tassement différentiel.
    napo2
    une extension de la maison bascule du fait, je pense d'un tassement différentiel du terrain.
    Cela provoque une lézarde à la jonction des deux batiments de part aussi l'absence de joint de dilatation. Cette extension d'une largeur de deux mètres a un sous sol sous hourdis par lequel je peux accéder à la cave.
    Je pensais installer trois ipN de200 d'une longueur de 3 mètres espacés de 1mètre encastrés dans les deux murs de part et d'autre pour la soutenir.
    Ses dimensions sont de 2.50 x 3.50 M. la hauteur au dessus des hourdis est d'environ 3.50 m avec une toiture en tuiles 1930.
    pensez vous que j'éviterais ainsi le basculement afin d'avoir une stabilisation de la lézarde ?
    Merci pour votre contribution.n sous sol
    Re : tassement différentiel.
    BONJOUR à toi,
    Photos des lieux ?
    ilovir
    Comment les ipn pourraient-ils arrêter le mouvement de tassement des fondations ?
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    napo2
    Merci pour votre réponse,
    l'ipn serait fixé dans le mur de la maison principale qui elle, ne bouge pas et reposerait à l autre bout éventuellement sur un pilier dont la fondation descendrait très bas.
    Je ne suis pas spécialiste mais mon observation repose sur les terrasses de 2/3Mde large et qui sont suspendues.
    ilovir
    Pour arriver à faire quelque chose qui fonctionne vraiment, avec une fondation et un pilier, cela fait des travaux considérables. Et il faudrait en étudier la faisabilité, sans perturber les fondations de la maison principale.
    Positron1
    Tu peux mettre des tirants, mais selon la nature du sol la partie extension risque non plus de s' écarter mais de descendre
    Pour bien faire il faut injecter du béton sous les fondations sous forme de carottes pour augmenter le volume du sol, c'est ce qui a été fait à la tour de Pise.
    mikegive
    Auto-construction de l'extension ?
  1. [Brun] Tassement image tvc philips - tvc 13
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2015, 18h20
  2. Tassement de la laine de verre.
    Par invitef1615db1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/05/2011, 17h38
  3. Tassement d'un bassin de rétention
    Par inviteb5ac5609 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/04/2011, 12h48
  4. Tassement de la ouate ?
    Par invitee2383f69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2009, 22h43
  5. acide gras et tassement..
    Par inviteb4e860c7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2008, 17h42
