Toilettes bouchées, acide ?
    Khezan
    J'ai un petit souci depuis quelques jours... Je suis revenue de vacances et l'eau de mes toilettes s'écoulait suuuuper lentement. Premier réflexe : j'achète du Destop (soude) et j'en mets dans mes toilettes (environ 1 bouteille et demie). Je laisse agir, puis je tire la chasse : l'eau s'écoule encore + lentement, et le reste de papier toilette s'est fragmenté partout en une pâte épaisse.
    On me conseille d'acheter un furet, ce que je fais, mais la vendeuse du magasin me dit que ça ne servira à rien et que je devrais plutôt acheter de l'acide chlorhydrique. Pour être sûre, j'achète les deux. J'ai testé le furet : rien n'y fait, soit je ne sais pas l'utiliser, soit je n'arrive pas à passer un angle de ma canalisation qui est très pentu.
    Je décide donc d'utiliser l'acide chlorhydrique, mais mes bases de chimie me rappellent que je ne peux pas mélanger la soude à l'acide, sinon il va y avoir de la fumée partout. J'ai donc enlevé le plus de bouts de papier imbibés de soude de la cuvette, mais je vois bien qu'il en reste, au fond. J'ai essayé de rediluer en tirant la chasse plusieurs fois mais ça met beaucoup trop de temps parce que je dois moi-même enlever l'eau, étant donné que l'eau ne s'écoule même plus maintenant.
    Alors... Au final, est-ce que c'est dangereux si je rajoute de l'acide chlorhydrique alors qu'il doit rester un peu de soude au fond, au moins accrochée aux petits bouts de pâte de papier ? D'ailleurs, auriez-vous des conseils de dosage ? J'ai un bidon de 5L, je ne sais absolument pas combien en mettre, la vendeuse m'a dit au moins 4L mais je suis pas trop sûre...
    Voilà voilà, je vous remercie d'avance !
    Bonne journée à vous
    lutshur
    Re : Toilettes bouchées, acide ?
    Je ne répondrai pas aux questions sur l'acide. Je préfère rester pragmatique.
    Tu n'as pas possibilité de déboiter le WC de son évacuation ? Après l'avoir vidé au maximum, bien entendu.
    Khezan
    Bonjour !
    Je ne préfère pas... Ce qui me fait peur c'est que je suis dans un appart en location, je veux vraiment éviter de causer des dégâts (c'est pour ça que je suis un peu perdue)
    f6exb
    Acide + soude, ça va donner du sel de table.
    Khezan
    Okay ! Mais du coup s'il y a très peu de soude au fond, ça va former très peu de sel et ça ne va pas boucher encore +, non ?
    Forhorse
    plus pas mal de gaz potentiellement nocifs et un bon dégagement de chaleur.
    Perso j’éviterais ce genre de mélange en dehors d'une zone contrôlée
    sh42
    En appartement, ton appartement est-il le seul concerné ? La canalisation peut être bouchée beaucoup plus loin en aval de ton wc.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    +10
    Voir avec les voisins, peut être que cela relève de la copro (sans jeu de mots)
    ann72
    Bonjour !
    Après avoir vérifié avec la copro , et si le problème est dans votre logement ! arrêtez tout les acides et autres furets !
    Une bonne grosse dose de lessive liquide , ou bien de liquide vaisselle et attendre quelques heures , ça débloque a tous les coups surtout avec les papiers qui coincent !
    Il faut de la patience , pas facile dans cette situation ! (j'ai la chance d'avoir deux toilettes )
    Dernière modification par ann72 ; 01/09/2022 à 16h30.
    Rien n'est simple , tout se complique ! Sempé
    mikegive
    Contactez votre propriétaire; il est responsable des canalisations et si c'est dans une copropriété il mandatera le syndic pour faire venir un plombier.
    L'acide risque surtout d'attaquer l'émail de la cuvette
    mikegive
    Sinon la bonne vieille ventouse, ou mieux la pompe à dépression, ça résout le problème dans 95% des cas. Sans danger et sans nuisances pour l'environnement! Et c'est réutilisable à l'infini sans dépenses supplémentaires ...
