bricolage station energie (question taille de batterie).
    krakoukas38
    j'aimerai bricoler une station electrique 220v (pour une penurie electrique a venir eventuellement ) et ce a partir d'un vieux generateur photo autonome qui alimente des flashs photo en 220v a partir d' une petite batterie gel de 12v et 9A. l'autonomie est donc assez limitée.
    ma question est, est ce que je peux remplacer la petite batterie 12v 9A par une batterie de voiture ou camping car 12v et 150A par exemple ?
    les 150A vont juste augmenter l'autonomie, ou ca va cramer tout ?
    Re : bricolage station energie (question taille de batterie).
    Bjr à toi, Le krakoukas va se bruler les ailes !!
    Pour faire ce que tu veux faire te faut un onduleur et une batterie conséquente....et bien sur un inverseur de source.
    Tu peux oublier ton flach....photo !!
    Janpolanton
    Achète un groupe électrogène, ce sera plus sûr.
    krakoukas38
    f6bes, ce n'est pas un flash que j'ai c'est deja une batterie autonome
    Nom : innovatronix-mini230a.jpg
Affichages : 202
Taille : 56,7 Ko
    Innova tronix charge batterie : secteur (230 V) temps de charge : 4–6 ST Dimensions : 10 x 20 x 34 cm Puissance maxi : 1200 W Connecteur (s) : 1 x 230 V flash : 250 à 400 Ws Poids : 5 kg Type de batterie : gel – 12 V/9Ah
    donc 'il y'a deja tout ce qu'il faut dedans pour convertir le courant d'une batterie de 12v en 220v, ce que je veux savoir parce que je suis nul en electricité c'est si avec plus d'ampere (150 par exemple) ca ne fait qu'augmenter l'autonomie en piochant petit a petit dans la batterie de 12v 150A. ou si ca va au contraire balancer les 150A d'un coup sur un truc qui est prevu pour en encaisser 9A , je ne sais pas si ma question est assez claire
    Dernière modification par krakoukas38 ; 18/09/2022 à 16h15.
    Kissagogo27
    Bonsoir, voir attendre les prochains destockages malgré les inconvénients des solutions présentées ici https://www.minimachines.net/actu/ba...externe-112103
    krakoukas38
    ah mais j'ai deja une ecoflow river pro (merci tout de meme pour le lien).
    c'est juste histoire de bricoler un truc avec ca et pour ne pas le mettre la poubelle. si je peux le transformer en qq chose de super plus puissant ca serait cool.
    Remoi,
    Plus ta batterie sera "puissante" en Ah ( ampére-heure....pas ampére), plus tu auras d'autonomie
    Ton utilisatyion ne consommera QUE ce dont elle a besoin.
    Tu ne ballanceras pas 150 A sur un appareil qui en consomme...9 A
    Dernière modification par f6bes ; 19/09/2022 à 10h56.
    krakoukas38
    aaaah merci merci merciii bon je vais recharger la batterie cet aprem, demain ca devrait etre bon.
    je reviens vous dire si je suis encore vivant ensuite. ou frit.
    Remoi, Juste comme ça: dans ta voiture tu as aussi une batterie de forte capacité....le plafonnier lorsque tu l'allumes...
    ne vide pas ta batterie...instantanément.
    Et tu veux t'en servir pour faire QUOI de ta batterie ? Car il te faut d'autres matériels pour cela.
    Ne compte pas pas faire fonctionner un lave linge ou un four!
    Ta " sytation d'énergie" est capable de fournir quelle puissance sous quelle tension ?
    Tu vas etre limité par la puissance de ta " station".
    Dernière modification par f6bes ; 19/09/2022 à 15h19.
    krakoukas38
    hello, merci pour les precisions.
    je compte m'en servir pour faire tourner des petits trucs.
    quelque soit la batterie que j'y colle, ca ne sort que 400w et 1200w en crete. par contre c'est pur sinus.
    donc ce serait pour faire tourner un ordi portable, recharger tablette ou telephone, une ou deux lampes, enfin des choses qui ne tirent pas trop.
    krakoukas38
    eh béé ca marche
  1. [Autre] Fabrication station camera infrarouge sur batterie
    Par invite32dc04d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2020, 17h53
  2. [Energie] Chargeur de batterie solaire pour station météo
    Par invite6258e285 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2018, 12h25
  3. Bricolage d'un adaptateur 12v pour charger Surface Pro avec batterie externe
    Par invite8e827f22 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2018, 08h54
  4. Micro station : condition de taille et d'accès du jardin
    Par invite2a8a499b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/11/2014, 10h53
  5. Question bricolage ! reseau de gaine VMC double flux
    Par invite84650374 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/05/2008, 11h01
