clé restant bloquée dans la serrure [Résolu]
    brunodujura
    J'ai une porte de grange qui a 2 serrures haut et bas avec clé identique.
    Concernant celle du bas, il n'y a aucun problème de fonctionnement, mais un problème d'extraction de clé.
    Le cylindre du milieu (voir photo) sort légèrement vers l'extérieur quand on veut extraire la clé, et cela empêche par je ne sais quel phénomène interne de la sortir.
    Seule solution, appuyer avec un objet pour tenir ce canon interne au fond, et de l'autre main tirer sur la clé.
    Impossible de démonter cette serrure, y a t'il une solution ?
    golfo57
    Re : clé restant bloquée dans la serrure
    Citation Envoyé par brunodujura
    Impossible ( n'est pas français) de démonter cette serrure, y a t'il une solution ?
    Ça s'est monté, donc ça se démonte. Mais la porte hormis ce détail d'extraction de clé, tu arrives néanmoins à l'ouvrir / fermer ? Si oui, tu accèdes à la vis sur le flanc de la porte, tu retires les collerettes sur les faces de la serrure. @+
    et un coup de WD40 cela ne se refuse pas!
    Bonjour brunodujura et tout le groupe
    Citation Envoyé par brunodujura Voir le message
    … Seule solution, appuyer avec un objet pour tenir ce canon interne au fond, et de l'autre main tirer sur la clé …
    S’agissant d’une serrure City, il semble que les "plaques" du peigne soient grippées mais sans savoir par quoi.
    L’injection de WD40, attente et introductions/extractions devraient finir par améliorer la manœuvre. Sinon, démonter et laisser tremper.
    … Impossible de démonter cette serrure, y a t'il une solution? …
    Impossible n’est pas français. S’il le faut, ce doit être possible.
    Édit: grillé par jiherve que je salue.
    Il s’est levé avant moi et surtout, est moins bavard.
    Dernière modification par gienas ; 17/10/2022 à 08h35.
    brunodujura
    Je vous joins un fichier video, comment faire pour que le cylindre intérieur ne bouge plus ?
    S'il reste au fond on peut sortir la clé, s'il avance ce n'est pas possible.
    Seule solution avec la 2ème main le maintenir au fond avec un tournevis ou autre outil similaire....
    https://www.dropbox.com/s/7gy3vp06n5..._0067.MOV?dl=0
    Est ce qu'un démontage permettrait de resserrer le cylindre ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est le circlips qui a pris du jeu dans sa gorge !....
    demontez la serrure avant que tout sortir et quelle devienne inopérable
    je viens de faire la manip sur un bloc identique, et cela bouge de façon similaire mais tout de même moins marquée.
    amha il n'y a pas grand chose à faire hormis graissage
    brunodujura
    Merci, il sera modifiable ce circlips ? facile à trouver ?
    JeanYves56
    Quand on demonte le cylindre c'est facile de resserrer le circlips qui est juste avant le paneton (pièce qui tourne et agit sur le pene )
    quand le rotor sort avec la cle et toutes les goupilles , c'est sympa pour les heures suivantes ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/10/2022 à 11h23.
    … Est ce qu'un démontage permettrait de resserrer le cylindre?
    La lubrification me paraît nécessaire, mais je crois me souvenir qu’il y a une vis pointeau sur le côté du gros canon.
    Il faut donc démonter pour y accéder.
    re
    si la serrure a deux entrées de clef je suis très sceptique, je viens de jeter un oeuil sur celle qui me traine et rien n'est démontable, sauf en extrayant goupilles et rotor!
    JeanYves56
    Il faut d'abord demonter la serrure de la porte
    Le cylindre est fixé par vis sur le couvercle de la serrure , demonter le paneton ,
    et remettre en place ou resserrer le circlips
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/10/2022 à 11h57.
    brunodujura
    Voilà où j'en suis.... il faut dévisser les 2 vis ? tout ne va pas me tomber entre les mains ? ressorts etc... ?
    re
    ah oui la c'est démontable.
    ôter les deux vis de fixation du cylindre sur la platine et nouvelles photos.
    brunodujura
    ok j'y vais, merci du support...
    JeanYves56
    il existe plusieurs montages
    verifier que les 2 petites vis qui tiennent le paneton sont bien serrées ? ...
    elles peuvent aussi etre la cause du jeu lateral du rotor
    .... il faut dévisser les 2 vis ? tout ne va pas me tomber entre les mains ? ...
    Avant d’attaquer, regarde sur le périphérie du canon recevant la clef, s’il n’y a pas une vis pointeau dont on ne voit que la fente tournevis.
    JeanYves56
    ces vis là :
    brunodujura
    Voilà, après les 2 vis du support, je m'apprêtais à retirer les 2 autres petites, quand je me suis aperçu qu'elles étaient dévissées, c'est cela qui donnait du jeu.
    Je les ai rebloquées et ma clé a l'air de sortir sans problème.
    Pas la peine de démonter plus je pense ?
    Merci à tous les intervenants.
    et je viens seulement de lire les explications, vous aviez trouvé....
    Dernière modification par brunodujura ; 17/10/2022 à 15h02.
    JeanYves56
    Un conseil : Colle ces vis avec du frein de filet normal ( Loctite )
    brunodujura
    test photo dans le message....[ATTACH=CONFIG]468373
    compris, il fallait retirer le "attach"
    Dernière modification par brunodujura ; 17/10/2022 à 15h05.
  1. [Divers] Ma porte d'entrée est bloquée par serrure ne s'ouvre pas.[résolu]
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 77
    Dernier message: 28/02/2022, 15h08
  2. [Divers] Serrure lave vaisselle bloquée[résolu]
    Par Jule 13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2018, 13h38
  3. Serrure bloquée
    Par invite0270687d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2018, 07h26
  4. [Blanc] Porte restant bloquée après démontage pompe de vidange Arthur Martin AW2107S
    Par invite127e20f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2017, 22h37
  5. Serrure bloquée
    Par invite44f4ef6a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2010, 15h38
