Problème taille haie MAKITA [Résolu]
    PDAIG
    Lightbulb Problème taille haie MAKITA [Résolu]
    Je possède un taille haies MAKITA qui a toujours bien fonctionné; depuis quelque temps il a un problème.
    Lorsque la lame est à l'horizontale il fonctionne bien. Dés que l'on redresse l'appareil vers la verticale, le moteur s'arrête.
    J'ai vérifié la gâchette je ne vois pas de faux contact, les charbons me semblent en bon état.
    Qui a une idée? par avance merci.
    Piefra
    Re : Problème taille haie MAKITA
    Faudrait voir si c'est la mecanique qui se coince ou le moteur qui n'a plus d'energie
    Demontez la lame mobile ou tous le systeme de coupe
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    PDAIG
    Finalement il me semble que c'est la gâchette qui coince, pièce impossible à démonter et introuvable; le taille haies date de 1984....
    Merci de votre réponse.
    Bonjour PDAIG et tout le groupe
    Citation Envoyé par PDAIG Voir le message
    … Lorsque la lame est à l'horizontale il fonctionne bien. Dés que l'on redresse l'appareil vers la verticale, le moteur s'arrête …
    Tu ne précises pas comment il est alimenté. Si c’est du secteur, je commencerais par suspecter le cordon secteur qui se coupe peut-être dans certaines positions.
    Piefra
    Et c'est souvent au niveau du passe fil qui subit beaucoup de mouvement dans tous les sens
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    PDAIG
    La gachette et le bouton de sécurité bloquent, et parfois cela passe mais dès que je lève le taille haie le moteur s'arrête. je peux changer le câble mais pas la gâchette
    La gachette et le bouton de sécurité bloquent, et parfois cela passe mais dès que je lève le taille haie le moteur s'arrête …
    Justement. Si la "mécanique" se bloque, je ne crois pas que la position perturbe le blocage.
    Je crois davantage au fil qui se coupe, souvent à l’endroit du pli, à force des contraintes.
    Le même problème arrive aussi aux perceuses, souvent torturées.
    En enlevant le câble, il doit être possible en remplaçant la machine par une lampe, de reproduire la coupure en manipulant la partie suspectée.
    Quand il y a un passe-fil, c’est souvent à sa sortie que les fils sont fragilisés et cassent.
    PDAIG
    J'ai changé le câble, un jet de WD 40 dans la gâchette et le taille haies fonctionne. Au fait ce n(est pas MAKITA mais METABO )
    Merci à ceux qui sont venus m'assister (en insistant sur le câble)
  1. Panne de taille haie, remplacement du condensateur [Résolu(s)]
    Par gryzor2327 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2022, 11h52
  2. [Thermique] Problème taille-haie démarre puis cale
    Par invite6717f85d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2020, 21h27
  3. [Verger] Haie fruitière vs taille haie
    Par Garkor dans le forum Jardinage
    Dernier message: 05/07/2018, 08h41
  4. [Divers] probleme taille haie
    Par invitee7ee9fd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2015, 19h33
  5. [Divers] Taille haie deux temps : résolu
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 19h26
