compresseur pour air glacé
    oxycryo
    bonjour à tous et toutes,
    j'aimerais savoir comment produire de l'air glacé avec un compresseur avec une bombonne
    suffit-il de remplir la bombone, puis d'attendre pour que la décompression du gaz sorte à -50°c comme pour une bombe à froid pour usage sportif ?
    je vous remercie d'avance pour m'expliquer ce que je ne comprend pas
    (car y'a manifestement un shmilblick, quelquepart, ne trouvant pas de réponse commerciale sur le sujet)
    Re : compresseur pour air glacé
    Bonjour oxycrio,
    sais tu comment fonctionne un frigo ?
    une bombe de froid utilise le changement de phase d'un fluide pour produire du froid, avec de l'air vu la puissance nécessaire pour le liquéfier ce ne serait pas intéressant, de plus, l'air ordinaire contient de l'humidité ce qui provoque des soucis de givrage..
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/08/2022 à 16h56.
    oxycryo
    l'air des bombonne est anhydre dans ce cas, pas un pet d'humidité à l'intérieur...
    de là comment faire pour stocker de l'air ultra-froid ou sous phase liquide pour obtenir cet effet d'air glacé ?
    Après gonflage, laisser refroidir à température ambiante, puis mettre l'ensemble au congélateur sur "max", quelques heures après on peut avoir un jet d'air glacé.
    oxycryo
    il serait vraiment nécessaire de le mettre au congélo ?
    après tout,
    - compression => chaleur
    - entropie => perte de chaleur, mais pas de compression
    - si détente de cet air compressé, production d'air froid
    ou bien perte de chaleur, perte de compression (qui serait le petit iatus que je n'avais pas vu dans le problème)
    dans ce cas comment fonctionne les bombes d'air froid ?
    une bombe de froid ne contient pas d'air mais un gaz dont le changement de phase liquide/gaz absorbe des calories
    La compression échauffe l'air.
    Le refroidissement après l'arrêt de la compression prend un certain temps.
    Quand on vide la bonbonne à température ambiante, il y a un refroidissement.
    Quelle température on atteint, faut calculer.
    Le fait de mettre au congélo la bonbonne pleine, refroidie encore plus le gaz (la pression va baisser), quand on la vide il y a aussi le refroidissement du à la décompression, on a donc un air bien plus froid qu'avec la même manip à température ambiante.
    Maintenant les transitions de phase permettent un bien plus grand transfert d'énergie (plus de froid localement).
  1. [Blanc] réfrigérateur DAEWOO FR-2701 compresseur tourne mais glace pas
    Par invited028c6ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2015, 15h35
  2. Panne compresseur Turbine à glace SIMAC GC5000
    Par invite58efa511 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2012, 11h57
  3. [Blanc] Panne compresseur Turbine à glace SIMAC GC5000
    Par inviteb2ec36bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2012, 20h21
  4. Compresseur frigo "machie à glace" ne demarre plus
    Par inviteb2ec36bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2012, 19h35
  5. [Divers] Compresseur réfrigérateur : raccordement pour en faire un compresseur d'air ?
    Par invitefc4cb766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 10h25
