Mesure de résistance de terre avec un multimètre quand on a deux piquets
    acx01b
    Bonsoir, est-ce que ma méthode est correcte ? Si oui ça peut servir à quelqu'un d'autre.
    J'ai deux piquets de terre branchés sur mon tableau électrique. J'en ai déconnecté un et j'ai mis un fil de rallonge pour avoir tout au même endroit : une phase et les deux fils de terre T1 et T2.
    Ensuite j'ai branché une résistance 20000 Ohms (laissant passer 11mA) entre la phase et la terre T2, et j'ai mesuré la tension entre les deux fils de terre T1 et T2, au multimètre.
    T1 est au potentiel 0V et T2 est au potentiel 230 * R2 / 20000 V.
    J'ai obtenu 0.9V entre T1 et T2 donc R2 = 78 Ohms. Ensuite j'ai échangé T1 et T2 et j'ai obtenu 1.9V donc R1=165 Ohms. Avec les deux piquets de terre branchés j'obtiens donc 53 Ohms, ce qui est pas mal.
    Merci !
    Dernière modification par acx01b ; 06/12/2022 à 00h04.
    acx01b
    Re : Mesure de résistance de terre avec un multimètre quand on a deux piquets
    Je pense que c'est la bonne méthode avec un multimètre, la mesure est stable, les multimètres mesurent raisonnablement bien des tensions autour d'1 V à 50Hz, et en versant de l'eau salée sur le piquet on voit la mesure descendre.
    Dernière modification par acx01b ; 06/12/2022 à 16h25.
  1. [Energie] mesure explosive de l'intensité avec multimètre
    Par invite5d0c09cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2018, 16h17
  2. [Outils/Fab/Comp] Mesure de LED avec multimetre VOLFCRAFT VC270
    Par invite837b8439 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2018, 00h55
  3. [Analogique] Mesure avec un multimètre digital
    Par invite352bbdac dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2016, 16h06
  4. Multimètre avec mesure de capacités
    Par Carnyx dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2010, 17h33
  5. Mesure de terre, methode des 3 et 4 piquets !
    Par samaudio dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2009, 23h53
