temps de séchage dalle béton
    pubmarc55
    Je souhaite réaliser en extérieur une dalle béton d'environ 15 cm d'épaisseur, puis une chappe environ 3 cm, et y coller du carrelage.
    J'ai entendu plusieurs avis contradictoires sur le temps de séchage entre les différentes opérations...
    Par ailleurs vaut-il mieux incorporer les carreaux avec la chape? ou alors attendre que ça sèche et coller les carreaux?
    Merci pour vos conseils
    Re : temps de séchage dalle béton
    Bsr à toi, Temps de séchage=...21 jours
    Vaut mieux coller que vouloir incorporertes carreaux à la chappe.
    Tu t'embetteras nettement moins.
    Meme si tu ne fais en un jour, c'est l'avantage du ..collé.
    tikeno
    Bonne réponse de f6bes 10 sur 10
    obijoba
    D'ailleurs, est-ce que la chape est nécessaire ?
    Perso, j'ai collé directement sur la dalle.
    Positron1
    En extérieur, je suis de l'avis de obijoba il vaut mieux coller sur la dalle, ça craint moins le gel
    Ne pas confondre le temps de séchage et le temps de la prise qui est de 21 jours, il a atteint 100% (90%) de sa résistance, le séchage tu t'en fous un peu, d'ailleurs il n'est jamais bien sec selon où il se trouve
    pubmarc55
    Bonjour merci pour vos réponses
    C'est pour une entrée...
    Donc si j'ai bien compris:
    Je colle directement sur la dalle à condition qu'elle soit bien lisse
    Je peux coller les carreaux directement le lendemain
    Pour marcher dessus je pense qu'il faut attendre quelques jours?
    Carminas
    Non, vous attendez les 21 jours avant de coller les carreaux
    Carminas
    obijoba
    Comme ça, tu auras le temps d'admirer ton travail !
    pubmarc55
    alors:
    j'attends 21 jours pour coller mes carreaux
    ou
    je pose directement mes carreaux dans la dalle que je coule...
    pouvez vous m'expliquer ce qui risque de se passer si je n'attends pas que ce soit complètement pris?
    ça se rétracte? ça bouge? quelle différence cela fait-ilalors quand on pose les carreaux directement dans la dalle?
    merci pour votre patience face à l'ignare que je suis!
    Carminas
    Vous attendez 21 jours pour coller les carreaux
    Cela permet que le béton soit pris à coeur et ne travaille plus, et qu'un minimum d'eau soit évacué (avec les carreaux dessus cela fait barrière)
    Si vous posiez les carreaux dans la dalle que vous coulez, ils s'enfonceraient
    Carminas
    tikeno
    J'ai posé chez moi il y a assez longtemps du carrelage extérieur direct sur le béton parce que j'avais pas assez d'épaisseur pour une dalle et une chappe
    Je le referai pas c'est assez compliqué à mettre en place et en plus il y a un grand nombre de carreau qui sont pas collés
    J'en ai refait une autre depuis j'ai fait la dalle le plus droite possible , puis le carrelage collé dessus et la pas de problème. je me souviens plus combien de temps de séchage que j'avais attendu
    Ce n'est que mon expérience mais voilà ......
    Dernière modification par tikeno ; 19/09/2022 à 14h20.
    pubmarc55
    Merci à tous je vous enverrai des photos
    Positron1
    Mieux elle sera moins de peine tu auras à niveler ton carrelage lors de la pose
    Citation Envoyé par pubmarc55 Voir le message
    Remoi, Prévoir une pente (vers l'extérieur) pournta dalle, afin d'évacuer l'eau de pluie le cas échéant.
    Que la dalle soit lisse peut importe,la colle accrochera mieux si c'est rugueux.
    Par conte éviter d'acoir des creux. Tirage de la dalle à la REGLE et au NIVEAU (pour voir la pente).
    ilovir
    Je plussoie ce qui a été dit sur les 21 jours. Il faut préciser qu'en durcissant, le béton subit un retrait : il se rétrécit en durcissant, et encore un peu plus encore en séchant après.
    Il faut donc que la plus grande partie du retrait soit finie avant de coller le carrelage, sinon cela mettrait des efforts dans le plan de collage pouvant le casser.
    Pendant cette durée, le béton peut se fissurer, par retrait (un peu moins si on a pris la précaution de faire une cure par bâche plastique ou autre). Raison de plus pour ne pas avoir déjà mis le carrelage dessus. Pour des surfaces assez grandes d'ailleurs, il est recommandé de laisser des joints de retrait / dilatation.
    Si des fissures se forment, il sera judicieux de les "traiter" avant de carreler : ouvrir la fente et creuser des saignées perpendiculaires dans lesquelles mettre de l'acier et bien cacheter le tout au mortier de réparation.
    Pour que le carrelage ait une belle vie ensuite.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
  1. Temps de séchage bordure béton?
    Par Slurp83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2019, 16h18
  2. Poteau métallique sur plot beton puis noyé dans dalle béton ?
    Par inviteebe4acd5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2015, 22h59
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 21/01/2014, 21h33
  4. temps séchage dalle beton piquet cloture
    Par ludocool33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2009, 19h27
  5. temps sechage dalle tradit sur chauff aerothermie?
    Par invitea0d78c78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2008, 19h53
