Evacuation lave vaisselle bruit/glouglou évier [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    delirium6
    Re : Evacuation lave vaisselle bruit/glouglou évier
    OK, et est-ce que je bouche le trop plein ou pas besoin ?
    JeanYves56
    non , juste pour voir si l'evacuation se passe mieux ou si cela ne change rien
    delirium6
    Voici le lien avec aérateur ouvert : https://youtu.be/Vznf-K0wznk
    Voici le lien avec aérateur ouvert et trop plein bouché : https://youtu.be/7yKJRULwf3U
    Je ne vois pas grande différence.
    JeanYves56
    une idée !
    Avec le même niveau d'eau , combien de temps met l'evier a se vider avec ou sans aerateur ?
    cela renifle moins sur la deuxième prise de son, peut être un phénomène de résonance.
    delirium6
    Bon 45sec 35 sans et 45 sec avec, pour moi pas de différence de temps de temps.
    Cela renifle moins sur la deuxième car j'ai bouché l'entré du trop plein, donc le bruit ne remonte moins par lui.
    Plan des deux usées, je ne sais pas si on peut voir le tuyau qui monte au toit.
    Mais je pense car j'ai 3 couches sur le toit, 1 VMC, l'autre la hotte et le 3 éme aucune idée mais c'est peut être ce fameux tuyau de 100 pour l'aération.
    Nom : 2022-08-23_123742.jpg
Affichages : 1215
Taille : 111,6 Ko
    JeanYves56
    Donc finalement l'aerateur n'est pas en cause .
    le trop plein ne fait que court circuiter la bonde de l'evier ( quand il est bouché evidemment cela attenue le "bruit " )
    S' il avait une ventilation haute , il y aurait un champignon sur le toit ou dans les combles , et il serait vraisemblablement sur le tuyau de descente principale
    Au final , je trouve que ce "bruit" d'ecoulement n'est pas vraiment un pb , mais c'est à vous d'apprecier !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/08/2022 à 13h33.
    delirium6
    Merci, je regarderais dans les combles ce WE.
    Comme vous le voyez sur le plan, j'ai deux conduites de 100 dans le vide sanitaire, celle du haut c'est celle des WC et c'est elle qui doit avoir le tuyau qui monte au toit, ca correspond à l'axe avec le 3e champignon.
    La conduite du bas, c'est celle qui prend les eaux usées de la douche et évier + lave vaisselle, , elle n'a pas de tuyau qui monte au toit elle.
    L'évacuation n'est pas bouchée ? sinon ca ferait des bulles non ?
    Est-ce que ca peut changer les choses si je monte l'aérateur de 20cm de plus au max que je peux, donc presque au niveau du trop plein - 5cm ?
    Merci JeanYes, vous êtes plombier ?
    JeanYves56
    les évacuations sur la conduite du bas sont en Ø 40 , comme l'aerateur ce qui est necessaire et suffisant .
    Il ne sert à rien de remonter l'aerateur , la mesure du temps d'evacuation dans l'evier l'a bien prouvé .
    jetez un oeil dans le regard de tout à l'egout en bord de rue , des fois qu'il freine un peu les evacuations ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/08/2022 à 14h00.
    delirium6
    Bonjour Jean Yves,
    Voici une vidéo au niveau du regard tout à l'égout ou se rejoignes mes deux conduites de 100 depuis le vide sanitaire :
    https://youtube.com/shorts/qOG5eKoIjsI?feature=share
    Je ne pense pas qu'il y ai quoi que ce soit de bouché, j'avais rempli l'évier comme la dernière fois soit 45sec de vidage.
    Afin d'atténuer le bruit, je pensais mettre un siphon de ce type : https://www.leroymerlin.fr/produits/...E&gclsrc=aw.ds
    entre le pied de biche et l'aérateur, y brancher la sortie lave vaisselle et boucher le haut du siphon ainsi que l'ancienne prise lave vaisselle, l'air ne passerait que par l'aérateur pour le LV.
    Qu'en pensez vous ?
    Quels sont les risques ? vidages du siphon de l'évier ou pas assez d'air peut être.
    Bien à vous.
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Effectivement le regard du tout à l'egout est propre ... ( habituellement il fait aussi syphon ?...)
    Oui , pour diminuer le bruit d'ecoulement monter un syphon uniquement pour le LV ,serait sans doutes efficace
    le modele de chez LM devrait convenir , c'est un de Ø 32
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/08/2022 à 21h28.
    JeanYves56
    Ce doit etre possible de faire un montage de ce type
    delirium6
    Le regard office de siphon ?non mais je ne comprends pas bien la sur cette question.
    Ok pour le schéma, merci.
    JeanYves56
    Bjr ,
    un regard de tout a l'egout est habituellement cylindrique , avec une cloison verticale , créant ainsi un syphon
    ce qui empeche les mauvaises odeurs de remonter
    mais le bruit n'est pas a ce niveau
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/08/2022 à 09h41.
    delirium6
    C'est fait, testé et validé, plus aucun bruit.
    Je me demande si l'aérateur à toujours sont utilisé mais je lai laissé.
    Le plus embêtant a été de trouver un bouchon pour mettre au dessus du siphon, c'est ni du 32 ni du 40 mais du 35 en diamètre intérieur. C'est un bouchon d'hivernage pour piscine.
    Merci de votre aide à tous.
    Bien à vous.
    JeanYves56
    Bjr ,
    OK merci pour le retour d''info !
    mettre les syphons l'un sur l'autre plutot que cote à cote , était moins couteux
  1. [Divers] Evacuation eau siphon évier dans le circuit de vidange lave-vaisselle
    Par invite145cfbc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2021, 07h26
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 17/10/2013, 15h42
  3. [Blanc] Lave Vaisselle FAURE LVS 680 - évacuation d'eau[résolu]
    Par invite1ec9f53f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2012, 05h24
  4. [Blanc] Raccordement lave linge à la douche et evacuation dans l'evier?
    Par invite093b60fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 20h16
  5. [Blanc] panne d'évacuation lave vaisselle [résolu]
    Par inviteddd00cc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 11h54
