[Energie] mesure explosive de l'intensité avec multimètre
    invite5d0c09cb
    Je suis complètement néophyte en électricité.
    On m'a donné une batterie au lithium de 9.6 ah en 36 v. Pour voir si elle fonctionnait, j'ai mesuré la tension qui était de 40 volt avec mon multimètre. est-ce normal une différence de 4 v ? Lorsque j'ai voulu mesurer l'intensité du courant (j'ai réglé le multimètre sur 20m/10A en courant continu) il y a eu une belle étincelle, le bout des pinces du multimètre a fondu. Je ne pensais pas prendre de risque étant donné qu'il était inscrit sur la batterie 9.6 ah. Mais je me suis trompé en ne différenciant pas les ah et les A. Le fusible du multimètre est mort, celui de la batterie a tenu. Le fusible de la batterie est de 30 ampères mais je ne suis pas certain que ce soit celui d'origine. Cet ampérage est il trop élevé pour protéger efficacement la batterie? est il normal qu'il y est eu une grosse étincelle, je pensais que si l'ampérage était trop élevé le fusible casserait simplement.
    Merci de vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : mesure explosive de l'intensité avec multimètre
    Bonjour leahtan et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par leahtan Voir le message
    ben oui, si elle est bien chargée
    On mesure une intensité en mettant l'ampèremètre en série avec une charge .
    Tu as fait un beau court-circuit !
    Ah, c'est la capacité de la batterie , A c'est le courant qui passe dans ton circuit utilisateur .
    Non, il est correct. C'est le fusible 10A du multimètre qui a explosé !
    ben oui !
    Un court-jus de plus de 10A ..... c'est pas innocent et ça se voit et s'entend !
    PS : Vu le danger des batteries (une lithium ?) , évite de faire des manips hasardeuses que tu ne comprends pas . Ca peut se terminer en incendie.
    Lui, n'avait pas fait de bêtise, et il a perdu ! https://www.youtube.com/watch?v=rkYP...ature=youtu.be
    f6exb
    Quelques expériences à la cosaque :
    https://www.youtube.com/watch?v=2J-h6fC1GrU
    Salut Daudet,
    Y a des inconscients (il SAIT que ça peut péter) et il y met les mains !
    @F6exb
    Sont vraiment "spéciaux " ...les Russes !!
    Déjà qu'une goutte d'eau ..àça fout le feu aux poudres !!
    Dernière modification par f6bes ; 06/08/2018 à 14h44.
    f6exb
    Salut Daudet,
    Je crois qu'il débranche la prise du chargeur.
    invite5d0c09cb
    oui, merci pour ta réponse. Je m'étais renseigné au préalable pour la mesure de la tension mais pas pour mesurer l'intensité. Erreur de ma part. Oui il s'agit bien d'une batterie au lithium, la personne qui me l'a donné s'en était servi pour alimenter un moteur qu'il avait adapter à son vélo qui par ailleurs a grillé. Impressionnante la vidéo, je ne pensais pas qu'une batterie pouvait provoquer une telle explosion. En effet prudence.
    Bonsoir leahtan et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    ... Je suis complètement néophyte en électricité ...
    j’arrive bien après la "bagarre" et je partage ton diagnostic.
    Cela doit te servir de leçon, car, malgé tout, tu t’en tires bien.
    Tu t’es "exercé" sur une bombe à ne pas toucher:
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
    Comme tout à été dit et qu’il est inutile d’en rajouter, la discussion est close.
  1. [Outils/Fab/Comp] Mesure de LED avec multimetre VOLFCRAFT VC270
    Par invite837b8439 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2018, 23h55
  2. [Analogique] Mesure avec un multimètre digital
    Par invite352bbdac dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2016, 15h06
  3. mesure de tension avec multimètre man'x en mode ampèremètre
    Par inviteef481c22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2011, 19h20
  4. Multimètre avec mesure de capacités
    Par Carnyx dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2010, 16h33
  5. Mesure Intensité sur PIC / Jouer le multimètre ?
    Par invite753da5c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 10h21
