Peindre radiateur
Peindre radiateur
    pat383
    Peindre radiateur
    Je vais repeindre deux radiateurs , dont un sèche serviette, de mon chauffage central gaz, ils sont en fonte d'alu.
    J'ai acheté une bonne peinture chez un spécialiste, une sous couche adaptée. Je compte les faire au rouleau poil ras et pinceau pour les accès plus difficiles.
    Je pensais laver, poncer légèrement avec papier très fin puis sous couche et peinture.
    Merci de me donner vos conseils et avis.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Peindre radiateur
    BOnjour
    Votre approche semble raisonnable. Utilisez une lessive dégraissante style St marc.
    D'accord aussi, mais ne pas insister avec le ponçage, même le grain 500 est visible après peinture.
    Le top serait de les apporter à un peintre au pistolet.
    XK150
    Il ne faut pas les poncer , il ne faut pas les peindre si vous voulez dissiper de la chaleur ...
    Au pire , une très légère couche de noir mat à la bombe ... Oui , oui , chez moi j'en ai des comme ça , pas choquant du tout , même s'il faut se battre contre les préjugés esthétiques ou autres !
    Pouvez vous mettre une photo du matériau brut ?
    pat383
    Pour le rouleau, laqueur poil court ou mousse?
    doudou911
    j'ai repeint les miens à la bombe (seulement 2) en blanc car ils avaient jaunis , c'est impeccable . peinture voiture , mais attention aux coulures.
  1. difference entre radiateur fonte et radiateur aluminium
    Par invite0c70ce38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 13/01/2017, 18h20
  2. Faut-il s'interdire de peindre en blanc un radiateur en fonte ?
    Par invite5cc57010 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/10/2012, 07h29
  3. transformer radiateur en fonte en radiateur mixte
    Par mimi 75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2012, 18h33
  4. Peindre mur
    Par invite69a42ff9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/05/2010, 22h34
