Branchement et commande de lustres
    John67
    J'ai récapitulé avec photos sur la PJ ci jointe la problématique rencontrée .
    Brancht lustres.pdf
    Merci pour vos conseils
    Cdt
    John
    lutshur
    Re : Branchement et commande de lustres
    Je dois être vraiment fatigué, je ne suis pas arrivé à comprendre.
    Mon conseil est de sortir le multimètre et de faire des manips pour trouver quel fil va où, après avoir mis au jour les éventuelles boites de raccordement.
    Puis de noter les renseignements sur les photos.
    En plus de montrer ce qui sort des lustres.
    Dernière modification par lutshur ; 22/08/2022 à 11h13.
    John67
    Je n'ai pas de multimètre mais je vais essayer de faire plus court :
    Deux commandes distinctes pour les 2 lustres :
    L'une avec 2 commutateurs ( 2 cables brun et orange ) qui cde 1 lustre : 2 fils de sortie plafond ( noir /bleu)
    L'autre avec 1 commutateur ( et 1 poussoir ) ( 2 cables noir et brun ) qui cde l'autre lustre : 3 fils de sortie plafond ( orange/noir /bleu )
    Cdt
    John
    lutshur
    Puisque les couleurs des fils au plafond ne correspondent pas à celles des fils dans les boitiers des interrupteurs, il y a des raccords quelquepart.
    Tu dois d'abord connaitre la correspondance.
    Tu peux évidemment brancher au hasard, mais je ne garantis rien.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il faut identifier chaque fils , c'est incompréhensible
    N'y a t'il pas inversion entre les inter et les lustres ?
    le deuxieme lustre n'etait il pas à double allumage ? ( ce fil orange )
    pour les identifier , vous pouvez utiliser un buzzer ou un multimetre et du fil volant ...
    JeanYves56
    Un shema suivant ce que vous avez ecrit...
  1. Aide branchement commande à distance sur chaudière
    Par invite7bc15ee1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2020, 10h38
  2. Conseil branchement électrique de la commande sans fil Céliane de Legrand
    Par invite6a380401 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/10/2016, 09h17
  3. [Blanc] Problème de branchement de la platine de commande d une hotte ariston
    Par invite0d43d519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2016, 08h52
  4. [Divers] branchement sur centrale de commande portail 2 vantaux
    Par invitef5a55999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2012, 05h06
  5. PB lors de l'installation de 3 lustres
    Par invitee7bb59e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 22h14
