Batterie scooter/trottinette augmentation puissance - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    Re : Batterie scooter/trottinette augmentation puissance
    Bjr
    la batterie d'origine avait 64 cellules (et un BMS), donc très probablement un arrangement 16S4P.
    ce qui lui donne une capacité de 4 fois la capacité d'une cellule élémentaire, et 16 fois la tension d'une cellule
    c'est à dire 59,2V 12Ah SI la cellule élémentaire fait 3Ah
    Comme les cellules sont marquées 2,2Ah, la capacité de l'ensemble serait de 8,8Ah.
    Mic1365
    Ok
    Donc pour vous ces batteries rentre autre celle à 30ah, répond à mon besoin ??
    Mic1365
    Mais la 30ah est à 300€ +le transport a 90€
    Mince
    Mic1365
    Merci pour cette analyse
    Je me,pose une question
    Existe t il une formule qui permet de déterminer l autonomie en km ?
    En clair
    - mon moteur fait 1000w
    - ma batterie fait 60v et 12ah / 20ah/ 30ah
    Combien de temps je peux utiliser la batterie à 25 km/h
    Pour info
    A ses grands débuts, à l’époque où la batterie allait bien, je pouvais quasi rouler avec moi dessus, (et je suis pas un poids plume) env 30km / a 25 km/h
    Si je demande c’est pour envisager de recarder ma recherche sur une batt de 20 ou 25ah
    Au regard de l’info que vous me donnez, à savoir qu’elle ne ferais que 9ah
    Moi je ne cherche qu’a doublé l’autonomie
    Qu’en dites vous ?
    djaro
    Citation Envoyé par Mic1365 Voir le message
    Mais la 30ah est à 300€ +le transport a 90€ Mince !
    Apres on ne peut pas acheter non plus un palace au prix d’une cabane !!!!...
    Moi je ne cherche qu’a doublé l’autonomie Qu’en dites vous ?
    Je pense que tous les éléments que vous souhaitiez ont eus une réponse authentique par les participants a votre questionnement
    Désolé en ce qui me concerne
    Bonne continuation
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    En clair
    Pour info
    Qu’en dites vous ?
    Bjr à toi, Bien sur qu'il existe une formule pour connaitre l'autonomie.
    Le hic c'est qu'il faut connaitre la CONSOMMATION d'une façon constante.
    Si l'intensité varie ( change) selon les aléas du parcours....ça devient compliqué
    d'en calculer une autonomie.
    Disons que pour les MEMES conditions d'utilisations, une batterie de capacité double
    permet de doubler l'autonomie, un e capacité triple ...triple l'autonomie.
    A toi de comparer.
    Mic1365
    J’ai,une dernière question
    Est ce que c’est valeurs sont normales et bonnes ?
    - Capacité nominale : 20Ah
    - Puissance nominale : 420Wh
    J’ai vu ces 2 batteries qui ont 20ah (donc 2 fois + que le calcul effectué qui était de 9ah)
    Mais je ne comprends pas. Ce que signifie ces valeurs
    Que pensez vous de ces batteries ?
    https://www.amazon.fr/gp/product/B0B...98SG39PT&psc=1
    J’ai l’impression que ce sont les meme… non?
    Ça sera ma dernière et multiples questions
    Ces deux valeurs sont totalement incohérentes.
    la capacité de la batterie est de 20Ah. ce qui veut dire qu'elle peut délivrer un courant de 20A pendant 1heure, (ou 2A pendant 10h.....etc)
    Ceci s'entend en général pour une tension constante, dans le cas présent 60V.
    si on parle puissance, on applique P=U*I. la puissance serait donc pendant une heure de fonctionnement nominal de 60*20 = 1200W. Et donc une énergie disponible de 1200Wh (oui, le Wh ou le KWh est une unité d'énergie). L’Énergie de la batterie est U*I*t
    mais la doc annonce 420Wh d'énergie, ce qui correspondrait à 60V 7A pendant 1 heure, donc 60V 7Ah
    Et si on tire 20A en conservant 60V, on a une durée de t = E/(u*I) = 420/(60*20) = 420/1200 = 0,35h c'est à dire 21 minutes
    Décidément, les watts chinois n'obéissent pas aux mêmes lois de la physique.....
    Dernière modification par annjy ; 23/08/2022 à 18h47.
    petite remarque supplémentaire :
    ta batterie d'origine, estampillée 12Ah, avait 64 cellules (probablement une 16S4P)
    celles que tu proposes ici pour 20Ah (au moins la première) n'en a que 48 (16S3P)
    il faudrait des cellules de 6666mAh........
    Elle doit faire dans les 9Ah, pas 20 !
    Salut annjy,
    peut être que l'électronique de la batterie limite la puissance utilisable ? ou si je dis une bêtise ?
    Mic1365
    Annjy
    merci merci merci
    ton analyse demontre bien le probleme … les Chinois racontent ce qu'ils veulent…
    question
    - comment savoir les config quad c'est pas stipulé ? c'est un peu le probleme dans le cas d'1 des 2
    merci encore pour ton aide
    Annjy
    merci merci merci
    question
    poids et dimensions devraient donner le nombre total de cellules N
    tension doit donner le nombre de cellules en série S (S= Vout/3,7 à peu près)
    Nombre de séries = N/S
    exemple pour celle-ci : poids 2,5Kg donnerait 50 cellules de 50g. Mais il y a le BMS, donc 48 est probable pour N
    tension 60v : 60/3,7 = 16,21 donc 16 cellules en série
    et Miracle : 3*16=48. ce serait donc 3 groupes de 16 cellules : 16S3P (ce que dit la doc !!!)
    Cdlt,
    PS:
    il y a des chinois qui savent faire du (....probablement vrai) 20Ah. Elle est donnée pour 20Ah avec des cellules de 2500mAh, ce qui est cohérent.
    https://fr.made-in-china.com/co_east...eieisonsg.html
    c'est du 16S8P.....et il faut en acheter 10
    Dernière modification par annjy ; 24/08/2022 à 13h23.
    Mic1365
    Merci encore Annjy
    j'ai pris contact avec le vendeur
    en attendant, si tu voie d'autres fournisseurs, ou autres pistes, je suis preneur
    merci vraiment bcp
    Merci encore Annjy
    merci vraiment bcp
    ne pas oublier le chargeur compatible........
    Mic1365
    OUI
    mais je le redis
    si tu voies d'autres pistes de fournisseurs… n'hésites pas
    Mic1365
    votre avis svp
    vous me confirmez que cette batterie correspond a mes critères (en mieux puisque 40 ah) ??
    ou c'est une version "chinoise" en ah ?
    Mic1365
    votre avis svp
    c'est une version chinoise
    16S4P en cellules 18650, c'est 10 à 12Ah
    poids 12kg ! ça met la cellule 18650 à 180g, alors qu'elle en fait 50
    fuyez
    Mic1365
    au secours
    je vais pas m'en sortir… je deviens fou
    je sais plus quoi faire …
    c'est l'enfer
    merci en tout cas… mais la je sais plus quoi penser
  1. [Energie] Remplacer batterie au plomb par batterie lithium sur trottinette électrique
    Par invite4f737ceb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2017, 10h33
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 22/01/2016, 15h48
