rehausse d'une porte non dégondable
    brunodujura
    Dans ma grange j'ai une porte impossible à dégonder car sous une poutre, j'imagine que les charnières ont été posées, puis ensuite les lames ?
    J'avais il y a quelques années rajouté cette roulette, mais je me demande si je ne dois pas la remonter ?
    Sinon y a t'il des solutions pour une sorte de cale à rajouter sur le gond sans dégonder ? afin que la roulette ait moins de poids à gérer ?
    JeanYves56
    Re : rehausse d'une porte non dégondable
    Bjr ,
    Ben faut demonter les pentures !
    elle a surement ete posée ainsi
    brunodujura
    et mettre des 1/2 rondelles, tiendraient elles avec le poids ? J'arrive à la lever d'un bon centimètre...
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par brunodujura Voir le message
    Non, ça finira par glisser vers l'extérieur, il vaut mieux s'embêter un peu et faire les choses durablement.
    Flyingbike
    Ou alors il faut trouver ce système :
    https://invention-europe.com/2007/07...s-emboitables/
    EDIT : cela semble être resté au stade de l'invention/prototype
    dommage, c'est carrément malin.
    Dernière modification par Flyingbike ; 16/10/2022 à 11h46.
    brunodujura
    et si j'en mets 2 avec un mini point de soudure ? ou une colle spéciale fer si ça existe....?
    point de soudure car je peux mettre une rondelle d'un grand diamètre permettant cela...
    Dernière modification par brunodujura ; 16/10/2022 à 11h57.
    Tifoc
    Il n'y a jamais que 7 écrous à enlever... Vous calez la porte avant bien sûr, dans la position souhaitée (enfin, une chouille plus haute). Et vous enlevez juste la penture du gond que vous voulez rehausser.
    Ceci dit pour l'instant votre roulette ne doit pas porter grand chose, si j'en juge par l'équerre en acier à ferrer les lapins sur laquelle elle est posée, et qui est restée... d'équerre ! Donc c'est déjà un des deux gonds qui porte.
    brunodujura
    un gond suffit ou il faut faire les 2 ? espérons que ce ne soit pas rouillé.
    j'ai provisoirement résolu comme ceci:
    [ATTACH=CONFIG]468289
    [ATTACH=CONFIG]468290
    trebor
    La porte s'est laissée descendre par son poids, tu pouvais essayer également de relâcher tous les écrous qui fixes la porte puis insérer une épaisseur sous la porte pour la remonter et ensuite resserrer fortement tous les boulons.
    Ou déposer une fixation à la fois pour y insérer les rondelles d'épaisseurs.
    Positron1
    J'ai eu à régler un problème analogue, j'ai pris des rondelles de 14 en acier que j'ai presque scié, écarté, glissé entre la penture et le gond et ressérée à la pince étau, un peu de graisse graphite et le tour et joué, si ça lâche, je refais étant donné la facilité.
    brunodujura
    Finalement je viens de m'apercevoir que les 8 écrous se desserrent facilement, je m'attaque à cela demain et vous tiens au courant.
    Une paumelle suffira ? Ce sont des gonds de 18
    brunodujura
    Gros problème pour dévisser les écrous à cause de la peinture, 3 des 8 ont fini par tourner à l'intérieur du bois.
    Du coup j'ai choisi la solution de Positron1, j'ai scié la rondelle et en voulant la tordre elle a cassé net....
    Coup de chance, juste la bonne forme pour l'enfoncer en force au marteau....
    La porte fonctionne nickel, je ne sais pas si c'est nécessaire d'en mettre une autre au gond du bas ?
    Nom : IMG_0068.jpg
Affichages : 4695
Taille : 26,1 Ko
    Flyingbike
    si vous n'en mettez qu'une, elle supportera tout le poids en plus d'être amputée.
    Mettez en une deuxième sinon vous devrez recommencer bientot.
    trebor
    Pièce jointe 468332
    Dommage que les boulons n'aient pas été mis au travers de la porte avec un plat en acier coté extérieur pour l'appuie des têtes de boulons.
    JeanYves56
    bjr ,
    On ne sait pas dans le cas present , mais en principe on met des boulons poelier avec carré ! ,
    et quand ça tourne le bois est pourri
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/10/2022 à 12h42.
    trebor
    bjr ,
    Oxydation et/ou une grosse couche de peinture sur le filetage.
    JeanYves56
    Ca depend ! , c'est un rapport de force :=))
    Positron1
    Salut
    J'ai aussi des volets bois, il ne sont pas pourris mais il arrive que le boulon tourne, facile je perce un trous de 2.5 dans la tete et j'y mets une pointes, et là, bien obligé de se dévisser, je retire le clou et basta
    Positron1
    Salut
    C'est de l'acier à ferrer les ânes !!
    Une précision, je scie totalement d'un coté et à diamètralement opposé juste ce qu'il faut pour l' écartée et ensuite ressérrée solidement
    Tu fais le haut et le bas bien évidemment, c'est tellement facile !
    doudou911
    un coup de meuleuse sur les boulons et on les changent.
    les pentures étaient prévues pour être à l'extérieur , sur la photo 3 du post #1 il y a des trous carrés.
    Positron1
    On les change !!, mais quand ils sont là, à portée de main !! Il n'est pas dit qu'on en ait sous la main
    Sur il y a une multitude de solutions
  1. Rehausse d'un vieux muret
    Par panch0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/12/2020, 09h56
  2. Réhausse plancher bois
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/05/2016, 10h18
  3. Rehausse mur moellons
    Par inviteec435a77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2013, 21h33
  4. Lit réhaussé vers les jambes ?
    Par invite55dd037a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 16/09/2009, 21h05
  5. Rehausse pour recuperation eau pluie
    Par invite691990f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/08/2008, 07h55
