[Blanc] Lave vaisselle INDESIT IDL 500 - Évacuation des eaux usées défectueuse![résolu]
    invite3c35244f
    mon amie a un soucis avec son lave vaisselle, il s'agit d'un INDESIT IDL 500. Les eaux usées restent stagner dans le fond de la cuve, comme si l'évacuation était bouchée.
    J'ai rapidement regardé, l'évacuation avec le siphon n'est pas obstruée, le problème vient donc du lave vaisselle.
    J'ai fais quelques recherches, cela peut venir de l'électro-vanne de sortie qui ne fonctionnerait plus, ou de la pompe d'évacuation qui serait bloquée (il parait que cela arrive souvent sur ce modèle ci.
    Mais j'ai besoin de quelques conseils!
    Savez vous où je pourrais trouver le schéma électrique de ce lave vaisselle?
    Comment savoir si une électrovanne est défectueuse? (comment la tester, alimentation 12V? 230V?)
    Je vous remercie d'avance!
    Bonne journée à tous.
    Re : Lave vaisselle INDESIT IDL 500 - Évacuation des eaux usées défectueuse!
    laissez tomber pour les schémas ,
    pour votre cas de figure
    c'est la pompe de vidange qui est a débloquer
    vous couchez l'appareil sur le dos (j'ai bien dit sur le dos)
    ensuite vous déposez la plaque située sous le lv (appareil déconnecté du réseau)
    et là vous y verrez la pompe de vidange (la plus petite)
    c'est elle qu'il faut déposer,
    et dans laquelle il faudra enlever la cochonnerie qui la bloque,
    ensuite remontage et essais
    invite3c35244f
    merci pour votre réactivité!
    je dois faire cela jeudi.
    Dans le cas ou ça ne serait pas ça, quel matériel dois je prévoir pour "investiguer"? (multimètre? alimentation stab 12V? ...)
    Et concernant les outils, différentes tailles de tournevis à prévoir, faut il des clés torx ou autres?
    Merci d'avance encore!
    re,
    pourquoi parler d'alim 12v ???
    prenez votre multimètre et tournevis cruci et torx une simple trousse a outils en somme
    invite3c35244f
    Si jamais il y avait besoin de tester l'électrovanne seule... mais elle ne fonctionne pas en 12V peut être! (Je suis plus dans l'électronique que dans l'électricité! )
    Pour les outils, ça va le faire!
    Merci!
    Je vous tiendrai au courant dès que je serai dessus!
    invite3c35244f
    Bonjour!!
    bon, j'ai déposé la petite pompe (sur laquelle est raccordé l'évacuation), mais rien ne bloque!
    La pompe seule fonctione.
    Auriez vous une autre idée?
    Merci d'avance!
    re, avez vous fait un essai pompe remontée??
    invite3c35244f
    non pas encore.
    Je termine de remonter la machine entièrement, et je lance un cycle.
    invite3c35244f
    Et bien, c'est une réussite!!
    je sais pas du tout ce qui coinçait... mais le cycle s'est passé sans soucis!
    Merci pour ton aide Richard31!
    Bonne journée à tous!
  1. Evacuation des eaux usées
    Par Yoghourt dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 17/08/2017, 12h29
  2. Evacuation eaux vannes et eaux usées construction neuve MI
    Par invitec85a5f35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2013, 12h27
  3. probleme d'evacuation des eaux usées
    Par invite0cf40aed dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/07/2012, 13h01
  4. evacuation des eaux usées
    Par inviteea7c9821 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/06/2009, 01h41
  5. évacuation des eaux usées
    Par inviteb38287dc dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/12/2007, 09h15
