groupe de maintien de pression presque vide
    krmuvx
    Bonjour a tous
    quelles sont les conséquences d'un groupe de maintien de pression sous alimenté ?
    Dans l'immeuble ou j'habite, batiment de 9 étages avec une quarantaine d'appartements, ces jours-ci les occupants étages supérieurs se plaignent d'un manque de temperature.
    D'habitude, quand tout va bien, j'avais noté que le GMP indiquait une pression de 4 bar et là, suite, probablement a une mauvaise manip ( remplissage automatique du GMP désactivé...), on se retrouve avec un GMP presque vide et une pression de 2 bars dans le circuit de chauffage
    Est ce que ce manque de pression peut empêcher l'eau chaude de monter dans les étages supérieurs malgré les deux grosses pompes situées après la V3V et serait ainsi l'explication de l'inconfort des étages supérieurs ?
    Merci d'avance pour les futurs éclaircissements
    Re : groupe de maintien de pression presque vide
    Bjr à toi,
    Peut etre qu'il faudrait songer à éliminer qq bulles d'air dans le circuit.
    Et remonter ensuite la pression à sa valeur habituelle.
    krmuvx
    Oui, tout cela a été fait...
    Je cherche seulement a savoir si le défaut de chauffage est lié a cela, maintenant que tout est rétabli ( on a aussi un peu modifié la loi d'eau !!! )
    merci a toi
    Tam
    Bonjour Krmuvx,
    Je pense qu'un circulateur sert à faire circuler et que la pression statique à la base du chauffage sert à avoir de l'eau tout en haut de l'installation.
    Mettons 3 m par étage, le 9ième étage sera 27 m plus haut que la chaudière.
    Avec 2 bars au point bas, il n'y aura plus d'eau au dessus de 2x9,81m. Je crains que la purge des radiateurs du haut ne serve à rien.
    krmuvx
    @Tam
    C'est bien l'explication que j'avais anticipée...
    Si 10mCE ( en gros hauteur de 3 étages ) = 1bar, avec 2 bars affichés au GMP, l'eau ne peut monter qu'au 6eme
    Pas étonnant alors que les étages supérieurs se plaignent du manque de chaleur
    merci pour ta réponse
    cornychon
    Citation Envoyé par krmuvx Voir le message
    @Tam
    Il faut faire ce que préconise f6bes dans la réponse #2, en copie ci-dessous.
    Lorsqu’il n’y a plus d’air dans le circuit, la circulation de l’eau n’a pas à prendre en compte des pressions dues à la hauteur de l’installation.
    Bjr à toi,
    Tam
    Bonjour Cornychon, si 2 bars dans la chaudière en bas d'un immeuble de 9 étages, à quoi ça sert de purger au 9ième ???
  1. Pression et vide
    Par invite0abd79b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2014, 21h33
  2. [Thermique] Groupe froid réfrigérateur bateau : vide de frigorigène !
    Par invite36437f93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2009, 13h08
  3. [Blanc] Frigo presque vide !!!
    Par invite57f252ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 13h03
  4. Pression du vide
    Par invite970ffd48 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2007, 22h38
  5. Pression du vide
    Par invite85387a78 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2006, 04h09
