modifier la puissance de ce chauffage
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    jherve
    j'ai acheté ce module de chauffage en 12 v mais je n'ai pas fait attention a sa puissance, soit plus de 100w
    je voudrai diviser sa puissance en 2 mais toujours sous 12 v (ventilateur prévu)
    même si pour cela il me faut en couper un morceau
    votre idée et schéma si possible
    merci de votre aide
    trebor
    Re : modifier la puissance de ce chauffage
    Ou est la résistance chauffante ?
    En la coupant en deux la puissance va doubler car la résistance sera réduite de moitié.
    L'alimenter avec un circuit de puissance de type PWM qui hache la tension.
    120 W c'est 10 A en 12 V.
    https://www.google.com/search?q=circ...h=474&dpr=1.58
    jherve
    re
    mon problème est le suivant
    j'alimente une petite serre avec dedans plusieurs lieds horticoles en 12 v
    ceci est alimenté par un capteur solaire avec sortie 12v âpres le boitier PWM installé depuis 3 ans
    hors la puissance de 120 w est trop importante et je dépasse le max disponible
    donc il me faut diminuer la puissance sans rien toucher d'autre ou en commander un de 50w
    une idée ?
    le capteur solaire va fournir ce qu'il pourra, réduction de puissance automatique..
    jherve
    re
    la résistance chauffante c'est ce petit ensemble , il y en a partout de puissance variables
    J'ai réalise voila plusieurs années une petite serre équipée de tubes horticoles
    Ils sont alimenté grâce a un capteur solaire et un boitier PWM qui délivre du 12v
    malheureusement en raison de mon erreur , si je connecte ce module (avec le ventilo) je dépasse trop le courant disponible, et pas d’autre solutions, sauf d'en commander un moins puissant
    auriez vous une idée
    Citation Envoyé par jherve Voir le message
    re
    tu dépasse le courant disponible du panneau? du pwm ? d'autre chose ?
    jherve
    désolé nos messages se sont croisé
    que le capteur solaire donne que ce qu'il peut, c'est un fait, mais si on consomme plus que ce que peut donner le PWM, celui ci se met en sécurité, et c'est mon cas
    De même que si la tension en entrée baisse trop le pwm voit sa tension de sortie baisser et les leds clignotes , c'est pas bon
    Petite correction, ce ne sont pas des tubes horticoles, mais des lampes leds
    merci de votre aide
    sh42
    Diviser la puissance par 2 cela veut dire 12 x 0,7 = 8,4 V puisque P= u2 / R.
    R = u2/P soit 144 / 100 = 1,44 Ohm,
    8,4 / 1,44 = 5,8 A
    Un ventilateur peut difficilement être mis en série car l'intensité de 5,8 me parait importante par rapport à la tension d'environ 4 V.
    acx01b
    Faut couper la résistance en deux mais dans le sens de l'épaisseur
    Citation Envoyé par acx01b Voir le message
    Faut couper la résistance en deux mais dans le sens de l'épaisseur ...
    +1
    On ne voit pas comment la résistance est constituée. On a l'impression d'avoir deux moitiés "accolées".
    Si elles sont mises en série, les carottes sont cuites. Mais si les deux moitiés sont mises en parallèle, il suffit d'en couper une ou de séparer les deux parties.
    les conducteurs étant du même coté je dirai qu'elles sont en série
    Gwinver
    Bonsoir.
    Je dirais plutôt qu'il s'agit d'une résistance avec ses bornes, et de chaque côté les ailettes destinées à chauffer l'air soufflé à travers par un ventilateur.
    Si la puissance est de 100 W sous 12 V, il suffit de placer en série un bloc de deux ampoules code phare en position 55 W (code) en parallèle.
    D'abord essayer avec une seule ampoule. Voire aussi essayer avec la borne phare (65 W).
    Hum. Moi, je les vois sur des faces opposées. Mais sans voir le couplage, je reste sur ma faim.
    Pour moi le connecteur de droite fait partie de l'échangeur le plus proche de l'observateur, l'échangeur le plus loin relie les deux éléments chauffants, le connecteur de gauche est lié a la sortie du deuxième élément chauffant et un isolant doit être inséré entre le connecteur de gauche et l'échangeur le plus proche..
    mais je peux me tromper
    perdu ! en utilisant google lens on voit mieux
    https://www.googleadservices.com/pag...BAgHECI&adurl=
    finalement elle sont bien en parallèle
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/11/2022 à 21h02.
    donc on peut : couper en deux, tailler la tôle, percer, mettre un boulon..
    trebor
    ça m'étonnerait, on dirait que la résistance (plaques grises) est mise en sandwich entre les tôles de ventilation.
    il y a un espace entre les deux éléments chauffants
    trebor
    Si ces 2 plaques grises sont les résistances chauffantes et donc mises en séries, coupée en deux au centre, la résistance sera plus divisée par 2 et donc plus faible et il y aura une surchauffe en 12 volts.
    https://forums.futura-sciences.com/a...uffage-12v.png
    Et puis il y aura une connexion manquante du coté de la coupe.
    perso je les vois en parallèle puisque les connexion sont chacune sur un des diffuseurs (contrairement à ce que je pensais), pour la connexion manquante : découpe de la tôle, perçage, boulon, cosse..
