Problème télérupteur [Résolu]
    inviteefc26d22
    Bonjour, après travaux dans mon tableau électrique, changement de télérupteur (2BP existant et 1 éclairage avec 3 ampoules led),
    le télérupteur (Legrand) ne veut pas garder la position ON, en appuyant sur BP, je vois la lampe s'éclairer mais dès que je relache le BP, çà s'éteint et Télé est reenu en OFF;
    merci de votre aide
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Probleme télérupteur
    quelle est la référence du télérupteur ?
    Bonjour Bmclap et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par BmClap Voir le message
    ... le télérupteur (Legrand) ne veut pas garder la position ON, en appuyant sur BP, je vois la lampe s'éclairer mais dès que je relache le BP, çà s'éteint ...
    Là question à se poser est bien celle de Flyingbike que je salue, car, d'après ce que tu décris, ce n'est pas un télérupteur mais un relais.
    Par construction, un télérupteur s'inverse lors de chaque commande.
    Carminas
    Si vous avez changé les BP, vous etes certains de bien les avoir raccordé sur tous vos poussoirs (contact NO et pas contact NC ?)
    Débranchez les tous et voyez si le problème persiste.
    Dernière modification par Carminas ; 05/09/2020 à 11h33.
    Carminas
    inviteefc26d22
    Télérupteur Legrand(412408) changé, mais pas les BP (néamoins, j'ai du intervenir dans la boite de dérivation intermédiaire)
    quand j'actionne un BP, l'ampoule s'allume tant que j'ai le doigt appuyé, quand je relache elle s'éteint alors que la commande télé est bien passé en ON
    Si j'essaye de commander à partir du télé, meme résultat:tant que je le tient poussé en ON, l'ampoule est éclairé, des que je relache la commande du télé çà s'éteint (A2 pas alimenté!)
    Flyingbike
    Vous n’auriez pas inversé 2 et A2 ?
    Reprenez le schéma.
    Autre option, courant de maintien trop faible, essayez avec une ampoule incandescence
    inviteefc26d22
    je crois pas :
    2 sur départ lampe , et A2retour lampe+pontage avec neutre disjoncteur
    courant de maintien trop faible ?
    Flyingbike
    Nom : 15CF4C99-692A-4928-9D72-E63E7C470FB4.jpeg
Affichages : 1597
Taille : 42,3 Ko
    Voir le schéma, je ne crois pas que c’est ce que vous ayiez
    Dernière modification par Flyingbike ; 05/09/2020 à 12h27.
    Carminas
    Vous n'auriez pas relier ensemble par erreur retour lampes et retour poussoirs dans cette boite ?
    Carminas
    inviteefc26d22
    tout d'abord, merci de vos retour,
    non, je ne crois pas avoir fait d'erreur :
    - Phase des BP sur 1 (alimenté par phase du disjoncteur attitré)
    - Retour poussoir des BP sur A1
    - Départ ampoule sur 2
    - Retour ampoule sur A2 couplé au neutre du disjoncteur
    le pb, c'est que dès que que je relache BP (ou manette du télérupteur) 2 n'est plus alimenté donc pas de lumière, alors que quand je tiens çà marche
    c'est comme si la "bobine" collait mal ( alors que levier semble rester dans la position ON)
    invitef030d2af
    Je ne vois aucune autre explication qu’une erreur de câblage
    golfo57
    Si le câblage parait bon, alors le télérupteur lui-même est naze au niveau du mécanisme de maintien. @+
    Flyingbike
    si vous avez fait ça, A1 et A2 sont inversés
    inviteefc26d22
    Effectivement, telerupteur Legrand, acheté hier, HS !!!
    sorti en acheté un autre et çà marche ( je ne sais pas comment on peut "tester" la bobine" d'un télérupteur !!!)
    merci à tous ceux qui ont pris le temps de me répondre
    golfo57
    C'est pas de bol, mais ravi pour toi que cela fonctionne maintenant.
    Citation Envoyé par Bmclap
    Tu prends la phase et neutre sortie disj. et direct sur A1 et A2. @+
  1. [Thermique] Télérupteur qui disjoncte [Résolu]
    Par invite0910dfdb dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/12/2017, 08h39
  2. Probléme fonctionnement télérupteur [Résolu]
    Par invitef4252435 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2016, 20h53
  3. Probléme de branchement électrique sur télérupteur. [Résolu]
    Par invitee8ea7b03 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2015, 20h02
  4. Problème avec télérupteur [Résolu]
    Par invitee2af2464 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/06/2015, 22h00
  5. [Thermique] Probleme Raccordement télérupteur ! [résolu]
    Par invite8830d6ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2009, 21h35
