De quel condensateur s'agit-il?
    surfeurdargent10
    Bonjour a tous,
    petit bricoleur, je cherche a réparer un servomoteur qui actionne une trappe d ouverture de chauffage d habitacle sur ma voiture (une vielle Volvo).
    Après différents tests, je soupçonne le condensateur d être HS
    Il est noté 1H103K , il fonctionne en 12V
    Parmi la jungle des condensateurs je ne sais pas lequel acheter
    Sauriez vous m aiguiller?
    Merci beaucoup par avance et belle pleine lune à tous
    f6exb
    Re : De quel condensateur s agit il ?
    10 nF.
    Mais que lui reproches-tu ?
    Quel est le défaut sur la trappe ?
    Dernière modification par f6exb ; 07/12/2022 à 19h44.
    surfeurdargent10
    Merci de ta réponse ... rapide
    J avais bien lu sur le forum une discussion avec identification du condensateur à 10nF...
    Le problème est que je ne trouve pas ou l acheter sur le net?
    Peux tu me donner un lien d achat d un tel type de condensateur?
    Le probleme de ce servomoteur est qu il ne fonctionne pas!!!
    La commande est le bouton de la console de chauffage à droite:
    Nom : s-l500.jpg
Affichages : 152
Taille : 19,0 Ko
    Apres avoir changé celui ci le problème est resté le même
    J ai testé le moteur branché en direct sur du 12 V , il fonctionne , la résistance est fonctionnelle, le circuit imprimé est bon sans oxydation ni coupure circuit ... donc par élimination je me dis que c est bien le condensateur qui est la cause
    f6exb
    Les contacts du potentiomètre de recopie sont bons ?
    f6exb
    https://www.ecomposant.com/en/conden...177901165.html
    Mais tu peux chercher condensateur film 10 nF 100 V.
    surfeurdargent10
    Oui les balais du potentiomètre sont bons et font bien contact!
    Concernant le condensateur donné en lien ,pourquoi est il spécifié 100V ? ( juste pour comprendre )
    par ce que c’était ce qu'ils avaient sous la main!
    ce type de condensateur est bien souvent spécifié avec une tension de claquage >=100V .
    Re : De quel condensateur s'agit-il?
    Bonsoir surfeurdargent10 et tout le groupe
    Citation Envoyé par surfeurdargent10 Voir le message
    ... petit bricoleur, je cherche a réparer un servomoteur qui actionne une trappe d ouverture de chauffage d habitacle sur ma voiture ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
  1. De quel insecte s'agit-il?
    Par invite1b3a6904 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/06/2020, 08h51
  2. De quel rongeur s'agit-il?
    Par inviteee3f4a98 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 08/11/2016, 12h11
  3. De quel insecte s'agit-il?
    Par inviteca3c4220 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 04/10/2015, 11h06
  4. De quel fossile s'agit-il???
    Par invitecd8ffa4c dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 03/08/2013, 09h24
  5. [Identification] De quel pin s'agit-il?
    Par invite11b9c112 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/11/2007, 17h50
