Où trouver un raccord 1/8 NPT
    Jean.Marc
    je veux connecter un manomètre sur un tuyau souple d'arrosage de 15 mm intérieur. Le manomètre a un raccord 1/8 NPT mâle. J'ai cherché un peu partout, pour essayer de trouver un raccord par exemple un mamelon mâle 15-21 et femelle 1/8 NPT, mais je n'ai rien trouvé.
    Prévoyant le problème j'avais acheté un taraud 1/8 NPT mais il me faudrait réaliser la pièce et je ne sais pas trop laquelle ni en quelle matière. Je n'ai pas de tour, sinon ce serait déjà fait.
    Une idée?
    Merci.
    Jean-Marc
    JeanYves56
    Re : Où trouver un raccord 1/8 NPT
    Bjr ,
    Le filetage NPT est utilisé en hydraulique
    voir ici : https://www.hydrodis.com/931-raccord...uliques-droits
    vous pourriez aussi remplacer le mano , en 3/8 bsp
    Dernière modification par JeanYves56 ; 30/11/2022 à 12h09.
    verzu29
    Bonsoir ,
    Un bouchon laiton 15/21 male ( plomberie ) percé au bon diametre ,pour le tarauder ,puisque vous avez le taraud
    Cdlt
    JeanYves56
    re ,
    la taraud doit couter plus cher qu'un autre mano ...
    Jean.Marc
    le taraud m'a coûté 3.25€ chez Aliexpress.
    Jean-Marc
    Pour l'avenir, on trouve des raccords NPT chez les fournisseurs d'accessoires d'air comprimé, ou autres équipementiers de garage et pièces automobiles génériques, pour moins cher que le taraud. La gamme dépend du magasin.
    Pour l'air comprimé, ils sont souvent en acier ce qui est un inconvénient quand on les utilise pour de l'eau.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ca m'étonne ! , attention , en air comprimé il y a aussi des raccords en BSP ! ? ....
    le NPT est un standard de filetage américain , qui n'est pas ISO
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/12/2022 à 12h24.
    raccords en BSP
    Peut-être, je n'ai pas vérifié.
    Le NPT est un standard de filetage américain , qui n'est pas ISO
    Je connais, j'ai le jeu tarauds filières complet ainsi que les clés ad hoc pour tous leurs écrous
    JeanYves56
    re
    J'ai sous les yeux le catalogue Parker pour les accessoires air comprimé et les filetages sont en BSP
    Ca peut etre interessant d'avoir les tarauds -filieres en NPT
    J'ai sans doute dit une bêtise plus haut, j'ai vérifié sur mes tarauds 1/8 et 3/8 NPT, les raccords "air comprimé" que j'ai acheté récemment ne se vissent pas.
    sh42
    Parfois le ruban téflon peut être une solution aux problèmes d'étanchéité lorsque les pressions sont faibles et que les filetages sont de caractéristiques physiques très voisines.
    JeanYves56
    Le NPT est surtout utilisé en hydraulique ...
    Par rapport au BSP (british pipe ) , certains Ø et pas sont identiques , mais l'angle au sommet est différent ( 60 et 55 ) ,
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/12/2022 à 17h33.
  1. Raccord WC
    Par nino79 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/10/2022, 17h47
  2. Chauffage piscine solaire: impossible de trouver le bon raccord 32/16
    Par hulky188 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2022, 16h11
  3. Étanchéité entre raccord conique et raccord plat
    Par Enialix dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/06/2021, 09h34
  4. Raccord sur du 6mm²
    Par obi76 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2015, 22h29
  5. Raccord VMC
    Par invite1956c9e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2009, 17h22
