Batterie scooter/trottinette augmentation puissance
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    Mic1365
    Bonjour… j’ai une grosse trottinette électrique… Et 1 batterie chinoise qui a pris l’eau. C’était une 60 V 12 Ah
    Je voudrais la remplacer, parce qu’après l’avoir démonté, j’ai constaté que nombreux éléments étaient totalement rouillé.
    J’aimerais aussi augmenter son autonomie, que je trouver un peu courte.
    2 questions :
    – Est-ce que je peux sans risque pour le moteur et autres, augmenter les 12ah à 30ah ?
    – Est-ce que ça va bien augmenté l’autonomie ?
    - Avez-vous des pistes pour en trouver à des prix raisonnables… Parce que pour le moment c’est souvent plus de 350 € !
    (Pardon ça fait 3 questions)
    je précise :
    - que j’ai de la place pour pouvoir mettre une batterie de volume supérieur…
    - Et que je n’ai pas que 1 seule trottinette mais, 8 !
    Merci pour votre aide
    XK150
    Re : Batterie scooter/trottinette augmentation puissance
    Salut ,
    Oui , si vous gardez bien la tension de 60 V , vous pouvez passer de 12 Ah à 30Ah .
    Oui , vous allez plus que doubler l'autonomie ( à conduite égale ....) .
    Non , pas de piste pour le prix .
    Et la durée de charge sera augmentée à proportion.
    Reste plus qu'à vendre qq trotinettes pour se payer une batterie! (et pas dépasser le 25 kmh!)
    Mic1365
    merci beaucoup pour la rapidité et la qualite des reponses !
    nouvelle question :
    avez vous des pistes pour trouver ce genre de batterie (60v 30ah) a moins de 250€ ??
    je suis preneur
    merci encore
    luc_1049
    S'agissant d'une exploitation commerciale puisque vous en avez 8, il y a sans doute un risque à changer la batterie par une plus grosse.
    Il y a une réglementation j'espère à respecter.
    Mic1365
    Non, ce n’est pas du tout une exploitation commerciale… c’est juste un achat de plusieurs pour me marrer avec ma famille… un petit lot, acheté par hasard… mais les batteries sont de m****
    Donc ma recherche d’achat est sérieuse
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    est-ce une liquidation ?
    "Store No. 1102082364 China This store has been open since May 10, 2022"
    si tu as 20 euros à risquer.....
    djaro
    "16 groupes en série (16S), 2 sections (2P) en parallèle," Chercher l'erreur
    je dirais même pas en rêve (je m'attarde pas sur les détails)
    (avez vous des pistes pour trouver ce genre de batterie (60v 30ah) a moins de 250€ ??....ma recherche d’achat est sérieuse
    Je crois que même le Père Noel ne pourra retrouver sa piste... Le vendeur n'aura pas fait une affaire a tout hasard !!
    Dernière modification par djaro ; 22/08/2022 à 10h40.
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    Mic1365
    D’abord un grand merci pour vos réponses
    Je ne suis pas spécialiste du tout de cette partie… donc je ne comprends pas vos réponses
    @aanjy : merci, ça me parait très peu cher…… mais le prix n’est pas de 20€ (que je risque de perdre)mais 90€ … a moins que je ne me trompe … pouvez vous m’expliquer…
    @ djaro : que voulez vous dire avec les 16 groupes ……… est ce à dire que vous ne croyez pas aux infos données … quant aux PERE noel, l’ayant fréquenté depuis plusieurs dizaines d’années, je vous confirme qu’il n ‘est pas très au taquet … donc est ce que c’est utopique de croire qu’on peu en trouver à moins de 250€ - mais si vous avez un conseil pour détecter les «*mauvaises*» batteries, je suis preneur
    Merci encore
    J'ai un prix de 18,61 €....
    MAIS
    sous le même encombrement, même poids, on trouve 30000mAh, 50000mAh, 60000mAh.....
    et si on lit la doc, on voit 2 groupes en parallèle, de chacun 16 cellules 18650 en série , ce qui pourrait donner une tension d'environ 60V.
