remplacer l'électronique d'un moteur d'abris de piscine
Affichage des résultats 1 à 30 sur 70
    invite824d1ddd
    La gestion électronique de mes moteurs d'abris de piscine est morte.
    Dans le commerce ça ne se trouve pas. Les installateurs remplace le kit complet qui vaut ~3000 Euros au bas mot.
    Vu que je bricole un peu en électronique, je me dis qu'il y a moyen de remplacer le boitier d'origine par quelque chose qui pourrait me rendre à peu près le même les fonctions.
    J'ai deux moteurs, un de chaque côté de l'abris.
    Ils sont chacun alimenté alimenté par une batterie 12V
    Un panneau solaire les recharge (je vais devoir trouver un boitier pour remplacer celui d'origine qui s’occupait aussi de cette fonction).
    J'ai dans l'idée de
    - trouver un nouveau système pour recharger les batteries par les panneaux solaires (ça doit pas être compliqué)
    - mettre des émetteur récepteur 6 canaux connecté à chacun des moteur
    Avec 6 canaux je devrais ainsi pouvoir gérer
    - un bouton pour l'avance des deux moteurs
    - un bouton pour le recul des deux moteurs
    - un bouton pour l'avance du moteur gauche
    - un bouton pour l'avance du moteur droit
    - un bouton pour le recul du moteur gauche
    - un bouton pour le recul du moteur droit
    Qu'en pensez-vous ?
    Ca devrait être réalisable non ?
    Des avis / suggestions ?
    invite824d1ddd
    Re : remplacer l'électronique d'un moteur d'abris de piscine
    Quelques photos des moteurs en question
    Dernière modification par Antoane ; 27/02/2019 à 08h10. Motif: Rapatriement des PJ
    f6exb
    Les cartes sont pas belles à voir. C'est pas mal corrodé.
    penthode
    il existe des automates : CROUZET , LEGRAND, OMRON (moins cher).
    aprés il faut se fader étude, interfces et programmation ,
    pas impossible mais y'a du taf
    invite824d1ddd
    Je pensais simplement installer un émetteur / récepteur à 6 canaux pour pouvoir réaliser mes 6 fonctions.
    Je me trompe ?
    Je vais préparer un schéma de principe
    Bonjour any-one et tout le groupe
    Citation Envoyé par any-one Voir le message
    ... La gestion électronique de mes moteurs d'abris de piscine est morte ...
    Ce type de problématique n’est pas du domaine électronique comme expliqué dans l’épinglé suivant qu’il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    c’est pourquoi la question va être déplacée vers une section plus adaptée.
    invite824d1ddd
    Désolu, promis je le referai plus
    invite824d1ddd
    ce qui est fou c'est que ces cartes sont faites pour des moteurs de d'abri de piscine.
    Donc sont en permanence à l'extérieur et dans une zone plutôt humide.
    Elles devraient être dans des boîtiers étanche à minima.
    Et bien non !!! Effectivement tout est corrodé et plein d'insectes !
    A croire que tout est fait que ça vieillisse mal et qu'il faille tout remplacer (ah désolé monsieur, l'électronique ne se vend pas seul, et puis la société a fermé donc faut acheter autrechose ...)
    Bref une belle arnaque.
    Je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose dans un budget raisonnable (100 - 200 Euros)
    invite824d1ddd
    je pense utiliser ce genre de boitiers
    http://www.controle-sans-fil.com/ind...roducts_id=116
    vu qu'il y a 6 relais de sortie, je devrais pouvoir piloter les moteurs que je le souhaite non ?
    Il faut que je regarde comment alimenter le moteur pour qu'il recule (inverser la polarité ?)
    invite824d1ddd
    Pour réguler la tension des panneaux solaires et charger correctement mes batteries, je pense utiliser ce genre de boitier
    https://www.amazon.fr/Huatuo-Contr%C...%A9tanche&th=1
    Mais faudrait certainement quelque chose de plus petit et je n'ai pas besoin de ports USB (en plus ils vont certainement pas aimer l'humidité).
    Par contre je trouve ça vraiment bien l'écran qui permet de bien suivre la charge des batteries.
    sh42
    Pour la régulation des panneaux solaires et la charge des batteries, tu regardes les forums de camions aménagés, ( genre trafic-aménagé, ...... ), ou de camping-cars. Il y a des produits de proposés et des fournisseurs.
    Pour la télécommande, il y a celles des modèles réduits avions bateaux ou autres engins.
    invite824d1ddd
    tu penses à quelquechose comme ça ?
    https://www.rc-diffusion.com/recepte...ate-a4679.html
    L'inconvénient de ta solution c'est qu'en terme de télécommande c'est principalement des trucs de modèlisme.
    Du coup ça correspond pas du tout au besoin.
    Je ne me vois pas commander mes motteurs avec une télécommande pour voiturette ou bateau
    f6exb
    Pourquoi tu prévois éventuellement de commander chaque moteur séparément (D et G) ,
    L'abri est en deux moitiés indépendantes ?
    T1 c'est un capteur infra-rouge ?
    Dernière modification par f6exb ; 27/02/2019 à 21h08.
    invite824d1ddd
    Il n'est pas impossible que les deux côtés ne se déplacent pas à la mm vitesse (pb d'adhérence, vitesse de rotation).
