remplacer l'électronique d'un moteur d'abris de piscine - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 70
    invite824d1ddd
    Re : remplacer l'électronique d'un moteur d'abris de piscine
    quid de mettre deux cartes qui fonctionnent toutes les deux avec la même télécommande ?
    ca doit être possible de faire reconnaitre la même télécommande par deux cartes différentes
    Ainsi on pourra piloter deux relais en appuyant sur un seul bouton
    f6exb
    Essai d'un schéma de câblage.
    Le boutons poussoirs en haut représentent les sorties de la carte à 6 relais.
    invite824d1ddd
    Je viens de faire un schema très rapidement
    Ça me turlupinait
    Désolé pour la qualité du dessin...
    Zut ça marche pas depuis mon smartphone
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par any-one Voir le message
    Ça, je n'y crois pas du tout.
    Il m'arrive assez souvent de ne pas fonctionner "du premier coup" (d'appui sur le bouton), et je suis obligé de recommencer.
    Bien entendu, je ne sais pas si c'est la télécommande qui n'a pas correctement envoyé son signal, ou le récepteur qui n'a pas reçu. Je suis donc obligé de recommencer.
    S'il y a deux récepteurs, je crains qu'il soit problématique de les "synchroniser". S'ils doivent avoir le même effet final (tout ouvert ou tout fermé), j'ai peur que ce soit très aléatoire pour y parvenir.
    Je suis partisan du "chacun chez soi", qui dans ce cas, serait plutôt un seul canal par bouton.
    invite824d1ddd
    Voici ce que j'ai préparé de mon côté
    Nom : motorisation abris piscine - schema de principe.jpg
Affichages : 1785
Taille : 111,2 Ko
    invite824d1ddd
    Bonsoir à tous
    Tu as raison, effectivement cette idée ne va pas. A l'origine j'étais partie sur cette idée mais effectivement deux boitiers pilotés par une télécommande ça pourra que déconner !
    f6exb
    Ton schéma n'est pas exploitable. Tous les boutons d'un côté arrivent sur les deux mêmes fils. C'est comme si tu n'en avais qu'un.
    invite824d1ddd
    ah mais oui, je suis c*n !!!
    Je vais refaire ça
    f6exb
    J'ai repris tes photos du début. Eux aussi ont mis deux relais par moteur.
    Comment ça marchait ce truc ?
    Tu as un émetteur et un récepteur qui était relié à tes deux boites ?
    Mon montage fonctionne sur le papier et sur un logiciel de simulation basique animé. (Yenka, pour l'enseignement).
    Dernière modification par f6exb ; 28/02/2019 à 20h03.
    DAT44
    pour les relais qui alimente les moteurs, il faut prendre des versions costaudes genre relais pour voiture ou relais 30A genre :
    https://fr.aliexpress.com/item/2pcs-...E&gclsrc=aw.ds
    Dernière modification par DAT44 ; 28/02/2019 à 22h11.
    invite824d1ddd
    voilà là je crois que c'est bon
    invite824d1ddd
    A l'origine le système est "batard".
    Il est impératif de se mettre à moins de 30cm du moteur gauche ou du moteur droit.
    Chaque moteur est équipé de la même électronique.
    Le boitier le plus proche de la télécommande reçoit l'ordre d'activer le moteur (en avance ou en arrière) et transmet aussi cet ordre au moteur opposé via un câble 4 brins.
    Ainsi pour éviter que les deux moteurs reçoivent en même temps le signal de la télécommande, il est impératif de rester "collé" à un des deux moteurs.
    Bref c'est naze !
    invite824d1ddd
    j'ai oublié de mettre sur mon schéma les diodes en parallèle des bobines
    Ca commençait a faire pas mal de pièces sur mon schéma
    Je ne sais pas pourquoi je me suis entêté avec ma représentation ....
    invite824d1ddd
    Petite correction, je rajoute une diode en sortie de CH3
Affichages : 1293
Taille : 96,0 Ko
    invite824d1ddd
    deux questions au passage :
    - Ce montage implique que les bobines des relais de droite sont alimenté par le pole positif de la batterie gauche mais le pole négatif de la batterie de droite.
    Est-ce un pb ?
    - Faut-il prévoir des résistances en sorties des bobines de relais ? Est-ce qu'il y a une chute de tension aux bornes d'une bobine de relais ?
    f6exb
    Est-ce un pb ?
    Oui. Comment le courant partant du + de la batterie de gauche pourrait y retourner ? Sur mon schéma les - des batteries sont reliés.
    Donc 3 fils pour relier les deux blocs.
    Si les relais sont prévus pour 12 V ce n'est pas la peine.
    Tu as également 2 diodes que tu pourrais supprimer : les commandes pour un seul moteur n'en ont pas besoin. C'est pour le cas des deux moteurs qu'il faut deux diodes par sens de mouvement.
