Mon portail automatique CAME deux vantaux avec moteurs Frog et carte ZM3E ne se referme plus.
J'ai réussi à le remettre en fonctionnement en désactivant la sécurité (dans le menu, "Entrée CX > Désactivé").
Si je réactive la sécurité, et mets la cellule en court-circuit (bornes 2 et CX ci-dessous), alors cela fonctionne aussi.
A première vue, je pourrais donc penser que ma cellule de sécurité est HS, mais je me demande si il n'y a pas un problème d'alimentation de la cellule via la carte ZM3E.
En regardant le schema d'installation ci-dessous, j'imagine que 10 et 11 sont les bornes d'alimentation.
Or, quand je mesure la tension entre 10 et 11, je n'ai que quelques mV...
Est-ce normal? Ou alors je fais fausse piste?
En vous remerciant,
PS : la notice de la carte ZM3E
