Lampe à souder le zinc: raccords gaz
    PhaseLog
    Je viens de m'équiper d'un fer à souder le zinc de marque Express. Seulement j'ai un soucis avec mes détendeurs. J'ai pris une bouteille de propane Twiny avec le détendeur qui va avec. Le problème est que le raccord du tuyau du fer est du 3/8 alors que mon détendeur est fileté en M20. Et la Twiny demande un détendeur "Quick".
    Je voulais acheter la bouteille Express 1,6Kg mais il faut la faire remplir et je ne sais pas par qui ni où et j'ai pas envie que cela me coûte une fortune étant particulier.
    Je pensais adapter avec une tétine ou existe-il un détendeur ou une autre solution ? Merci
    JeanYves56
    Re : Fer a souder le zinc : raccords gaz
    Bsr ,
    Je crois qu'il y a un autre pb c'est que votre fer à souder ne fonctionne pas avec une pression de gaz de 37 mB
    generalement il faut une pression bien plus elevée , renseignez vous
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/08/2022 à 18h17.
    mondou
    Bsr,
    Il faut un détendeur réglable ou bien un détendeur à débit fixe de 2 bars.
    mondou
    Pour le remplissage de la bouteille Express 1,6Kg suffit d'acheter le raccord adéquat et vous la rechargez vous même a partir d'une bouteille de 13 Kgs classique de propane.
    Suffit de suivre le mode d'emploi et le cout est moindre en gaz.
    Positron1
    Les deux détendeurs ne se montent ils pas l'un sur l'autre ? le doré sur le vert
    Dernière modification par Positron1 ; 27/08/2022 à 22h26.
    BOB92
    Re : Fer a souder le zinc: raccords gaz
    Il suffit tout simplement d'utiliser l'adaptateur adéquat entre !
    - La bouteille TWINNY achetée, et certainement retenue pour sa facilité de manutention,
    - Le fer à souder avec son détendeur adéquat, sortie 2 bars (cf photo transmise)
    Bien évidemment, si la bouteille TWINNY existe, avec son raccord rapide pour son détendeur spécifique (sortie 37 mBar),
    il a été prévu également un adaptateur rapide , sortie en 20mm à gauche ( cad similaire à une bouteille traditionnelle ).
    En cas, on le trouve assez facilement en vente sur le NET.
    PS : On ne bidouille pas avec les raccord gaz, surtout en propane avec les risques :
    - de givrage par fort débit, ou fuite
    - de feu de par l'utilisation voisine d'un fer à souder .
    Utiliser les raccords et détendeurs conçus et fabriqués par des professionnels.
    Dernière modification par BOB92 ; 27/08/2022 à 23h17.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Mon fer à souder Express fonctionne avec un détendeur ref 690 reglé à 1.5 bars d'origine .
    c'est le même detendeur qui equipe les differents chalumeaux Express
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/08/2022 à 09h40.
    Forhorse
    J'ai le même fer a soudé, acheté il y a plusieurs années pour mes travaux de toiture, ben j'ai tout simplement pris la bouteille qui va avec le détendeur fournit (propane 13Kg) pas de prise de tête...
    De toutes façon le tuyaux est bien assez long pour laisser la bouteille en bas (ou dans le grenier) tout en travaillant en toiture.
    Certains ont quand même l'art et la manière de chercher des complications !
    JeanYves56
    re , c'est le coté pratique de ces petites bouteilles Twiny qui attire ...
    c'est tellement chiant les 13kg
    tikeno
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Bonjour mondou
    Oui tout a fait possible mais je sais pas si c'est un conseil a donner sur un forum de bricolage, il faut connaitre un peu à savoir qu'une giclé de propane brule ( par le froid) comme de l'eau bouillante et aussi bien connaitre le volume a transférer parce avec la dilatation le gaz va prendre du volume surtout en ce moment et quand tu vas ouvrir le chalumeau c'est du propane liquide qui va sortir
    Conclusion prendre un twiny c'est beaucoup plus sur
  1. Décomposition du zinc solide dans... du zinc en ions
    Par ancien1957 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/07/2021, 07h45
  2. Souder - ou braser - de l'acier au zinc par galvanisation
    Par invite00638047 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/10/2015, 12h28
  3. Chlorure de Zinc vs Gluconate de Zinc
    Par invitef60e5559 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2012, 04h01
  4. Lampe à souder au butane pour chauffer une lame de cutter = dangereux pour les yeux ?
    Par invite5fa288bc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2010, 18h58
  5. Souder du zinc au chalumeau oxy-acétylènique ?
    Par inviteeb149059 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2009, 20h03
