Installer un autoradio qui se met en marche avec la lumière des WC
    aseinecf
    Lightbulb Installer un autoradio qui se met en marche avec la lumière des WC
    Bonjour à tous. Je souhaiterais installer un autoradio dans mes WC qui se mettrait en marche en même temps que la lumière.
    Je compte repiquer la phase de ma lumière pour alimenter une petite alim (PC je pense), ainsi, le 12 v de sortie alimenterait l'installation.
    Sauf qu'un autoradio, pour se mettre en marche (sans intervenir sur son bouton M/A), doit recevoir deux fois le 12v. Une fois sur le rouge (+ après contact), et une seconde fois sur le jaune (mémoire).
    Mon souci est que, n'ayant pas de +12v permanent, l'autoradio ne se met pas en marche de lui même dès qu'on met sous tension, même en shuntant le rouge et je jaune, il faut actionner le buton M/A de la radio.
    Auriez vous une idée pour m'aider à résoudre ce problème?
    Re : Installer un autoradio qui se met en marche avec la lumière des WC
    Bjr à toi, Il faut donc lui fournir un PLUS 12v ...permanent.
    Sinon il s'entétera à attendre !
    Tout simplement tu ne mets PAS d'autoradio et tu achétes un petit poste tout béte à alimentation..unique.
    Tu ne te ruineras pas.
    Maintenant tu peux mettre une batterie 12 volt ,mais ça sera aussi couteux qu'un petit poste ! (et il faudra la recharger !!)
    Dernière modification par f6bes ; 02/12/2022 à 13h27.
    Janpolanton
    Encore une idée loufoque...
    Et pourquoi un autoradio?
    ouin42
    bonjour c est pour écouter 107.7 si il y a des bouchons
    Dernière modification par ouin42 ; 02/12/2022 à 14h20.
    Janpolanton
    Excellentissime!
    f6exb
    Là t'as fait fort !
    TioChanclas
    les bouchons... on parle bien des bouchons... Sur la route?
    Blague à part, un scénario à partir d'une ampoule et d'une enceinte connectées (15 euros), ça marche impeccable...
    Al***xa fait ça très bien. Après programmation, tu lui dis "Truc, je vais aux toilettes", et ca allumera à la fois l'éclairage et le spot traffic.
    D'autres aussi, à coup sûr.
    Mais aucun ne tire la chasse... ;=
    f6exb
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    Si tu as envie de terminer debout...
    Qui va à la chasse perd sa place.
    aseinecf
    Bonjour et merci pour ta contribution. J'ai déjà ce système actuellement et il fonctionne parfaitement pour égayer la séance et amortir les ploufs. Certains rien mais je suis certain qu'ils vont l'essayer. Le souci avec les radios modernes c'est qu'elles ne se mettent pas toutes en route par alimentation électrique, il faut encore actionner un bouton.
    aseinecf
    Bonjour, et pourquoi pas? 😅 En fait j'en ai un en stock auquel je voudrais donner une seconde vie, même si c'est dans des chiottes lol
    aseinecf
    Merci pour ta contribution, elle m'intéresse car je suis resté en plan sur cette piste. Je sais faire mettre la radio a Alexa (par exemple) mais je ne sais pas comment créer le déclenchement de la routine par action sur un interrupteur. Une ampoule connectée saurait faire ça ? J'ai même un plafonnier connecté avec led couleur dimable et récepteur Bluetooth, mais je ne suis pas parvenu à automatiser les taches par simple action sur un interrupteur.
    aseinecf
    Là t'as fait fort !
    Essaies le tu l'adopteras ��
    aseinecf
    Je vois qu'il y a pas mal de deconneurs ici, par contre vous n'êtes pas des lumières 🤣
    Mis à part le contexte, j'aimerais bien une piste par un électronicien ( shunter qq chose dans le poste, mettre un relais ...)
    j'attends encore un peu.
    Remoi, Encore faudrai til connaitre la marque de l'auto radio !! (non dit)
    pour savoir QUOI shunter éventuellement !
