[Analogique] Modifier un allumage pour augmenter la puissance d'éclairage
    invite4dea21d4
    Lightbulb Modifier un allumage pour augmenter la puissance d'éclairage
    Je restaure une veille mobylette qui produit très peu de courant d'origine (1 bobine de 15W pour l'éclairage avant et arrière + feu stop).
    Ayant plusieurs bobine j'ai décidé d'en rajouter dans mon allumage (en forme d'étoile, je peux en brancher 4). Après recherche sur internet j'ai vu que les motos moderne avait des bobines câbler en série.
    J'ai donc essayé et j'arrive à obtenir une tension de 12V en sortie de régulateur et redresseur de tension sauf que j'ai aucun courant qui en sort. J'ai testé de faire fonctionner une ampoule et une LED en vain. Ampèremètre en série dans le montage 0A.
    Du coup je me demande si ça ne viendra pas des mes bobines qui sont disposées de façon symétrique dans un champ magnétique tournant. Des idées?
    Sans régulateur, sans rien de brancher :
    Sans régulateur avec une ampoule :
    0A et la tension chute à 0V. Je ne sais pas si ça peut aider mais le volant moteur (donc le champs magnétique tournant) lui tourne à environ 18 Hz alors que la le signal est de 137 Hz).
    L'allumage récent :
    L'allumage ancien (le miens) :
    Les 4 bobines sont en séries (pas sur la photo), celle du milieu qui est différente est la bobine réservé à la bobine HT d'allumage et n'intervient pas dans l'éclairage.
    Si quelqu'un à un élément de réponse physique à m'apporter je suis preneur .
    Merci .
    Kissagogo27
    Re : Modifier un allumage pour augmenter la puissance d'éclairage
    bonjour, peut être un soucis de phase ? si tu câbles mal tes bobines, tu peux avoir 2 bobines en opposition de phase .. .
    essaie la mesure par bobine en AC , bobines en série en AC , puis avec le redresseur ( attention a la masse commune ) en DC
    invite4dea21d4
    Merci de ta réponse. Je me posais justement la question à propos de mes bobines. Je pense que je vais ré-essayer en les câblant différemment .
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 22/11/2015, 17h00
  2. Augmenter la puissance d'un moteur sans en augmenter la vitesse.
    Par inviteea234532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 23h24
  3. Augmenter la puissance d'une bobine d'éclairage?
    Par invite0557f6df dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 20h43
  4. question pour modifier eclairage ampoule 12v
    Par invite456e5678 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 10h57
  5. modifier un modem pour augmenter les UPLOADS ?
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2003, 20h17