    Forhorse
    Citation Envoyé par mikegive Voir le message
    Hein ? t'es sur de toi là ? perso j'ai jamais vu ça...
    Dans les toilettes il faut y aller doucement avec l'acide car ça décolle la couche de tartre qui tapisse l'intérieur des tuyaux et ça bouche encore plus,
    dans votre cas, je rajouterai de la soude caustique en perles suivie par de l'eau chaude, attention aux projections !!
    utiliser la pompe ventouse ne peut pas non plus faire de mal
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/09/2022 à 21h55.
    une fois où ma canalisation était bouchée entre la maison et le portail, j'ai bouché la sortie du regard au niveau du portail puis j'ai rempli d'eau la partie entre le portail et le bouchon, j'ai ensuite retiré le bouchon que j'avais mis dans le regard du portail, ça a été d'une efficacité redoutable ! j'ai entendu un gran bruit d'aspiration et tout est parti !!
    évidemment, ce n'est pas applicable dans toutes les situations
    mikegive
    Le fait de créer une dépression est diablement efficace. C'est ce que tu as fait titijoy3 en retirant ton bouchon dans le regard.
    Face au même problème il y qq années j'avais bricolé un "piston" avec un tasseau de bois et des chiffons enroulés au bout (façon torche médiévale) ajusté au diamètre de l'évacuation du regard. En faisant quelques aller/retour (surtout retour, d'un coup sec pour créer la fameuse dépression) tout est parti !
    Bonjour Khezan et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Khezan Voir le message
    … je suis dans un appart en location, je veux vraiment éviter de causer des dégâts (c'est pour ça que je suis un peu perdue)
    Tu ne précises pas à quel étage tu es qui peut aggraver la situation.
    Dans un tel cas, il faut passer par le syndic car le problème n’est probablement pas chez toi mais plus loin, dans une partie commune qui ne t’est pas accessible. Il faut faire intervenir un service spécialisé. La cause la plus probable est un bouchon occasionné par un élément "inattendu" et interdit, tel que des couches ou même des corps solides.
    Si tu es en rez de chaussée, tu cours même le risque d’être inondée par les étages supérieurs.
    L’acide ne sert qu’à détartrer et n’est d’aucun secours contre les bouchons.
    Pour les "petits bouchons personnels", la ventouse à manœuvrer peut faire des miracles mais il faut que le volume entre la ventouse et le bouchon soit faible pour que la dépression exercée ait de l’effet.
    mikegive
    Pour info: il y a quantité d'annonce sur LBC de location de pompe de débouchage professionnelles très efficace . en général 10€ la journée.
    si en RdC attention le bouchon vous protège peut être !
    Par ailleurs je n'ai jamais vu une obstruction de WC ou de canalisation résister à un furet bien manié .
    ... si en RdC attention le bouchon vous protège peut être ! ...
    Oui mais non!
    On n’est, en principe, pas gêné par des bouchons situés à des étages au dessus du sien. Mais on peut être débordé si on est le premier au dessus du bouchon.
    ... Par ailleurs je n'ai jamais vu une obstruction de WC ou de canalisation résister à un furet bien manié ...
    En pavillon on a parfois des accès intermédiaires qui peuvent faciliter l’accès. En appartement cela peut être plus compliqué.
    Re
    C'est à çà que je pensais, un mien ami l'a expérimenté , la vraie cata ,immeuble 4 etages!
    mikegive
    J'ai l'impression que malgré nos conseils Khezan c'est noyée !
  1. Evacuations bouchées : Antikal + acide chlorhydrique ? oui/non ?
    Par tatanadine dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2015, 18h55
  2. Toilettes bouchées
    Par invite8bd6d5ee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2015, 00h57
  3. tuyauterie bouchées ?
    Par invite50ef87fd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/01/2011, 22h00
  4. Toilettes bouchées
    Par invite3e4d2b7f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2010, 13h58