    Le fil bleu sur le bouton rouge... (tu connais la suite=...boum !!)
    Marque , modéle...ne serait pas inintéressant !
    obijoba
    Je ne suis pas sûr qu'une référence serve à quelque chose. Le fonctionnement de ces autoradios est commun, du moins en ce qui concerne leur mise en fonctionnement.
    Si tu n'as pas de 12 V permanent, essaye en Shuntant le bouton ON/OFF.
    À+
    aseinecf
    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    À+
    �� oui je pense essayer en ce sens, même si je crains qu'il ne sagisse d'un circuit un peu complexe puisqu'il fonctionne par bouton poussoir et pas un inter on/of
    aseinecf
    Il s'agit dun MEDION MD 80403
    patrick78140
    Salut
    Sur presque 100% des AR il y a un +permanent (pour les memoires entre autres) et un + apres contact qui met en marche le son
    C'est quoi donc le pb
    Tu mets le + apres contact sur ton inter de lumiere et ca allume et ca eteint
    Tu te debrouille pour avoir un + permanent qui peut d'ailleur venir de la meme source
    patrick78140
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Salut
    Tu te debrouilles pour avoir un + permanent qui peut d'ailleur venir de la meme source
    J'oubliais ,pour plus de confort,tu mets la commande au volant a coté du rouleau de PQ
    oublie pas non plus l'antenne
    Dernière modification par patrick78140 ; 04/12/2022 à 09h38.
    f6exb
    Ben non puisque la lumière n'est pas toujours allumée.
    patrick78140
    Faut mettre un detecteur de presence
    TioChanclas
    avec Alexa, la routine se paramètre par l'application, et se déclenche à la voix. Y compris l'éclairage qui reste en "veille".
    avec Alexa,.....".
    -Alexia.:....Ah j'entends des bruits de chute d'eau, des bruits congrues et des plocs..... les lieux sont occupés !!
    TioChanclas
    Qu'on soit bien d'accord, je ne fais que relater en quoi ce système qui me satisfait (mais d'autres font aussi bien) et répond à la demande...
    aseinecf
    Salut
    Oui, merci, ça je l'ai bien compris. C'est justement le + permanent qui m'ennuie. A l'époque actuelle cela me gêne de laisser tourner une alim 24/24 simplement pour ça.
    aseinecf
    Oui ça je sais faire, mais ce que je veux c'est déclencher la routine AUTOMATIQUEMENT. Il existe bien des détecteurs de présence mais ça n'est pas top car il obligerait les visiteurs à danser sur le trône pour maintenir la lumière. Je me demande s'il n'existe pas des modules pour ça, mais je ne trouve pas?
    patrick78140
    Citation Envoyé par aseinecf Voir le message
    Detecteur plus minuterie du coup
    obijoba
    bonsoir,
    As-tu essayé en shuntant le bouton ON/OFF. Mais ce n'est pas dit non plus que ça fonctionne. Ça dépend de la fonctionnalité exacte.
    aseinecf
    Oui pourquoi pas, mais je ne trouve pas opportun de cumuler les accessoires en amont sachant que la valeur de la minuterie n'est pas facile à estimer d'un client à l'autre. Non, ce que je cherche à utiliser c'est le déclenchement par l’allumage de la lumière. J'ai vu que dans le catalogue d'accessoires connectés, il existait des actionneurs de commutation (ex: shelly 1) ... j'étudie la possibilité d'une routine à partir de ça ...
    patrick78140
    J'ai compris
    En fait tu veux te compliquer la vie
  1. Installer une prise Jack entrée IN sur autoradio
    Par invite6072b64a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2014, 14h39
  2. [Brun] Pb autoradio marche plus suite à sons à fond
    Par invite953fae86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2011, 17h38
  3. Modulateur de lumiere qui marche po
    Par inviteb550ff41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 10h28
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 11/08/2006, 21h29
  5. RECHERCHE AUTORADIO K7 pas cher qui marche
    Par invite598920e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2003, 19h29
