[Blanc] Panne compresseur Turbine à glace SIMAC GC5000
    inviteb2ec36bf
    La turbine s'allume toujours mais le compresseur ne donne plus de signe de vie, y ne demarre plus.
    Le model de la turbine c'est une SIMAC GC 5000
    Le compresseur un danfoss (si les données trouvées via le n° de serie sont correctes)
    Que me conseillez vous ?
    Re : Panne compresseur Turbine à glace SIMAC GC5000
    voir si le compresseur est toutefois alimenté ,
    si le cas
    tout sera bon pour la déchetterie
    inviteb2ec36bf
    Je test avec le multimetre ce soir, est ce que les composants comme relai pourrait etre en cause ?
    Merci.
    re,
    pratiquement aucune chance qu'il soit en cause
    inviteb2ec36bf
    Malheuresement je pense aussi que le compresseur à un soucis car on peut l'arreter et le remettre en marche via l'interrupteur et cela peux causer des degats.
    Aucune réparation est possible dans ce cas ? c'est la mécanique qui prend un coup ?
    Citation Envoyé par manolo600 Voir le message
    pas compris
    inviteb2ec36bf
    Je me suis mal exprimé, sur la machine on peu allumer le froid et l'eteindre on/off, ce qui allume le compresseur et j'ai lu que si on attend pas quelques minutes avant de rallumer le compresseur cela peux l'endommagé, chose qui n'a pas été respecté.
    Mais je ne sais pas à quel niveau cela endomage la machine, la mécanique du compresseur ?
    re,
    en principe il y a un système de compensation qui devrait empêcher 2 démarrages successifs sans temps de pause
    mais comme je ne connais pas spécialement ce type d'engin
    je ne puis trop en causer
    inviteb2ec36bf
    Non justement on peu l'allumer et l'eteindre comme l'on veut.
    Et dans le manuel c'est noté qu'il faut attendre au moins 3 minutes avant de rallumer, mais cela n'est pas mi en evidence et cela m'etonne si c'est si dangereux.
    Danc ce cas c'est me moteur est HS ?
    re,
    ce n'est pas dangereux mais effectivement a la longue peut bousiller le compresseur
    inviteb2ec36bf
    Puis je essaye en branchent en directe les cables sur les 3 pin du compresseur comme sur photo ?
    Si oui, pourriez vous me guider ?
    re,
    vous ne le pouvez pas il faut un déphasage via la PTC du relais
    inviteb2ec36bf
    Donc je n'ai aucune d'autre possibilité que de racheter une machine..
    inviteb2ec36bf
    Je reviens vers vous car ce matin j'allais remonter la machine pour la mettre dans un coin et en commander une autre, et j'ai fait un test et la le compresseur c'est allumé !!
    je l'ai eteint, attendu 30m et je re testé et la sa encore fonctionné, ensuite j'ai du partir et quand je suis rentré plus de signe de vie du compresseur.
    J'ai été acheté un multimetre, il y a du jus partout, les cable, le relais.. je comprend pas, jpensais le compresseur hs mais apparement il fonctionne, quelqu"un aurait une idée ?
    Merci.
    M.
  1. Compresseur frigo "machie à glace" ne demarre plus
    Par inviteb2ec36bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2012, 19h35
  2. Turbine à glace : détection d'arrêt de rotation
    Par invitefc07058c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2012, 14h49
  3. rendement turbine,compresseur
    Par invite21d4cd0d dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/06/2012, 14h32
  4. [Divers] panne compresseur Prodif
    Par invite69fedf8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2010, 20h59
  5. Conseils pour fabrication d'une turbine à glace
    Par invited5bad996 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/04/2010, 13h46