    Positron1
    Combien de pieds as tu ?
    Bon je sors !!!!!!
    jherve
    suite aux discussions qui ont animé ma demande je vous joint une autre photo
    Celle que j'avais mise précédemment était celle de emballage. (c'est ma femme qui avait prit mon téléphone)
    Voici la photo de celle que j'ai reçu. Comme vous le voyez il y a entre les 2 parties un espace avec un genre de colle ou plutôt de ciment extrêmement dur
    j'ai attaqué de séparer ces 2 parties . Il m'a fallu y aller a la scie a métaux
    Maintenant je cherche la sortie du module a l'ohm mètre
    je mesure entre la connexion et le bout de la plaque, résistance nulle
    idem pour toutes les mesure effectuées entre l'entrée et une partie quelconque de ce module, ailette comprise
    ou est donc la sortie?
    J'ai mesuré entre l'entrée et, ce que je pensais être du ciment
    la j'ai trouvé 14 ohm pour le premier bloc de ciment le plus proche de la connexion et 75 pour le second, le plus éloigné
    IL Y a aussi une liaison invisible entre les 2 blocs de ciment car j'obtient une valeur de résistance de 29 ohm
    et j'obtiens des valeurs quelconque si je place les 2 pointes de touche en diverses endroit du même bloc
    Cette découverte pose davantage de question que de réponse
    ce "ciment" serait il la partie génératrice de chaleur????
    merciPièce jointe 470283Pièce jointe 470284
    les deux blocs de ciment sont les résistances
    Positron1
    Salut
    Personnellement, je les pense en série sans voir la liaison entre les deux blocs, pour le savoir un coup de voltmètre au milieu
    Pour réduire la résistance, je propose une coupe par le milieu ou un meulage, de façon à réduire l'épaiseur, exercise difficile mais unique solution.
    jherve
    re
    j'ai effectué cette découpe mais l’épaisseur est si faible qu'une lame de scie ne passait pas
    Mais d’après ce qu’il reste je pense qu'il y avait un dépôt très léger entre les 2 plus gros
    seule chose que je n'ai pas trouvé , ce sont les liaisons avec les cosses de sorties. Toutes les parties métalliques font office de radiateur
    interrogation, connaissez vous un tel ciment
    mes recherches sur le net n'ont rien donné
    a+
    Gwinver
    Bonsoir.
    Les photos du post #23 suggèrent que les deux résistances sont montées en parallèle, les radiateurs servant d'électrodes de contact avec les résistances.
    Pour multiplier la résistance par 2, il suffirait donc de scier au moins l'un des deux radiateur pour supprimer l'arrivée du courant vers la seconde résistance.
    Il serait bon de placer la découpe au plus près de la seconde résistance pour maximiser la surface de dissipation.
    Kissagogo27
    Bonsoir , pour mettre les 2 ptc en série, il faut couper un des coté par le milieu là ou il n' y a pas l'élément, et alimenter les 2 parties coté coupe ...
    Code:
    après :
    Code:
    sh42
    J'ai un doute sur le raisonnement.
    P = U2 / R , donc P / 2 = U2 / 2R, soit P / 2 = U2 / (R+R )
    Personnellement, je mettrai 2 bloc de #1 en série.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Hummm ...
    Pour avoir R, il faut mettre en parallèle deux résistances de valeur 2 R.
    Déconnecter une des deux résistance donne donc 2 R. La puissance est donc divisée par 2.
    La mise en série de deux résistance de valeur 2 R donne 4 R. La puissance est donc divisée par 4.
  1. [Divers] Modifier une alim de spot led COB afin de baisser la puissance lumineuse
    Par invited06e8bab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2020, 12h26
  2. [Analogique] Modifier un allumage pour augmenter la puissance d'éclairage
    Par invite4dea21d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2017, 01h21
  3. [Blanc] modifier puissance electromenager (Gaufrier)
    Par invite7bd844a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2015, 17h42
  4. modifier etage puissance sur ce schéma
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 13h02
