Aide pour régler les butées d'ouverture porte de garage tubauto, moteur procom
    nicomouth
    Bonjour, aujourd'hui j'ai installé un moteur procom avec un rail en 2 parties sur une porte basculante tubauto.
    J ai un problème malgré les 3 allers et retours de réglages automatique à la mise en marche, lorsque le moteur vient taper dans la butée haute à l'ouverte il arrive brusquement et force jusqu au débrayage. Comme lors des 3 allers retour. On dirait que la position de la butée haute n'a pas été enregistrée par le moteur. C'est pareil en butée basse mais ça ne débraye pas et ça fait donc moins de bruit. Mais ça claque quand même.
    Comment faire ?
    Je vous remercie.
    golfo57
    Re : Aide pour régler les butées d'ouverture porte de garage tubauto, moteur procom
    OK pour Tubauto procom, mais quelle référence exacte, il y a plusieurs séries. Cela dit c'est du Hörmann supramatic ou promatic....
    Par exemple dans les séries 10-3, 20-3 il faut attribuer dans le menu un n° code, 1, 2, 3, ou 4 selon le type de porte. @+
    nicomouth
    Merci pour ta réponse rapide. Oui c'est un oubli c'est un procom 7-4.
    Dnapres la notice cela se règle automatiquement à l'initialisation mais apriori ça n'a pas été le cas la
    golfo57
    Ok pour Procom 7-4. Là aussi selon le type de porte tu dois avant de procéder au réglage de la course placer le Dil A sur ON = basculante et 1 clignotement. Tu as bien cette notice? @+
    nicomouth
    T'es un chef. Sincèrement merci. C'était bien ça le souci. J'avais bien la bonne notice mais les réglage s la c'est un peu une usine à gaz pour moi.
    Mille fois merci. 😉 😉
    golfo57
    Maintenant c'est toi le chef , merci pour le retour. @+
  1. Moteur d'ouverture porte de garage [Abandon]
    Par bozant dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/02/2024, 08h22
  2. Porte de garage basculante TUBAUTO
    Par invite125f5a68 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/06/2023, 16h40
  3. Bouton poussoir sur porte de garage tubauto
    Par inviteac2db197 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/08/2019, 16h05
  4. [Divers] butees fin de course porte garage marantec
    Par invite1976f924 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2016, 15h43
  5. Reprogrammer code porte de garage procom 10.2
    Par invite8423896e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/04/2016, 19h29