    MAIS aussi puissance nominale 420Wh (quelle que soit la capacité annoncée !!!), ce qui correspond à 7Ah pour 60V, et donc 3500mAh par bloc de 16 cellules série, et donc 3500mAh par élément 18650, ce qui me semble assez correct.
    Ces batteries ne feraient donc en réalité au mieux que 7Ah.
    Je crois que tu peux économiser les 20 euros.
    capture d'écran:
    Mic1365
    Merci annjy
    Pas sûr d’avoir compris le calcul de ouf (pour un profane, mais on peu pas être bon en tout&#128512
    Alors ok je garde mes 20€
    Et si tu as encore un peu de temps, je veux bien que tu me dises si tu en voies d’autres à vendre…
    Sinon moi j’ai repéré celles-ci…
    Qu’en dis tu ? Voies tu un truc «*louche*» ?
    Merci d’avance
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...d=LqO6oATq3BAM
    (Le n’est en prix, mais des gros doutes)
    https://fr.aliexpress.com/item/1005003090869850.html
    (Bon j’ai conscience que c’est 20 ah) et pas 30 que je pref)
    https://fr.aliexpress.com/item/40011...d=GEzUPgDPmbP6
    (Trop cher)
    Mic1365
    Heu a 18€ c’est le chargeur
    La batterie est à 85€ env
    Mais pour vous, elle donnera 60v 30ah?
    Je vais essayer d'être clair....(et sans doute un peu simpliste)
    En général, les batteries que l'on trouve sont composées d'assemblages de cellules individuelles.
    Une de ces cellules courante en technologie lithium-ion est la cellule 18650. Tension nominale 3,7V, capacité nominale 3000mAh environ. poids environ 48g.
    Quand on assemble des cellules en série, (+de l'une relié au - de la suivante) les tensions s'ajoutent, les capacités restent identiques : 10 cellules 18650 en série donnent une batterie de 37V 3000mAh.
    Quand on assemble des cellules en parallèle (+ relié au +, et - relié au -), les capacités s'ajoutent, les tensions restent identiques. MAIS c'est DANGEREUX (risque d'explosion). Dans ce cas, on ajoute un petit circuit électronique de protection, le BMS (Battery Management System), qui permet la mise en parallèle de cellules ou de groupe de cellules.
    3 cellules 18650 en parallèle avec un BMS donnent une batterie de 3,7V 9000mAH
    La dénomination des batteries que tu proposes donne leur composition :
    16S2P = 16 série, 2 parallèle = 16 cellules en série, 2 groupes de ce type en parallèle (avec un bms) = 59,2V 3000mAh pour chaque groupe = 59,2V 6000mAh au total
    Bref, pour tes suggestions du post #13:
    la première (c'est celle que j'avais vu) : 16S2P : 59,2V 6Ah
    la deuxième idem : 16S2P : 59,2V 6Ah
    la troisième donnée pour 60V 20Ah 16S6P : 59,2V 18Ah
    Le reste, ce qui figure sur les étiquettes ou la pub, on va dire que c'est une mauvaise traduction du chinois......ou qu'ils se sont trompés d'étiquette
    Mic1365
    1000 mercis pour ces supers explications… ce qui me chagrine dans tes calculs, c’est que les 3 pistes sont donc nases …… et ne donnerons sûrement pas la puissance nécessaire…
    Si tu appliques ton calcul à mes anciennes batteries on arriverait à quoi ?
    J ‘avais
    16 x 18650F5
    Il y a en effet un circuit électronique (BMS?)
    Qu’en déduis tu?
    Merci d’avance
    Je crains que ce soit uniquement 16 cellules en série, ce qui donnerait 60V 3Ah.
    On peut être plus affirmatif en mesurant le pack. Chaque cellule mesure environ 19mm de diamètre, 65mm de haut et pèse 48g.
    Ça doit donner le nombre total de cellules.
    pour en savoir un peu plus, chercher sur le net:
    densité énergétique des accumulateurs Lithium-ion
    avec ce que j'ai pris comme données pour une cellule, on a
    3,7V 3Ah pour 48g c'est à dire 11,1 Wh pour 48g, soit 230Wh/kg environ, ce qui me semble correct.