    Dernière modification par f6exb ; 01/03/2019 à 00h06.
    invite824d1ddd
    ok merci pour ces informations
    Je vais mettre mon schéma à jour.
    On peut donc considérer la conception terminée.
    Maintenant il faut passer à la réalisation
    J'ai un doute là car au vu des croisements des connexions et l'ajout de composants externe (en plus de la carte émetteur / récepteur) je ne sais pas trop quelle est la meilleur approche.
    Tout faire avec des câbles ?
    Je risque d'avoir des composants qui se touchent et pourraient créer des court-circuits.
    Faut-il acheter une plaque pour monter tous mes composants et faire le câblage dessous ? Ainsi j'éviterai que des composants se baladent ?
    Est-ce que vous auriez des idées ?
    jeanmi58
    A mon avis le plus simple c'est de mettre un récepteur et sa télécommande + 2 relais pour un moteur,donc une télécommande dans chaque main pour le déplacement,connaissant ce genre de matériel de toute façon il faut toujours jongler pour équilibrer le déplacement.
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 1304
Taille : 43,1 Ko
    invite824d1ddd
    faire ça avec deux télécommande je trouve ça dommage
    On voit qu'avec une seule télécommande c'est réalisable, autant essayer.
    Si une fois installé je vois qu'effectivement il faut toujours compenser gauche / droite, alors rien ne m'empêchera de faire une installation avec deux télécommandes.
    Je pourrai réutiliser les composants que j'ai déja acheté.
    Je comptais dans tous les cas acheter deux émetteurs / récepteurs pour gérer les cas de panne.
    DAT44
    il faut s'assurer que les sorties puisse fonctionné en mode impulsionnel, c'est dire que le relais en sortie ne bascule que le temps que le doigt reste appuyé sur le bouton.
    Sinon, si la commande fonctionne en mode toggle , tu peux avoir deux commandes contradictoire continue et simultané
    Dernière modification par DAT44 ; 01/03/2019 à 11h47.
    invite824d1ddd
    Ok bien vu je vais faire attention à ça
    DAT44
    la télécommande de Velleman et la télécommande de controle-sans-fil.com peuvent fonctionné en impulsionnel ...
    invite824d1ddd
    quelle puissance je dois prévoir pour les régulateurs ?
    f6exb
    De quels régulateurs parles-tu ?
    invite824d1ddd
    des régulateurs de tension entre les panneaux solaires et les batteries ?
    A l'origine ils étaient inclus dans le boitier électronique.
    DAT44
    Prévoir un système pour stoppé l'alimentation des moteurs en cas de blocage ...
    Il faudra aussi prévoir des interrupteurs de fin de course ...
    Dernière modification par DAT44 ; 03/03/2019 à 20h13.
    invite824d1ddd
    pas nécessaire
    les moteurs doivent s'activer tant qu'on appuie sur le bouton.
    Des interrupteurs de fin de course signifierait qu'il faudrait mettre un obstacle de chaque coté.
    Du coup ça ferait un obstacle aux abords de la piscine.
    f6exb
    [HS]
    À l'origine comment se faisait la télécommande : par radio ? Je ne vois rien correspondant à des circuits de réception.
    Je reste sur mon idée d'infrarouge à cause des deux composants noirs ayant comme une petite loupe sur une face qui ressemblent furieusement à des photodiodes.
    https://fr.rs-online.com/web/p/photodiodes/0315208/
    Il y a aussi un circuit marqué "decod" comme "décodeur".
    Concernant la recharge, ça doit se passer en haut de la photo, près du connecteur. Il y a un pont et peu de composants. Ça doit être simpliste. Peut-être que tu peux en relever le schéma, en partant des pinouilles venant des panneaux et en traçant vers la prise batterie.
    invite824d1ddd
    oui je pense que la télécommande d'origine est en IR
    Mais est-ce que l'IR est possible au travers du plastique blanc protégeant moteur + carte électronique ?
    Je pensais remplacer l'électronique d'origine par ceci (un pour chaque moteur)
    https://www.amazon.fr/contr%C3%B4leu...anneau+solaire
    invite824d1ddd
    Pour les relais commandé à distance je suis bien tenté de tester ceci
    https://www.amazon.fr/Lorenlli-Bluet...s+fil+8+canaux
    A 22 Euros ça me permettrait de tester un truc fun pour pas cher
    et c'est dispo rapidement, j'ai pas besoin d'attendre des semaines depuis la chine
  1. Regulateur de charge abris motorisé piscine
    Par invitee9e0c3c2 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 27/05/2025, 20h31
  2. Serre ou abris piscine en acier
    Par invitef6c8d175 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/09/2018, 12h32
  3. abris piscine télescopique
    Par inviteb43bc996 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/07/2017, 07h20
  4. Regulateur de charge abris motorisé piscine
    Par invite02780163 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2015, 12h26
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 11h05
