Porte bloquée [Résolu]
    wakan84
    Ma porte pvc 3points de mon local piscine est bloquée je n'arrive plus à l'ouvrir.
    Quand je tourne la clé dans la serrure avec la clé ça marche sauf que même serrure ouverte la poignée ne se baisse plus et donc je ne peux plus ouvrir la porte...
    Est ce que vous auriez une idée de ce que je peux faire pour essayer d'ouvrir cette porte
    Merci pour votre aide....
    roro222
    Re : Porte bloquée
    Salut
    Est t'il possible de dévisser les charnières ?
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Re : Porte bloquée
    Bonjour wakan84 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par wakan84 Voir le message
    ... Quand je tourne la clé dans la serrure avec la clé ça marche sauf que même serrure ouverte la poignée ne se baisse plus et donc je ne peux plus ouvrir la porte ...
    J’ai tendance à penser que quand tu crois être en position ouverte, tu n’y est pas vraiment.
    Combien y a-t-il de "tours de serrure”? As-tu essayé d’autres positions d’arrêt? N es‐tu pas à un demi tour près?
    Es-tu sûr de tourner dans le bon sens?
    f6exb
    Re : Porte bloquée
    C'est un type de porte où on pourrait passer un film radio dans la feuillure ?
    JeanYves56
    Re : Porte bloquée
    Bjr ,
    Je crains aussi que la seule solution soit d'intervenir sur les charnières
    Re : Porte bloquée
    ... C'est un type de porte où on pourrait passer un film radio dans la feuillure ?
    Si la poignée refuse de descendre alors que c’est supposé ouvert, c’est que la serrure est en mode fermé.
    Il faudrait cependant vérifier si ça ne s’ouvre pas pas en ”forçant” sur la poignée pour le cas où le père mobile, celui qui est manœuvré par la dite poignée n’est pas coincé en portant sur la tranche de la pièce de tôle ajourée qui sert à bloquer le pène.
    Normalement, il y a du jeu très lâche mais si c’était posé un peu juste et que la porte s’est un peu affaissée, la chaleur aidant (dilatation...), on peut s’attendre à tout.
    Dernière modification par gienas ; 02/09/2022 à 14h06.
    f6exb
    Re : Porte bloquée
    Une photo aiderait à se faire une idée.
    JeanYves56
    Re : Porte bloquée
    le fouillot peu etre casse et ne pas manoeuvrer la cremone
    Forhorse
    Re : Porte bloquée
    J'ai connu un problème du même genre sur ma porte d'entrée.
    Le mécanisme qui actionne la tringle des "3 points" était cassé, donc ils ne passaient pas en position déverrouillé.
    La solution ça à été de... défoncer la porte.
    Mais peut être que les serruriers ont une méthode moins destructrice ?
    JeanYves56
    Re : Porte bloquée
    Cela m'est arrivé aussi , et le fouillot ( piece dans laquelle passe l'axe carré des poignées ) etait en 3 morceaux ...
    je n'ai pas eu besoin d'attaquer la porte .
    Il faut commencer par chercher une solution au niveau des charnières , si pas possible ,
    faire des percages au niveau de la serrure dans le but d'essayer de remonter la tringle ( la tige rectangulaire qui porte les galets )
    wakan84
    Re : Porte bloquée
    Merci à tous pour vos réponses.
    Oui la porte est ouverte c'est sur.
    Il n'y a qu'un tour de clé à faire en relevant la poignée pour fermer et ça ça fonctionne.
    J'ai essayé de passer une carte de crédit et la penne fonctionne bien .
    Est que la radio pourrait aider à faire remonter les 3 points ?
    A mon avis c'est les 3 points de sécurité qui coincent.
    Je vous joint des photos mais moi aussi j'en sui venu à l'idée de disquer les charnières mais à votre avis une fois les charnières disquées la porte viendra car je n'ai aucun jeu au niveau des charnières
    Merci encore pour votre aide
    JeanYves56
    Re : Porte bloquée
    Bjr ,
    Avec ce type de charniere c'est relativement facile !
    vous sciez les 3 vis de fixation des charnieres et vous pourrez ouvrir
    ensuite vous remplacez la serrure ( encore que ce que vous ecrivez à propos de son fonctonnement n'est pas clair )
    et vous remplacez les charnières
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/09/2022 à 10h07.
    JeanYves56
    Re : Porte bloquée
    vous etes vous renseigné ou acheter les charnières ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/09/2022 à 10h12.
    wakan84
    Re : Porte bloquée
    Je pense que c'est la tige qui bloque en haut et en bas car aucun jeux ni en haut ni en bas.
    Donc vous pensez que si je scie les charnière je pourrais quand même retirer la porte ?
    Re : Porte bloquée
    Bjr à toi, Ce qui est sur c'est qu'une fois scier ( coté charniére ) plus rien ne viendra s'opposer
    pour faire bouger la porte.Tu pourras certainement faire pivoter la porte.....aprés faudra voir
    ce qui...coince.
    JeanYves56
    Re : Porte bloquée
    Si c'est la tige en haut et en bas , le fait de scier les charnières permettra de retirer la porte
    ensuite il faudra demonter la serrure et voir ce qui fait defaut
    Autres charnières du commerce en remplacement :
    https://www.equip-home.fr/charnieres...ntree-sfs.html
    JeanYves56
    Re : Porte bloquée
    En general , la tige penetre dans un trou dans le haut ,
    mais en bas elle est maintenue dans le profilé pvc ou alu
    de ce fait , quand vous avez scié les charnières vous pouvez retirer la porte
    wakan84
    Re : Porte bloquée
    J'ai tenté de forcer de tous mon poids au risque de casser la poignée et ça s'est décoincé... Porte maintenant ouverte je ne vois rien de suspect j'ai quand même balancé du dégrippant au cas où ... Oufff et encore merci à tous
    JeanYves56
    Re : Porte bloquée
    la serrure doit avoir un pb tout de même ...
    Re : Porte bloquée
    À moins que ce ne soit l’encadrement.
    L’essentiel c’est que ce soit [Résolu].
  1. [Blanc] Porte four DE DIETRICH bloquée[résolu]
    Par epeter dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2025, 09h37
  2. [Blanc] Porte four DE DIETRICH bloquée ! [résolu]
    Dernier message: 12/01/2014, 17h54
  3. [Blanc] Porte four Faure bloquée[résolu]
    Par invite6de5c131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2012, 09h17
  4. Porte de cave bloquée ! [résolu]
    Par invite95cb12ae dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2009, 11h36
  5. [Blanc] Four sauter: porte bloquée [résolu]
    Par invite9f5d8491 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 10h47
