Blocage de visseuse à choc Makita
    Papadusud
    Bonsoir je suis nouveaux et ne sachant pas comme t faire un commentaire perso ,je voulais savoir si quelqu'un saurais pourquoi ma visseuse a choc de marque makita bloque,j'entends bien un bruit mais elle tourne pas ,est-ce les charbon? Ou peut-être elle est encraser et le segment aimantée se grippe ? Merci
    Re : Blocage de visseuse à choc Makita
    Bonsoir Papadusud et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Papadusud Voir le message
    ... je suis nouveaux et ne sachant pas comme faire ...
    Ta question squattant une discussion et étant hors sujet a été déplacée avec un titre plus explicite.
    Piefra
    Un sifflement , un ronflement , ou juste un "tac" ?
    Ca peut etre electronique , moteur ou mecanique si une dent a pete dans le reducteur
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Papadusud
    Oui juste un tac ,la lumière s'allume
    voir si le collecteur du rotor n'a pas une languette détruite
    Piefra
    Bjr
    Faudrait aussi preciser le type ou modele
    Ac dc batterie secteur ...
    Est ce le mandrin tourne a la main ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    obijoba
    De toute façon, avant de supputer, faut démonter !
    À+
    Papadusud
    En démontant au niveau des charbons je mapercois que 3 charbon sur 4 sont plaquer,tandis que le dernier à 3 millimètres de jeux
    re,
    4 charbons????
    pouvez vous faire une photo de ce montage et la placer sur le forum????par avance merci
    car je suis curieux de voir un tel montage
    Papadusud
    Converti le pdf en image
    Désolé j'ai pas su mettre la photo directement
    Dernière modification par gienas ; 03/12/2022 à 16h05. Motif: Conversion pdf image
    merci de ce retour en photo
    je vais essayer de comprendre l'avantage d'un tel montage
    obijoba
    Et maintenant, est-ce que tu vois quelque chose quand tu tournes le mandrin à la main ?
    Sinon, faudra démonter plus.
    Ça veut dire que 3 charbons sont complètement usés ?
    Dernière modification par obijoba ; 03/12/2022 à 19h28.
  1. Différence entre visseuse à choc et visseuse "classique"
    Par Guebert dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/01/2023, 16h09
  2. [Divers] Visseuse Makita [Résolu]
    Par inviteea14e40c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/12/2018, 21h28
  3. [Divers] Perceuse visseuse Makita
    Par TR4AIRS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2017, 23h16
  4. Chargeur Li-ion visseuse Makita 120V
    Par invitebf15e9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 14h52
