Système de maintien de pression circuit pneumatique
    Vince35ch
    Bonjour, je suis sur un circuit pneumatique et je bloque. Je veux alimenté un coussin d'air entre 1,5 bar et 3 bar (pour le max un régulateur suffit) mais pour maintenir en permanence 1,5 bar (le mini c'est compliqué, il me faut un système réglable +/- 0,5).
    Merci pour l'aide.
    JeanYves56
    Re : Système de maintien de pression circuit pneumatique
    bjr ,
    vous utilisez un détendeur !
    DAT44
    utiliser un capteur de pression ?
    Vince35ch
    Un détendeur va me limiter la pression,
    Exemple : entré 4 bar, sortie 1,5 bar sans maintien
    Moi je veux un clapet qui maintient mon circuit pneumatique a 1,5 bar
    Vince35ch
    Pas bête, mais le montage se fait sans électricité car pas de courant autour.
    gg2t
    salut,
    un schéma du montage apporterait un plus.Pas sûr de tout comprendre.
    Pour maintenir un pression maxi, un déverseur fait l'affaire. Pour maintenir une pression mini, un détendeur.
    et un régulateur de pression d'air, réglable, comme sur un compresseur ?
    https://www.manomano.fr/p/regulateur...iques-34065188
    JeanYves56
    bjr ,
    c'est quoi la différence entre un détendeur et ce régulateur sur un compresseur ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/12/2022 à 17h08.
    bjr ,
    aucune,
    ça précise la notion de réglable.
    JeanYves56
    re ,
    un detendeur est reglable aussi !...
    Forhorse
    +1
    un détendeur maintient la pression en sortie à la valeur qu'on lui à demandé.
    Le seul truc qu'il sait pas faire c'est de fournir une pression de sortie supérieure à celle d'entrée
    JeanYves56
    Forhorse : faut prendre les gens pour des adultes !....
    Vince35ch
    Nom : système pneuatique.png
Affichages : 1497
Taille : 101,4 Ko
    une photo du plan
    Vince35ch
    je ne trouve pas de clapet anti-retour avec un réglage à l'extérieur
    gg2t
    Je ne comprends pas le rôle du clapet de décharge réglable:
    Il reçoit à sa gauche la pression d'alim à 2,5 bar et comment peu t'il décharger à 1,5 bar à sa droite contre une pression aval de 2,5 bar ?. Il ne peut pas s'ouvrir. Il faudrait que sa sortie soit à l'atmosphère. Le montage me semble alambiqué. La partie gauche du schéma pour conserver une protection à 1 bar mini, c'est ok. Mais la partie droite, je mettrais un régulateur réglabe 0- 2.5 bar
    et ton clapet de sécurité taré à 2.5 bar déchargeant à l'atmosphère en sécurité de Pmaxi. Après tu fais ton point de fonctionnement avec le régulateur. Et c'est tout.
    Les clapets de décharge réglable ne sont pas des éléments de régulation mais de sécurité qui sont réglés une fois pour toute et doivent décharger à l'atmosphère. Ils sont dotés d'un hysteresis important. Si tu veux faire de la régulation fine de décharge il te faut un régulateur déverseur.
    Vince35ch
    je comprend c'est compliqué le coussin d'air a 3 position, 1 position haut / 2 position neutre / et 3 position basse
    - Le clapet ATR de gauche c'est pour maintenir mon coussin au minium 1 bar (pression de sécurité sert en cas de petit fuite du circuit) très peu d'utilité
    - Le clapet ATR milieu pour gonflé le coussin et me permet de renvoyer l'air sur ATR de droite lors de la descente.
    - Puis le clapet de droite sert lors de la position 3 (poigne vers échappement), il me permet de conservé une hauteur précise en position travail.
    mon premier montage est très intéressant mais il me faut juste un système avec un réglage externe du circuit pneumatique.
  1. groupe de maintien de pression presque vide
    Par krmuvx dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2020, 17h03
  2. Chaudière Gaz - Suppression circuit chauffage, maintien ECS
    Par invite99e469ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2016, 10h19
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 13/11/2013, 17h30
  4. auto-maintien pneumatique
    Par invitee77dafdd dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2012, 23h48
  5. Circuit pneumatique
    Par invitecdc60474 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2009, 22h13
