Problème: changement télérupteur par télérupteur connecté
    cyberdave78
    Bonjour !
    Je suis un petit peu bloqué sur le changement d'un telerupteur (vieux) vers un telerupteur connecté.
    J'ai fais les branchements mais les lampes ne s'allument pas.
    Voici le branchement initial du télerupteur :
    Et voici le nouveau telerupteur connecté :
    Comment puis-je faire ce branchement pour que cela fonctionne ?
    J'avoue que je sèche sérieusement....
    Merci !
    Carminas
    Re : Problème : Changement telerupteur par telerupteur connecté
    Fil en 1 (phase) --> à mettre en L et 1
    Fil en 2 (retour lampe) --> à mettre en 2
    Fil en A1 (retour poussoir) --> à mettre en A1
    Fil en A2 (neutre) --> à mettre en N
    Le problème c'est A2 : il faut un récupérer l'autre fil présent au poussoir qui actuellement est une phase, mais qui devrait être sans potentiel.
    Difficile à dire si c'est faisable sans voir sur place.
    Carminas
    DAT44
    remplacer l’ancien télérupteur par un relais, les contactes du relais seront a branché sur A1 et A2 du nouveau télérupteur (inconvénient, il faut avoir de la place dans le tableau électrique : deux modules au lieu de un) ...
  1. Problème télérupteur [Résolu]
    Par inviteefc26d22 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2020, 18h17
  2. Problème électricité : télérupteur
    Par invite8d809d06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2018, 16h58
  3. [Divers] problème de télérupteur
    Par invited6f4eb99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2017, 09h07
  4. Problème télérupteur
    Par invitea487384c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2015, 17h57
  5. [Divers] Problème de télérupteur
    Par invitebc101eea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 14h25
