plutot deserrage 1 tour , pour les 2 vis
    puis quand vous avez demarré vous ajustez la H et ensuite la L
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/08/2022 à 18h57.
    Micjoh59
    Même avec un tour la bougie est noyée
    Positron1
    Fais un contrôle minitieux du carbu, probablament qu'au démontage tu as perdu une pièce et le carburant va direct au gicleur
    trebor
    Citation Envoyé par Micjoh59 Voir le message
    Voir les vidéos :
    https://www.youtube.com/watch?v=qsg2Q3zqndk
    https://www.youtube.com/watch?v=wfMunIjIBDY
    Il y en a plusieurs
    Pointeau ou membrane qui laisse passer l'essence.
    Dernière modification par trebor ; 03/08/2022 à 10h38.
    JeanYves56
    bsr ,
    quand vous remplacez la membrane de pompe , il faut bien veiller à ce que le petit axe central soit " accroché " au pointeau
    verifier aussi que le volet de starter fonctionne bien .( divers leviers )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/08/2022 à 19h01.
    tikeno
    J'ai pas pris le temps de regarder les vidéos mais attention quand on remonte les membranes et les joints il y a un ordre
    Côté pointeau ;c 'est le joint puis la membrane et de l'autre côté arrivée essence : c'est la membrane puis le joint
    Autre chose les membranes sont bien identiques aux anciennes au moindre trou prêt ?
    Micjoh59
    Pour FS38
    J'ai acheté les mauvaise membranes
    mon carburateur est un sthil zamma C1Q 2MIX S216 337A
    et je ne trouve pas , que veux dire 2MIX ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Zama c'est chinetoc !
    1 seule vis de richesse , pas à gauche , reglage - 2 tours
    trebor
    Pour FS38
    Euro 5 moins de consommation et de pollution.
    https://www.stihl.be/fr/technologie-...r/moteur-2-mix
    JeanYves56
    c'est du baratin , le loup est dans la bergerie ....
    tikeno
    par exemple ici et tu vérifie sur la photo que tes membranes soient totalement identiques
    https://www.motoculture-distri-piece...ma-c2x30944034
    Micjoh59
    D'accord c'est les membranes que j'ai commandé chez sosmembranes
    elles sont monté sur le carbu mais impossible de régler le ralanti et pourtant ouverture de H et L à 2 tours
    au ralentit elle cale
    carburant motomix 2temps
    Dernière modification par Micjoh59 ; 04/08/2022 à 17h08.
    JeanYves56
    Ce taille haie FS38 est equipé selon le net d'un carbu ayant 2 vis L et H
    le bon réglage doit etre - 1 tour ,
    mais si elle se noie , essayez avec - 3/4 tour
    JeanYves56
    Bsr ,
    C'est page 95 !
    Bsr ,
    C'est page 95 !
    la notice dont j'ai donné le lien n'a que 82 pages.....
    JeanYves56
    ben chez moi elle a plus de 100.... et je ne suis pas allé au bout !...
    est ce vraiment important ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/08/2022 à 20h37.
    tikeno
    Re
    Franchement si ça se noie aussi vite , je penses pas que cela ne vient pas d'un problème de réglage des vis, il faut chercher ailleurs
    JeanYves56
    A mon avis il faut deja commencer par regler ces vis suivant la doc,
    et qui n'est pas habituel
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/08/2022 à 22h36.
    golfo57
    Le ressort qui actionne le pointeau, est-il bien en place? @+
    Positron1
    Et le contraire, l'as tu essayé ?
    C'est quelque chose qui s'est passé avant tout démontage, c'est pour ça que je te disais de contrôler avec minutie, fais le par comparaison avec celui qui fonctionne par exemple, sur la dizaine de pièces que comporte le carbu, il ne peut pas y avoir de mystère !!
    JeanYves56
    Bjr ,
    Un carbu n'est pas adaptable d'une machine à l'autre sans reglage
    Positron1
    C'est pourtant ce qu'il a fait et ça fonctionnait, peut-être pas à 100% je te l'accorde
    De toutes façons, sa machine fonctionnait, et puis subitement, un jour n'a plus marché, ce n'est pas les réglages qui se sont modifiés , il s'est bien produit un truc !, on pourrait penser aux membranes, il les a remplacé, c'est toujours pareil, le doigt n'a pas été mis au bon endroit, il y a autre chose
    JeanYves56
    C'est étonnant ,
    si la membrane a ete bien montée a permis le bon fonctionnement pendant un certain temps , il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne plus
    pour moi il y a autres choses , et par experience on voit bien que les diagnostics sont souvent erronés
    Positron1
    C'est sur, il passe à coté, mais où ? je pensais au trou de la mise à l'air libre de la membrane à dépression
    JeanYves56
    Bjr ,
    Pour quelle raison ce taille haie ne fonctionne t-il pas ? ,
    Deja on ne sait pas si l'allumage fonctionne ?
    les machines Stihl , en general , sont tres susceptibles au demarrage ,
    Avec ma tronconneuse Stihl , si je ne retire pas le starter dès quelle tousse 1 fois , je suis sûr de la noyer !
    Ensuite on ne peut pas remplacer le carbu d'une machine par celui d'une autres machine sans faire des verifications , les fixations , le conduit de depression , le venturi et les gicleurs notamment doivent etre similaires .
    je l'ai fait sur une debroussailleuse , desormais elle marche bien , mais je m'etais assuré que les carbus etaient semblables, et c'etait du Walbro
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/08/2022 à 14h00.
  1. [Divers] Débroussailleuse Sthil FS44 ne démarre plus
    Par sebastien7624 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/10/2020, 12h31
  2. [Divers] Panne nettoyeur HP STHIL RE 108
    Par invitee7d2702b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2020, 11h05
  3. Problème débrousailleuse Sthil FS 56
    Par invitefe3be344 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2018, 09h22
  4. mettre câble gaz sur débroussailleuse sthil FS 55
    Par invite91c54bbe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/04/2016, 15h43
  5. Débroussailleuse Sthil
    Par inviteffaea0fd dans le forum Jardinage
    Dernier message: 02/04/2015, 10h53