    Mic1365
    Heuuu sur la batterie en global,y a marque
    60v 12ah 67.2v
    Le reste est en chinois
    VOUS DITES QUOI DOCTEUR?
    Et pour le prix, on doit être dans les 130 dollars le KWh
    https://www.pv-magazine.fr/2021/12/0...de-6-sur-2021/
    donc pour une 60V 30Ah ==>1,8KWh ==>234 $, soit environ 234 € (+ le chargeur...)
    pas de miracles.....désolé
    Citation Envoyé par Mic1365 Voir le message
    Dimensions du pack ?
    djaro
    Un petit récapitulatif par rapport a mon post #09
    des 60000 / 30000 Ma
    Tous cela ça relevé de l’imaginaire avec des valeurs féeriques a faire éblouir l’esprit des acheteurs ce ne sont pas des valeurs fiables
    Vous devez vous méfier des contrefaçons. Il est courant que de nombreux vendeurs achètent des cellules bon marché, les reconditionnent en marques de nom et les vendent en tant qu’articles authentiques. Il faut déjà être conscient qu’une batterie 18650 de marque ne dépasse pas 3500 ma voir max 4000Ma et avec un poids de 42/48g
    Vous le savez déjà les batteries en séries les tensions s’additionnent (xxS) et en parallèle les capacités augmentent (xxP) en sachant que une batterie Li-Ion 18650 avec une tension de charge complète a 4.20v et une capacité réel et non chimérique de 3500 mA
    Moralité pour ce que vous souhaitez
    Il vous faut 15X18650 3500Ma en série X 9 pour les connecter en parallèles c'est a dire 15 Séries (15S) et 9 en parallèles (9P)
    Ce qui vous donne
    63v 31.Ah comprenant 135 batteries
    Alors comme j'ai dis en #09 faites un calcule et cherchez l'erreur on est loin des 60000 mA
    Mic1365
    Bonjour Anngy
    j'ai bcp de place pour la batterie
    idéalement :17cm x 38 cm x 8 cm (hauteur)
    Mais si tu as une piste et qu'elle est + grosse, je pourrais toujours la mettre a l'extérieur !!
    donc tout est possible
    merci d'avance pour ton aide
    Mic1365
    Djaro merci pour ces calculs complexes… meme si je ne comprends pas tout ce que tu me dis… j'ai l'impression que tu me fais passer le message que :
    - ma recherche est mal partie
    si j'en déduis ce que je crois comprendre…
    Mais surtout ce qui ressort, c'est que les infos sur l'étiquette ne sont pas la réalité !
    Alors si je peux préciser :
    Ma trottinette est dans le genre Citycoco ou Harley Scoot.
    Je l'avais achetée il y a + de 6 ans … (avant la mode de celles-ci)
    voici quelques photo
    Mic1365
    l'etiquette
    Nom : IMG_6189.jpg
Affichages : 663
Taille : 106,0 Ko
    Mic1365
    les batteries
    Nom : IMG_18291.jpg
Affichages : 653
Taille : 94,3 Ko
    Mic1365
    il y a une plaque d'électronique (BMS ?)
    Nom : IMG_18301.jpg
Affichages : 653
Taille : 107,7 Ko
    Remoi,
    Rien à voir avec les batteries, juste ça ".....pour me marrer avec ma famille…"
    Il y a deux jeunes hier qui ne se marreront plus.
    No comment
    Mic1365
    désolé je ne comprends pas
    djaro
    Vous la trouvez trop cher est pourtant voilà une spécification cohérente par rapport à ce que je vous ai démontré
    Et ne faite pas l’erreur que vous avez faites avec les batteries d’origines en les délaissant d’un entretient de charge, stockage dans l’humidité ect… et je vous conseille vivement vu l’état et surtout la dangerosité a les utiliser…
    Nom : B60V.jpg
Affichages : 651
Taille : 27,2 Ko
  1. [Energie] Remplacer batterie au plomb par batterie lithium sur trottinette électrique
    Par invite4f737ceb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2017, 10h33
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 22/01/2016, 15h48
