Pieds de meuble de cuisine acier ou aluminium
    eloise98
    Bonjour la marque suédoise étant en rupture de stock je cherche des pieds de 80mm de préférence réglables finition inox sur internet. Le meuble sera dans la salle de bains. Je vois plusieurs modèles en aluminium présentés comme solides (charge autorisée 250kg pour 4 pieds) et non pas en acier. Je voudrais savoir si l'acier est à privilégier. Merci pour vos avis.
    JeanYves56
    Re : Pieds de meuble de cuisine acier ou aluminium
    Bsr ,
    Mettez donc un lien ou une photo pour se faire une idée plus precise de l'objet
    eloise98
    JeanYves56
    C'est bizarre que se soit fait en alliage d'alu , parce que c'est une matière plus chere !
    mais vous n'avez aucune crainte à avoir puisqu'ils sont donnés pour supporter 250 kg ( les 4 ) ... ce qui est enorme pour cette utilisation
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/08/2022 à 17h21.
    eloise98
    Bonjour c'est plutôt l'aspect rouille qui m'inquiète par rapport à l'acier inoxydable vous avez un avis ? Merci
    L'alu ne rouille pas.
    Il faudra juste éviter de sauter sur le meuble . . .
    Janpolanton
    Bof!
    A 250kg par pied, ça supporte 1/4 d'éléphant.
    JeanYves56
    Citation Envoyé par eloise98 Voir le message
    Bjr ,
    Les alliages d'aluminium , au contact de l'atmosphere , s'oxydent , ils se recouvrent d'une fine couche d'alumine , protectrice et isolante .
    tandis , qu'il est necessaire d'appliquer une peinture ou un revetement metallique ( zingage ...) pour proteger les pièces en acier
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/08/2022 à 12h23.
    Je voyais 250 kg pour les 4 pieds, tu peux donc sauter dessus.
    Pas tous les alliages, et c'est chipoter que de dire ça en comparaison avec l'inox.
    Inox et alu , à long terme c'est idem.
    JeanYves56
    si tous les alliages d'alu !
    au depart il est question d'alliage d'alu et d'acier pas d'acier inox
    4 x 250 = 1 tonne = 1/4 d'éléphant de 4 t. C'est déjà la belle bête ! Il ne pourra pas rentrer dans la cuisine pour les tests !
    Et qui va aller voir les pieds du buffet ?
    JeanYves56
    bjr
    c'est 250 pour les 4 pieds !!
    Janpolanton
    Ben non...
    • Matériau : aluminium
    • Hauteur : 80 mm
    • Réglage de la hauteur : approx. + 15 mm
    • Tube de pied : Ø 38 mm
    • Socle : Ø 60 mm
    • Plaque de montage : Ø 60 mm (Epaisseur du matériau 5 mm)
    • Capacité de charge : jusqu'à 250 kg par pied (en position vissée)
    JeanYves56
    oui exact !
    j'etais resté sur le texte de la demande
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/08/2022 à 17h44.
    eloise98
    Bonsoir j'ai commandé les pieds merci ! Mais désolée, pas d'éléphant sous la main.
  1. Choisir des pieds pour meuble de cuisine en ilot central?
    Par Jean4259 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2021, 11h23
  2. Autoconstruction - Meuble d'une cuisine équipée
    Par invite8d57ca8b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2015, 14h34
  3. Aeration basse derriere meuble cuisine
    Par invitefc2eac33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2013, 20h06
  4. Insectes trouvés dans un meuble de cuisine
    Par invite5ee6a022 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 02/01/2012, 15h12
  5. Repeindre meuble cuisine en chêne ?
    Par invite8182365d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/07/2010, 10h30
