modifier la puissance de ce chauffage - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    sh42
    Re : modifier la puissance de ce chauffage
    @ Gwinver, tout dépend de l'ensemble auquel tu donnes la valeur de R. Si c'est le bloc complet décrit au #1 que les résistances internes soient en série ou en parallèle, on s'en moque.
    Avec 2 blocs comme cela en série on obtient 2R et non 4R.
    f6exb
    D'après ce que je comprends, il appelle R la résistance sortie de l'emballage.
    Comme elle est constituée de deux résistances en //, chacune fait 2R.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Je confirme, R est la résistance initiale, celle qui donne 100 W sous 12 V.
    Avec P = U² / R, on a donc : R = U²/P soit 144/100 = 1.44 Ohms.
    Lorsque les deux résistances sont en parallèle dans le montage d'origine, chacune des deux résistance vaut 2.88 Ohms.
    N'utilier qu'une seule de ces deux résistance donne une puissance de 50 W.
    Si ces deux résistances sont montées en série, on obtient 5.76 Ohms, la puissance devient 25W.
    sh42
    Si on mets 2 " montage d'origine " en série, quelque soit le montage interne des résistances on obtient 2,88 Ohms.
    J'ai un doute sur le raisonnement.
    P = U2 / R , donc P / 2 = U2 / 2R, soit P / 2 = U2 / (R+R )
    Personnellement, je mettrai 2 bloc de #1 en série.
    +1, ça oblige à acheter deux résistances au lieu d'une mais on est pas tenu de charcuter..
    Positron1
    Il est tout de même assez facile de mesurer la résistance de l'une et de l'autre,et, d'en déterminer si elles sont en série ou en parallèle, de là en tirer une solution, que diable !!!
    f6exb
    C'est tout de suite vu. Et pour les mesurer indépendamment il faut charcuter.
    Positron1
    De toutes façons, ce n'est pas en tournant autour que la solution se fera
    f6exb
    D'autant que les coups de scie n'ont peut-être pas arrangé les choses.
    Positron1
    Aussi, sait-il qu'il faut mettre la lame à l'envers pour faire ce genre de travail, et puis on ne connait pas l'épaisseur de la tôle
    jherve
    en démontant ce petit chauffage( malheureusement je l'ai bousillé) j'ai comprit son fonctionnement
    la partie centrale est en céramique et possède en son milieu une résistance chauffant qui fait l’allez retour
    les connections se font par les plaques alu du bout
    les 2 parties en aluminium ne servent qu'a la dissipation de chaleur
    Je vais commander un autre appareil en 50w
    il y en a partout sur le net , de 8€ a plus de 50€
    8€ chez Alli me semble suffisant
    en tous les cas merci de votre aide
    Positron1
    Ben voilà, quand on a qu'une partie du problème on ne peut donner que des bouts de solutions
    f6exb
    Citation Envoyé par jherve Voir le message
    J'ai pas compris la description.
    On voit ici en gros plan :
    https://www.cdiscount.com/bricolage/...425170833.html
    Dernière modification par f6exb ; 21/11/2022 à 17h00.
    marrant, c'est le lien que je donne en #16
    f6exb
    Ben oui, c'est là que je suis allé le chercher. Et la description ne me semble pas coller avec l'image.
    Il existe des modèles où le radiateur est isolé de l'alimentation :
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...d=2lR4ChcseDS1
    Dernière modification par f6exb ; 21/11/2022 à 17h16.
    jherve
    mesurer la résistance de la partie chauffante (porcelaine )est tres difficile, car on ne distingue aucune connections, c'est la porcelaine qui fait office de résistance chauffante. Entre 2 points j'ai une valeur x et si on bouge une pointe de touche d'un cheveux, la valeur est complétement différente Mais comme je l'ai déjà dit, il y a un aller et un retour sur le même surface ;De plus des connections invisible vont aux bornes de sorties
    J'ai lu un descriptif indiquant qu'il y avait un revêtement conducteur puis un autre isolant pour les connections
    sacré bestiole
    je vais en commander une de 50 w
    a+
    sacré bestiole
    a+
    pour moi il s'agit seulement d'un matériau conducteur résistif du genre qu'on trouve dans les ctn mais sans variabilité importante, une sorte de colle conductrice dure quoi..
    mesurer la valeur de chaque résistance est facile, il suffit de mesurer entre les deux refroidisseurs et de diviser par deux
    jherve
    il y a plusieurs modèles et plusieurs fabrications au niveau des broches de sorties
    Dans mon cas (24)les bornes de sorties ne sont pas prises dans la céramique mais montées sur l'aluminium , dans d'autres cas elle sont directement prisent dans la céramique
    Je vous renouvelle donc les explication (pour mon modèle)
    dans la céramique il y a un aller et un retour chauffant séparé de très peu d'espace
    pour les connexions vers les broches, sur l'aluminium des radiateurs, il y a une couche d'isolant reliant la broche a la partie chauffante;
    en dessus il y a une partie conductrice, et en dessus encore un autre isolant Ceci étant parfaitement invisible
    voila, j’espère que vous aurez compris cette description
    merci de votre aide et a +
    ah, oui, tu veux dire que le échangeurs ne sont pas liés électriquement aux résistances céramiques ?
    c'est certainement mieux si on veut fixer le chauffage sur un châssis métallique !
    Kissagogo27
    comme écrit dans le titre du lien, ce sont des éléments CTP de chauffage
    par ex https://stelem.si/composants-de-gest...mique/?lang=fr
    https://www.quad-ind.com/fr/electron...ctp-flexibles/
    on en trouve aussi dans les pistolets a colle chaude ^^
  1. [Divers] Modifier une alim de spot led COB afin de baisser la puissance lumineuse
    Par invited06e8bab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2020, 12h26
  2. [Analogique] Modifier un allumage pour augmenter la puissance d'éclairage
    Par invite4dea21d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2017, 01h21
  3. [Blanc] modifier puissance electromenager (Gaufrier)
    Par invite7bd844a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2015, 17h42
  4. modifier etage puissance sur ce schéma
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 13h02