    Ainsi tous les systèmes de ces motorisations proposent la possibilité d'activer que la gauche ou que la droite pour corriger toutederivation qui abimerait les abris
    Actuellement je ne pense pas de l'IR car les cartes électroniques sont dans des boîtiers sans "visu," extérieur
    jeanmi58
    J'utilise ce genre de télécommande pour diverses appli ,elle est très réactive, portée assez impressionnante.
    https://fr.aliexpress.com/item/220V-...47_32606157103
    f6exb
    Elle permet un appui simultané sur deux touches ?
    invite824d1ddd
    merci pour la suggestion.
    je suis pas fan du format de la télécommande
    je cherche quelque chose qui ressemble à une télécommande "normale" de domotique (bip de portail ou autre similaire).
    Mais je vais regarder sur ce site si je trouve mon bonheur.
    Je suis étonné de ne pas trouver d'émetteur / récepteur sur des sites Français.
    f6exb
    Parce qu'il viennent pratiquement tous de Chine. C'est moins cher.
    L'idéal pour simplifier les cäblages et limiter le nombre de relais serait une télécommande 4 canaux permettant un appui de 2 touches en même temps en cas de besoin.
    Dernière modification par f6exb ; 28/02/2019 à 10h33.
    invite824d1ddd
    yes mais les produits font sacrément cheap !
    je ne trouve que ce produit ==> http://www.controle-sans-fil.com/ind...roducts_id=116
    rien d'autre, c'est étonnant !
    invite824d1ddd
    https://www.pvnweb.com/jeu-emetteur/...18-a68692.html
    un truc comme ça, ça me plait bien !
    f6exb
    Ça se passait comment avant ?
    Il y a un regroupement des fils des deux moteurs d'un seul côté ?
    Ou il y avait deux récepteurs séparés de chaque côté de la piscine ?
    Tu peux t'inspirer des derniers messages de ce dépannage pour voir comment inverser la polarité. Il faut au moins deux relais par moteur :
    https://forums.futura-sciences.com/d...-sentinel.html
    invite824d1ddd
    voici le schéma de principe que j'ai imagine
    Nom : motorisation abris piscine - schema de principe.jpg
Affichages : 2634
Taille : 84,0 Ko
    Qu'en pensez-vous ?
    invite824d1ddd
    Je n'avais pas vu ton message.
    Je vais regarder le lien que tu suggères.
    Sur le moteur il y a bien uniquement deux câble donc je parie sur le fait qu'il faille inverser la polarité.
    je vais le tester pour valider
    invite824d1ddd
    c'est clair que mettre aux bornes des moteurs le + et le - je trouve ça très moche !!!
    il y a certainement des pièces électriques qui me manquent...
    Par ailleurs, en sortie de ma carte électrique est-ce que je dois aussi prévoir des relais afin que la puissance ne vienne pas de la carte mais de la batterie (via relais) ?
    f6exb
    Les cartes proposées ont un relai qui établit un contact. C'est l'équivalent du circuit ULN2004 de l'autre fil. La sortie de ces relais ne peut pas faire l'inversion de polarité. Il faut par moteur deux relais inverseurs (trois bornes de contacts en plus de la bobine).
    invite824d1ddd
    tu m'as perdu là
    f6exb
    Pour inverser la polarité, chaque moteur a besoin de deux relais comme par exemple dans le schéma C :
    https://www.sonelec-musique.com/imag..._bases_001.gif
    Deux canaux de la télécommande remplaceraient les boutons poussoirs "up" et "down".
    Montage répété pour le deuxième moteur.
    Mais ça ne commande pas les deux moteurs en même temps, à moins que la télécommande utilisée permette l'appui sur deux boutons en même temps, ce que je n'ai pas trouvé pour les modèles proposés.
    Pour pouvoir le faire à l'aide d'une 5è et 6è voie, je pense qu'il faudrait rajouter des diodes.
    Les moteurs sont-ils équipés de contacts de fin de course pour éviter de terminer sur le gazon ?
    invite824d1ddd
    ok je viens de comprendre le montage dont tu parles.
    Non il n'y a pas de buté de fin de course.
    Le moteur s'active tant que tu appuies sur le bouton. C'est à l'utilisateur de gérer si le moteur va trop loin ou pas
    Dans mon montage, je ne peux pas tout simplement mettre des diodes sur mes câbles afin d'éviter d'avoir du courant dans le mauvais sens ?
    invite824d1ddd
    effectivement l'inconvénient de ta proposition est qu'il faille activer deux "switchs" en même temps
    faut que je trouve autre chose
    invite824d1ddd
    Je me rends compte que mon schéma ne va pas du tout ...
    Avec ce montage je risque effectivement de faire des court-circuits
  1. Regulateur de charge abris motorisé piscine
    Par invitee9e0c3c2 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 27/05/2025, 21h31
  2. Serre ou abris piscine en acier
    Par invitef6c8d175 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/09/2018, 13h32
  3. abris piscine télescopique
    Par inviteb43bc996 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/07/2017, 08h20
  4. Regulateur de charge abris motorisé piscine
    Par invite02780163 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2015, 13h26
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
