Besoin d'un plâtrier pour ce plafond?
    BobX50
    Question Besoin d'un plâtrier pour ce plafond?
    Je suis en désaccord sur le besoin de faire appel ou non à un plâtrier pour l'ensemble ou partie du plafond.
    Je recherche des avis extérieur, si possible argumenté.
    La problématique en deux points:
    - Le plafond comporte des bandes horizontal légèrement plus sombre que le reste du plafond cf photo 1,2.
    - Coloration différente autour du conduit d'évacuation du poêle avec une surface plus rugueuse avec une légère fissure au niveau du raccord cf photo 3.
    En dehors de ces marques le plafond semble en bonne état, aucun affaissement visible, possiblement légèrement bombé (1~2mm au plus sur 5~6m de longueur).
    Pensez-vous qu'un plâtrier soit nécessaire pour résoudre l'un de ces points ?
    Merci d'avance pour vos retours.
    yaadno
    Re : Besoin d'un plâtrier pour ce plafond ?
    bonjour:
    le plafond est-il en platre ou placo?
    connais-tu l'origine des rayures? est-ce peint?
    côté passage du tuyau de poele:est-ce un tuyau double paroi isolé?parce qu'il semble que la traversée de plafond ne respecte pas la réglementation par rapport à l'écart au feu,ce qui explique l'état de surface;il faut régler ce point;après ,je ne vois pas la nécessité de faire passer un plâtrier pour ça(en admettant que tu en trouves un);
    BobX50
    Le plafond est en plâtre.
    Les rayures semblent correspondre avec les poutres de support.
    Il y a une couche de peinture.
    C'est un tuyau double paroi isolé (7cm entre la paroi intérieur et extérieur).
    Bjr à toi Avec les photos , c'est pas évident de voir qq chose ?
    A la limite c'est d'un peintre dont il faudrait s'enquérir !!
    yaadno
    Re : Besoin d'un plâtrier pour ce plafond?
    Bien que ce soit un conduit isolé,la norme dit qu'il faut 8cm de distance depuis l'extérieur du tube jusqu'à un matériau combustible;même si le platre n'est pas combustible,trop près du tube,il finit par chauffer>d'ou les traces;
  1. Besoin aides fissures plafond
    Par invite386332d5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/09/2020, 22h45
  2. Besoin isolation ultra mince pour plafond de sous sol non chauffé
    Par invite3f676e79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2016, 01h33
  3. besoin de conseil pour plafond autoportant
    Par invite563bef2e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2012, 12h13
  4. platrier-peintre sur Lyon
    Par invite15ef1805 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/06/2011, 09h24
  5. platrier, oui toujours
    Par invite5c958d17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2008, 20h27
